Доработка железа CarProg
Couragebaku
Берите любого китайца, в китае. Потом по стандартной программе, диоды, логика, прошивка и тд.
  • Ответов 778
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Только что, Dok сказал:
Понял спасибо, осталось логику и т.д в нашей стране найти
23 минуты назад, Invent149 сказал:
Ну хоть что то примерно, это понятно, ну у нас цены на Китай от 150$ (совсем буржуи офигели) дак ещё и не рабочие и вскрывать нельзя.
Где ты такие цены по находил...?:call:
Я брал за 124~62$. -это с почтой а тебе в Минске на месте 116~58$...
На Али получается дороже...
15 минут назад, Demon75 сказал:
Где брал? Ссылку давай, облазили все, что можно по минску, если на скан тулс то там нет его.
Доброго времени суток. Перелапатил всю тему но так и не понял, если взять версию 9.31, изменив логику можно будет прошить на версию 8.21 онлайн?
23 часа назад, Invent149 сказал:
белчип
В 05.04.2018 в 17:27, Invent149 сказал:
Сколько штук нужно? Где то есть - себе переделывал остались.
40 минут назад, dust сказал:
Спасибо пока не чего не нужно.
3 часа назад, Rafage сказал:
Одно от другого не зависит. И какой смысл понижать версию? Если вы имеете виду 9.31 с aliexpress, то они все идут версии 4.01, просто китайцы разводят народ присылая софт версии 9.31, 10.00 .... прибор как был 4.01, так им и остался!! Вот если его прошить прошивкой 8.21  тогда и софт этих версий работать будет "правильно" , а логику меняют для того чтобы сам прибор нормально заработал. И проводил операции которые от него требуют и без ошибок. Как-то примерно так )))
8 минут назад, sega11811 сказал:
Все теперь понял. Хотел еще спросить почему версия 8.21 онлайн дороже версии 9.35? Я так понял онлайн дает справку как прошивать или без него не открываются дополнительные плюшки?
Просто бери и шей и софт ставь 8.21
если возьмёшь не самую дешевую то и логику может не придётся менять . Я уде год пользуюсь без доработки . Еепромы читает все . Кан тоже пашет. Только с антеной проблемы надо решить.  Логика и прошивка две разные темы и одно от другого не зависит. Выше уже сказали. Только парит сброс токенов . На  старой прошивке было 250 на посвежее 50. Всё что заявлено делать всё равно не будет .))) а для развлечения самое, то))
в версии он лайн есть возможность работать с новыми блоками.
3 минуты назад, Rafage сказал:
Скорее всего там китайцы уже прошили сами .
3 минуты назад, VitoHolland сказал:
На данный момент 8.21 актуальная версия для прибора? Если есть у кого возможность скиньте в л.с актуальную версию и если есть инструкция по замене элементов. Все инструкции которые прикреплены они не показывают фото, а архивы я скачивать не могу, 30 сообщений еще нет.
7 минут назад, VitoHolland сказал:
Да я нашел версию 9.35 за 54 баксов, хочу прибор сделать для себя не в коммерческих целях. Мне дампы править на приборке от VW, да и так помелочам.
10 минут назад, Dok сказал:
онлайн работает на 50-60%
Спасибо за разъяснения. Прошивкой можно поднять до полной версии?
15 минут назад, sega11811 сказал:
Она ограничена по токенам или отвязана?
Можно воспользоваться гуглом! Который знает все ответы на вопросы. У нас на форуме не принято новым пользователям, с 4 сообщения уже Дайте, скиньте в личку. В гугле все есть.
2 минуты назад, Dok сказал:
В гугле все есть.
Искал, ее много и не всегда актуальная.
3 минуты назад, Dok сказал:
Если не принято буду своими силами искать. Спасибо за техническую поддержку.
28 минут назад, Rafage сказал:
8.21 - это программа . Приборы есть со старой прошивкой и новоий . 8.21 наибольший функционал за наименьшие деньги при условии второй прошивки.
В приборки vw  + carprog = очень интересные последствия развивающие умственные способности.
Фото не грузятся , но открою секрет , есть тема по перепрошивке рядом, в ней первое сообщение процитировали несколько раз, так вот в цитатах картинки отображаются на ура)).
Мне лично попадались версии только с токенами . У китайцев если указано без токенов , то значит старая прошивка и токены рассчитаны на 250 включений модулей. Счетчик обнаруживает себя на 25-30 остатке.
По vw есть масса других дешевых решений и менее геморойных.
4 минуты назад, VitoHolland сказал:
vvdi2, avdi стоят денег, брать fvdi клон который валит дампы как то не хочется. Из дешевого ch341a пользуюсь, но каждый раз приборку разбирать уже сил нет, потом выставлять стрелки через васю.
6 минут назад, VitoHolland сказал:
Спасибо за информацию. При прошивке токены не обнуляются?
Только что, Rafage сказал:
Да токены обнуляются
http://carmasters.org/topic/6347-шьём-carprog-без-разборки-с-помощью-j-link/
Vag can commander - как вариант не подойдет?
Carprog по приборкам vw почти ничего нормально не делает( не имею ввиду оригинал)
по дырке.
8 минут назад, VitoHolland сказал:
Подойдет, я почему то думал это обычный сканер и не обращал на него внимание. Спасибо за помощь. CarProg все равно закажу, пригодится в хозяйстве.
2 часа назад, Rafage сказал:
Я конечно извиняюсь но что можно в своей приборке столько раз делать...???
Только что, Demon75 сказал:
Может пытаться поднять:crazy: , а может маньяк:blind:
Сорри за флуд
50 минут назад, Demon75 сказал:
При обновлении приборки, пропал кусок еепрома, сравниваю дампы от разных приборных панелей. Проблема в том, если включен тест стрелок, приборная панель начинает мигать подсветкой шкал, зрелище не из приятных, особенно ночью. Платформа pq25.
2 часа назад, VitoHolland сказал:
Сейчас посмотрел, шнурок не работает с криптой, читает только 2006 года.
carprog  не то , чтоб не работает с крипто , он усердно еЁ валит (китайский) личный опыт с 3-мя приборами
