MCARBMW 29 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 13 часов назад, aleks-ua сказал: Только это МТ-38, 39106-3E022. __CM7G27_M2WS7G3CA_full_11871430_.rar Коробку шить собрался калибрами) ? По диагнозе хоть бы сверил ID ecu, а там может и дцм3.7 стоять. Нет))) Машина после попытки сделать бескат, постоянно ругается на пропуски зажигания и ошибки по лямдам! Владелец говорит что до прошивки были только ошибки по лямдам и машинка рабола отлично. Есть считанные родные калибры CM7E27-M2WS7G3CA, но в нее записали full CM7E27-S2WS7G3CA по калибрам отличия незначительные, писатель который это делал сказал, что флешер Алекса читает калибры а пишет только фулл, и он купил у проверенного калибровщика типа S это машина с иммо оф за эту буковку отвечает один байт в нескольких местах дампа. Востановить самостояьельно сток у его ума не хватило, я его уже переделал и он готов к записи, но хотелось бы увидеть оригинал. И владелец после того как ему сказали, что тачка без иммо, начал паниковать и хочет его вернуть назад, хотя я думаю, что там все на месте и так. Кому интересно родные калибры, крывой FULLе2, и востановленный сток прилагаю, но пока не лил ))) сейчас посмотрю еще этот 39106-3E022. Что еще работает с этими блоками кроме ECU Flasher от Алекса? для carmaster.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Вы для начала посмотрите какой эбу стоит, может быть и 39108-3Е022. МТ38 пишет-читает чиплодер (по CAN только калибры), кановые блоки вычитать может PCMFlash и комбик вроде бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 11 часов назад, aleks-ua сказал: Вы для начала посмотрите какой эбу стоит, может быть и 39108-3Е022. МТ38 пишет-читает чиплодер (по CAN только калибры), кановые блоки вычитать может PCMFlash и комбик вроде бы. 11 часов назад, aleks-ua сказал: Вы для начала посмотрите какой эбу стоит, может быть и 39108-3Е022. МТ38 пишет-читает чиплодер (по CAN только калибры), кановые блоки вычитать может PCMFlash и комбик вроде бы. 11 часов назад, aleks-ua сказал: Вы для начала посмотрите какой эбу стоит, может быть и 39108-3Е022. МТ38 пишет-читает чиплодер (по CAN только калибры), кановые блоки вычитать может PCMFlash и комбик вроде бы. Блок 38й. Подписали не правильно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 119 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Ищу сток FULL AM29F200AB BMW e39 4.4 HW: 0261204467 SW: 1037350406 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 11 часов назад, EepromChik сказал: Ищу сток FULL AM29F200AB BMW e39 4.4 HW: 0261204467 SW: 1037350406 так там же обновляется без проблем заводским софтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 119 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 10 минут назад, MCARBMW сказал: так там же обновляется без проблем заводским софтом. Миша, флешка уже завалена. Есть у тебя сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 ищу 24 минуты назад, MCARBMW сказал: ищу есть только это bmw540i.rar 33 минуты назад, MCARBMW сказал: ищу есть только это bmw540i.rar вроде галетовский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 119 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 1 час назад, MCARBMW сказал: ищу есть только это bmw540i.rar вроде галетовский Это калибровки... нужен 256кб фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 9 часов назад, EepromChik сказал: Это калибровки... нужен 256кб фулл все что было 8 минут назад, MCARBMW сказал: все что было а что блок машина не видит? может попробовать залить на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 119 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 17 часов назад, MCARBMW сказал: все что было а что блок машина не видит? может попробовать залить на машине? Блок видит. В общем нашел такой же блок, слил прошивку прогером , залил назад в старую флеш, предварительно сделав синхру тачка завелась ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc_by 1 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 EepromChik а при каких обстоятельствах родной блок прилег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 119 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 1 час назад, Makc_by сказал: EepromChik а при каких обстоятельствах родной блок прилег? история умалчивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCARBMW 29 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 если блок выходил на связь я думаю ч 8 часов назад, EepromChik сказал: Блок видит. В общем нашел такой же блок, слил прошивку прогером , залил назад в старую флеш, предварительно сделав синхру тачка завелась ) если блок выходил на связь я думаю что в него и так можно было залить все))) 3 часа назад, EepromChik сказал: история умалчивает наверно дканом заливали))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superunlock 8 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 В 12.10.2017 в 13:11, serg ut5emu сказал: Ищется Сток на тигуан EDC17C46 03L906018LJ 558515 или 522885 VW_Tiguan 2.0 TDI_Bosch_522885_Оригинал.rar CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Анлок к 2100 доеду до работы скину. Дергал дворники таком если память не изменяет. Если время есть у тебя подождать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 201 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Срочно ищется сток audi a8 4.2 0261207256 1037366921 4E0910560 me7.1.1 Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 201 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 решено audi a8 4.2 0261207256 1037366921 4E0910560 me7.1.1.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Розыскиваю сток без кондиционера Renoult Kengoo 1,5 DCM1,2 05г 8201003021 8200513076 8200493252 желательно фул. или подскажите как убрать кондиционер из комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Всем привет. Нужен сток для Opel Insignia '2009 A20DTH, SW 1037A50627, блок Bosch 0281015774 (GM 55573539), МКПП. Пришла ужЕ перешитая без DPF, периодически тупит, ошибок не пишет, сажевый удалён некорректно, маска ошибок прибита (судя по всему). Ноги шиночипам переломал бы. И китайцам заодно. Стока как раз на такой у меня и нет. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 17 минут назад, RSA1976 сказал: Всем привет. Нужен сток для Opel Insignia '2009 A20DTH, SW 1037A50627, блок 55573539, МКПП. Пришла ужЕ перешитая без DPF, периодически тупит, ошибок не пишет, сажевый удалён некорректно, маска ошибок прибита (судя по всему). Ноги шиночипам переломал бы. И китайцам заодно. Стока как раз на такой у меня и нет. Заранее благодарю. Попробуйте этот 0281015774 55573539.rar.rar RSA1976 и CHIPOK Performance 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Благодарствую. Встала как родная, и (кто бы сомневался?) никаких затуплений при движении на 50 км поездки. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 разыскивается сток Авенсис 2008 2.0 бенз. Заранее благодарю 89663-0563289665-05151 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 17 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 В 06.08.2015 в 09:33, Sirius83 сказал: В 06.08.2015 в 08:24, Mihass сказал: Помогите пожалуйста стоком на VW T5 2.5 TDI PD 174hp DPF. Прилагаю что слил с блока Держи! VW T5 2.5TDI 174cv_ 070906016EA_ 1037394112.ori.zip Может у кого-то есть такой фулл поделитесь плиз очень нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 19 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 В 09.12.2017 в 14:43, auron77777 сказал: разыскивается сток Авенсис 2008 2.0 бенз. Заранее благодарю 89663-0563289665-05151 У меня авенсис универсал 2007г был 2.0 акпп с мотором 1az-fse Такой сток год искал по всем форумам.Проблема в том, что на этот софт обновления не выходили, а процессоры в блоке 76f0015 и 76f0004 которые не прочитать.Можно этот сток не искать. Ищу Full сток на Опель Astra H робот, блок Delphi MT35E. Двигатель Z16XE1. sw pop3903 upg A0300012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Только что, Chip i deil сказал: Delphi MT35E комбик вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
