GAN79 0 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Добрый вечер ! Требуется помощь в решении проблемы ! Есть диагностический адаптер AUTOCOM /DELPI золотистого цвета с тремя светодиодами где USB ,с внешней антеной ,внутри две платы ,одна на которой разъем USB и контроллер ,вторая- куча релюшех и набор микросхем ,покупал у китайцев (типа свежий),в комплекте шел софт с номером 30250 . Проблема в следующем :прошить его до конца не получается ,если шить после нажатия на кнопку тест ,то адаптер пытается, но через некоторое время вываливается в ошибку (проверьте соединение ) ,дальше уже ничего не видит и тест не проходит (выводит номер и говорит что версия не залита ) Пробовал с разными версиями автокома (2012 12.3 13.3 )и делфи (даже WOW ) Восстановить прошивку можно только методом без нажатия на кнопку "тест" ,в конце прошивки также вываливается в ошибку ,но при этом уже начинает проходить тест (см вложение) ,но при этом пишет что eobd не установлен ,соответсвенно половину машин не увидит .Сам не могу определить что это за прибор CDP или CDP+ ,помимо этого он периодически щелкает релюхами ,заранее спасибо за помощь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Попробуйте поменять шнур ЮСБ, я родной выбросил через месяц. Что там с питанием во время прошивки, надеюсь с заряженного аккумулятора или с качественного блока? На вашем скриншоте видно CDP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAN79 0 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Попробуйте поменять шнур ЮСБ, я родной выбросил через месяц. Что там с питанием во время прошивки, надеюсь с заряженного аккумулятора или с качественного блока? На вашем скриншоте видно CDP. Два шнура пробовал ,результат один и тот же .Первое время шил на машине ,потом с аккумулятора от UPS напруга везде больше 12 ,да шил из под CDP ,но могу запустить CDP+ и тоже могу попытаться прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Попробуйте на чистой системе, прошить WOW 5003. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAN79 0 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Где можно взять WOW 5003 ? Cсылки все битые ! а здесь на сайте мне качать не дают (сообщений мало ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Где можно взять WOW 5003 ? Cсылки все битые ! а здесь на сайте мне качать не дают (сообщений мало ) Вот ссылка на коллекцию mega:#F!aBgx0ajB!zX0vwWrLWGKvfLDb3hNsuQ Если где нить спросит пароль fantomel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAN79 0 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Спасибо ! Сегодня попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAN79 0 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Не помогло ... Написал вопрос братьям китайцам ,подожду их ответа .Если у кого есть идеи ,то тоже готов рассмотреть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Ну вот архив, там и картинка есть для идентификации прибораhttps://yadi.sk/d/FqVbzviphMbybPS: у вас скорее всего CDP Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Ну вот архив, там и картинка есть для идентификации прибора https://yadi.sk/d/FqVbzviphMbyb PS: у вас скорее всего CDP Pro Спасибо за ссылку очень помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemutushew 0 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Здраствуйте такая проблема autocom cdp + во время обновления вылетел кабель из обд и теперь когда подсаедтиняешь тестер к машине диоды на тестере загораются красным на сикунду и тухнут и больше не загораются что делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Скачайте архив из поста 184 и прошейте прибор.Можно конечно попробовать и так:1: запустить программу2: подключить прибор к ПК, подать питание на OBD разъём 4.5 масса 16 плюс3: зайти в настройки программы ТЕСТ НЕ НАЖИМАТЬ и нажать обновить ПОНО не факт что прокатит.кстати сам прибор определяется в системе??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Добавлю.Для того что бы определить неисправность автокома - подключите его и замерте ток потребления - 140mlA -без блютуза - железо можно сказать целое.Тот что с модуле блютуз тянет около 160nlA - норма.Если у Вас ток потребления завышен или занижен больше 15mlA значи есть неисправность в железе. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemutushew 0 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Здраствуйте в системе прибор определяется при подключение, пробывал как вы написали не прошывается архив скачал попрбую прошить спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agasso 3 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Прошивка считанная мной с рабочего autocom, одна из первых версий, двухплатный с блютузом. вычитана beeprog ом. Может поможет кому). am29f800bt Друг можешь отправить на ЛС не могу скачать из за правил. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ax28 1 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Privet narod.Ubil autokom cdp+ posle wowki-komp opredelyaet ego no ne proshivaet mikroprogramu.|Kak vostanovit?Spasibo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 По подробней про неисправность напишите, может не подменили прошивку в программе и прошили тем что там было после установки....А вот архив для восстановления https://yadi.sk/d/FqVbzviphMbyb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhim 0 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Парни, помогите с прогой flashit, инструкцией и прошивкой. Сдох золотистый 30250. Хочу восстановить и поменять серийник.Заранее спасибо! [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 А постом выше не судьба скачать не... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Парни, помогите с прогой flashit, инструкцией и прошивкой. Сдох золотистый 30250. Хочу восстановить и поменять серийник. Заранее спасибо! [email protected] ++++++++++++++ сможешь поменять только на однотипное железо блютузное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bgan 0 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Всем привет.Помогите пожалуйста с проблемой: сдох CDP R3,5 2013г. золотистый корпус с двумя платами и процессоромCAK-C167CS-LM.Пытался перепрошить прогой Flashit, прога выдаёт ошибку соединения.Может кто пробовал реанимировать прибор и какие результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agasso 3 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 А у меня не определяется USB. Комп выдаёт неизвестное устройство. Переустановка драйверов не помогает. На разных компах с разными ОС тоже самое. Перепрошил флэш 29F800 с программатором не помогло. У меня 2-х плотный золотистый с Bluetooth. Кто подскажет куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 В первую очередь поменяй шнур USB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 А у меня не определяется USB. Комп выдаёт неизвестное устройство. Переустановка драйверов не помогает. На разных компах с разными ОС тоже самое. Перепрошил флэш 29F800 с программатором не помогло. У меня 2-х плотный золотистый с Bluetooth. Кто подскажет куда копать? Для начала просто почитайте всю тему, этот вопрос уже подымался, а если не найдёте ответ тогда спрашивайте, одно и тоже по 100 раз объяснять надоедает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zevs 0 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 соединение с тестером не удолось установить проверте что тестер имеет источник питания и что лампа питания горит, проверте правильно ли выбран порт COM у меня автоком cdp+ не горят лампочки вообще не могу провести тест версия 13.3помогите можно ли что нибудь зделать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
