Autocom дооснащение модулем Bluetooth
Gordon_Freeman
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 264
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Прочитал тему и загорелся желанием восстановить свой синезуб. Раньше все исправно работало, но после подключения к Фиат Пунто через шнурок-переходник слетала прошивка. Прошивку восстановил, а вот блюпуп  с тех пор умер. Описание такой платы найти не могу. Подскажите люди добрые как прошить такой модуль. Питание 5В.
дык тут вопрос не "как", а "чем". ИМХО проще пойти по "проторенной дорожке", и заказать обычный HC и сделать под него переходник. благо даже с "правильным" кварцем уже искать не надо.
  • 2 месяца спустя...
Підскажіть як змінити серійний номер на блютузі HC перешив впаяв прога автоком через раз сприймає серійник всамому автокомі серійник 100251 прошивку для блутуза брав з форум адякую
2 часа назад, fiil сказал:
Лайах рах вулла , кунда вещех лайах щирса панэ .
В 18 ноября 2016 г. в 19:19, yalymka сказал:
Быков уже маловато?:bazar:
Добрый день! У меня проблема ,  не отображаюца картинки, пишет - не существует страница.
4 минуты назад, al19 сказал:
Пришел модуль из Китая. Быстренько сварганил переходную платку. Впопыхах неправильно развел, пришлось навешать "соплей" меняя распиновку. Получилось не совсем опрятно, но , к моей великой радости работоспособно. Спасибо uncle_sem, что подсказал путь истинный.
вот и выложи точную и правильную схему подключения для своего двухплатника. потому что у меня такого нет, и проверить не могу. поэтому нужен опят тех кто уже делал - оно пригодится остальным.
В 10.12.2016 в 04:33, Dima77 сказал:
а плату блютуз прошивал? или просто впаял, а то я из китая тоже взял НС-05,  комп его видит, но тест ошибка
14 часов назад, зариф сказал:
Конечно нужно прошить . Прошивки в этой же теме выкладывались выше. Прошитый модуль должен определяться, как "Autocom".
1 час назад, Dima77 сказал:
В 10.12.2016 в 00:33, Dima77 сказал:
...Впопыхах неправильно развел, пришлось навешать "соплей" меняя распиновку...
Можете привести правильную распиновку именно для такого модуля и платы (V3.0) как на вашей фотографии выше?
Я на проводах колхозил, а платку синезуба к автокому на двусторонний скотч. Пока полет нормальный. Полных 10м по прямой. Спасибо всем, кто раскрутил тему.
В 14.12.2016 в 11:51, uncle_sem сказал:
Рабочая схема распайки двухплатника.
У меня стояло такое же секретное пошлифованое чудо, изначально нерабочее. Заказал НС06, жду...
однако отдельно продаются по негуманной цене...
у другого продавца видимо НС06 - разница на блютус 6 уе
какая дальность действия НС06?
В 03.06.2016 в 22:12, uncle_sem сказал:
"хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам" ;)
сходил сегодня разобрал свой автоком (старый одноплатник). ну и оказалось что там 3.3В как-бы и нету - приходит 5В с той стороны где и все контакты, собственно. так что либо брать питание с рядомстоящего конденсатора на плате, либо городить свой стабилизатор на плате-переходнике, и я таки склоняюсь ко второму варианту, ибо не люблю сопли. короче, думаю, что в течение недели я это дело осуществю. ;) ну и выложу отчет с картинками и платой в формате eagle. но не подгоняйте - я как-бы пока склерозом сильным не наслаждаюсь, так что если сделаю - выложу. а нет - значит нет.
а, да, и те платы-переходники что тутвыкладывались - вы ж имейте в виду, чтоих нужно паять не от начала, а к соответствуюшим контактам. и я бы коллегам которые их выложили, настоятельно рекомендовал их дополнить никуда не подключенными контактами "для выравнивания".
на картинке результаты "исследований" ;) обратите внимание на конденсатор слева. на нем подписаны земля и 3.3В. на контакты переходника также приходят 3.3В с этого же конденсатора (4 снизу слева, если не путаю), но через резистор то-ли 10, то-ли 100кОм, запаян на обратной стороне платы. так что если вызвоните на контактах +3.3 - не обольщайтесь, оно скорее всего не для питания.
Также подключил новый CDP+ двухплатный зелённый только 3.3 вольта взял как на синем полёт нормальный(подключение как на синей плате не подходит проверенно!) Всем спасибо.
заказал НС06 простенький, а пришел на плате со штырьками - выпаял, прошил и запаял проводами на плату. Кварц 16мГц. Работает! И всего за 2,8$!
4 часа назад, Kinder сказал:
чем нибудь посовременнее реально модуль прошить?
в просторах сети много вариантов
чтобы вообще не тратить на программатор, я спаял - lpt-разъем и резисторы б/у, но за 1,5 часа экспериментов на 2 компах с lpt-портами как-то зацепился - считал, записал... Думал не получится. Конечно лучше какой вариант на USB, но на раз пойдет! Прошивка получилась на bluesuite_2_5_8_667.
11 минут назад, al19 сказал:
dump.xdv
dump.xpv
У мея НС-05, подскажите почему два дампа, каким что прошивать?
будете сначала останавливать процессор модуля, затем стереть флэш, а потом записать флэш - программа сама возьмет эти 2 файла. Так же и при чтении всей флэши - создает 2 файла. Не заморачивайтесь!
Спасибо за отве. У меня НС-05 16Мг, подойдут эти дампы?  Какие еще настройки в BlueSuite нужно делать для нормальной работы АВТОКОМА
