Это понятно, что оригинал. Так у нас народ такой, ко всему принаровиться))) может у кого получилось? Или может софт свежее 2012 года есть у кого.?
  • 1 месяц спустя...
Ребята, подскажите, у Фантомеля коденсаторы 4.7 мкФ а у меня 100мкФ стоят
это критично?
Думаю нет.
Конденсаторы выполняют роль фильтров и стабилизацию питания.
Если возникнут проблемы тогда стоит переделать, а пока не нужно, как мне кажется.
Заморачиваться по поводу переделки надо после проверки своего прибора! Прошел этот путь- читал-задумался о переделке-купил все составляющие! Оказывается все прекрасно работает и boot и bdm, но для этого надо свой прибор подключить и проверить.......
у меня куча машин им была сделана,  потом прошил на 0457,  приезжала ауди А6 3.0  БОШ М7.1.1 и его даже иденты не прочитал... по обд... думаю может прибор глючный или прошил криво...
но посмотрел кое какую логику надо поменять, на 24В поменять кан ресивер... ну и транзистор поменять.. кондесаторы реально у меня 100 мкФ а у фантомеля 4.7
может это блок просто капризный... надо бы еще что то с к-линией проверить
  • 3 недели спустя...
Поставил как тут советовали MCP2551 вместо PCA82C250 на кан шину. Провел тест чтения на пежо SID803A. Галетта вычитала за 1 минуту, а Кесс за 4.5 минуты. Если честно раньше не сравнивал, это разве нормально для Кесса ? В нем стоит VP251, вроде тоже не плохая, фильтра муррата на вход я себе давно поставил. Как бы все работает, вопросов нет, но вот разница в скорости в 4 раза с чем может быть связана? Может у кесса другой алгоритм работы с этим блоком и много лишних данных гоняется?
Что такое фильтра муррата? можно по поподробней !
1 час назад, Alexlimex сказал:
Галета по кану читала этот блок??? У кесса точно больше данных в обмене через обд, так что не стоит париться по этому поводу. Снимал логи в сравнении с другими обд флешерами - кесс медленнее, но не значит хуже.
4 часа назад, Alexlimex сказал:
Доже в описании к MCP2551 написано высокоскоростной приемник CAN шины.
Ставил обе микрухи по кан на галету, разницы особой не увидел. Тестил на столе блок едц16с34, по к-лини читался быстрее, чем кан в обоих случаях.
12 часов назад, Deman сказал:
Как это одни и теже мозги и по кану и по к-линии. Это типа по к-линии через бдм, а по кану через obd2? Или я чегото не  допонимаю?
  • 1 месяц спустя...
В 02.03.2018 в 19:48, sega11811 сказал:
После замены CAN-интерфейса следут уделить внимание 8-му выводу. Иначе может ничего не получится.
Чип может работать в трех режимах. Все зависит от напряжения на выводе.
Вот из даташита на 82С250
по перегоревшему BC337 подскажите чем заменить?или кренку поставить?какое напряжение должно быть?
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток!
Получил китайскую галетту, посмотрел, повертел, вроде всё на месте.
Считал по ОБД террано. Записывать пока не пробовал, решил произвести некоторую замену деталек (из того что было).
Заменил транзисторы на ZVN ZVP, резистор R64 на 10ом,конденсаторы (как на картинках). И удивило, что перестал определять блок.
Сначала подумал что накосячил, проверил вроде всё правильно.
Потом вернул три конденсатора 100мкф, ставил 10мкф (согласно схемы, где то 10 стоят, а где то и 4,7)), на фото обведены.
И галета заработала!
Просто кто то спрашивал влияют ли номиналы конденсаторов, оказалось в частном случае влияют.
Может кому поможет.
  • 1 месяц спустя...
Не надо менять,тоже трансивер
Не надо менять,тоже трансивер.и не 1046 а 1040?
Можно если очень хочется на 82с51 или аналоги
  • 5 недель спустя...
Всем привет.
изучаю вопрос по доработке. систематизирую.
1)начну с критики:
sega11811, в 3 сообщении предлагает варианты замены:
http://carmasters.org/topic/11239-galletto-v54-полная-доработка/?do=findComment&comment=139790
я ,возможно ошибаюсь, было бы здорово если бы меня кто то поправил или подтвердил высказывание, нашёл ошибку/опечатку,а именно:
Логика типов HC245, 74HC245, должна быть заменена на 74HCT125D или HCT245
в соответствии с даташитом на 74HCT125D, она не может быть заменой хотя бы потому что не производится в корпусах на 20 ног.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT125.pdf
если кому будет смешно, то я успел сбегать и купить их, впасть в ступор в процессе и попытке перепаять) подумал надурили на рынке, начал сверять список закупки даташиты....было весело)))
2) набросал черновой вариант таблицы с заменой элементов. предложения, возражения, конструктивная критика приветствуются!
3) форум: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/411050-Chineese-Galletto-V54/page78?styleid=48
изучаю. так же обсуждают проблемы замены и прочее....
свой прибор ещё не подключал не проверял, ничего не читал , решил начать с доработки. в принципе пока далёк от темы прошивок, образовываюсь потихонечку и подготавливаю оборудование.
какие ещё есть подводные камни с китайскими "катлетами"? не хотелось бы "отравиться "
всем добра.
Galletto 2 v54 (сводная таблица замены элементов).xlsx
12 часов назад, breaker сказал:
Всем привет.
1)начну с критики:
всем добра.
Добрый день. Поменял в своей транзисторы на полевые и одну микросхему на MCP 2551. Докупил вроде и остальное, но,  проверил, работает и вспомнил старую истину- не мешайте механизму работать. Будут проблемы, поменяю. Проверьте на машине. Я заказал, получил, начал модернизировать, а потом на машине проверил, работает и не спешу. будут проблемы, будем решать по мере их появления.
