gradus62 0 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 1 минуту назад, logo33 сказал: Java установлена? А вот это может быть и нет, сечам буду смотреть, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradus62 0 Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Итак, всем спасибо за помощь! По порядку: Не стояла JAVA, поэтому не мог запустить кейген. Поставил яву, запустил кейген. Установил WOW5008. Открыл папку с прошивкой - файлов много. открыл папку с прошивкой на делфи - всего 3 файла. Подключил автоком через ВОВу, запустил обновление, диоды заморгали, итог - все перепрошилось. Скопировал файлы прошивки в дэлфи из ВОВы, запустил, обе программы видят мою дизельную антару. Делфи изначально ставил из китайской посылки. Тоесть китайцы в программу не поставили никакую прошивку, делфи посчитала что моя аппаратная прошивка отличается от ее, предложила прошит, начала шить, а шить неначто. вот автоком и завис. Вообщес с Вашей помощью все разрешилось, всем огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubrovno218 0 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 В 24.05.2019 в 18:43, gradus62 сказал: Я не могу почему-то поставить wow, Кейген не могу запустись , не знаю почему. В архиве есть папка с кейгеном, но значек запуска не активный. Всю голову соомал. На xp была проблема с запуском кейгена. Ява не ставилась, никакая версия из предложенных гуглом, и я смог открыть кейген интернет эксплорером. Попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 В 03.05.2019 в 14:05, tehnik_ сказал: FAULT, LI, LO - не использовать, совместить RX и Tx, питание, выход к-линии. Так и сделал и по выводам все совпало наверно китайцы сделали разводку под L9637 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_K 0 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Добрый )) Добрый День. Помогите Разобраться с Autocom cdp pro. При обновлений прошивки Адаптера запахло жареным, вышла ошибка потери сигнала и Ноут написал что устройство не распознано. Разобрал его а там подгорелая SMD катушка индуктивности (фото прилагаю). Вопрос, помогите распознать его наминал может кто с таким сталкивался. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 там рядом есть ещё такой дроссель, можно его замерять. А можно временно на прямую закоротить дроссель и проверить прибор, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_K 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Все верно есть еще один, проблема в том что замерять его не чем. Поставил перемычку, на столе дал питания и попробовал "подрубиться к ЭБУ" релюшки щелкают. Скорее всего с адаптером все норм. Спасибо за совет. Осталось разобраться с номиналом? Может у кого схемы есть или проверял кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 сдесь есть схема http://autocom.ucoz.com/write.html . Эти дросели стоят по питанию от усб. Можно поставить от ноутбука где тоже стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_K 0 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Спасибо. Попробую поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_K 0 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 В схемах нет описания номинала. (( Думаю выпаять с мамки так же с юсб порта, должен наверно подойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 В 03.06.2019 в 11:04, Anton_K сказал: Разобрал его а там подгорелая SMD катушка индуктивности (фото прилагаю). там индуктивность меньше 1мкГн, по сути можно ставить что есть в наличии (с материнки пк). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_K 0 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 4 часа назад, tehnik_ сказал: там индуктивность меньше 1мкГн, по сути можно ставить что есть в наличии (с материнки пк). Да, я тоже к этому выводу пришел ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawlat 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Здравствуйте, может кто-нибудь помочь найти распиновку для кабеля? На J1000 контакте 9 у меня +12, а на контакте 16 ничего. кажется неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Всем привет. Попал в руки прибор, 100251 двух платний. Фото к сожалению сейчас нет. На борту STM32F205Z, v3, si9241a, и без транзисторов. Si9241a обе имеют питание 12 и 5в, запитаны одинаково (тоесть без разворота на 180°). Стабилитроны точно не 5в, и даже не 15..., так как подавал 16 и стаб его не резал. Так вот в чём вопрос, является ли такая плата правильной, или нуждается в доработке? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 2 часа назад, Василий Ш. сказал: Так вот в чём вопрос, является ли такая плата правильной, или нуждается в доработке? Спасибо. если такая https://carmasters.org/downloads/monthly_2019_04/5cb5aa40d45ba_.thumb.jpg.4e197ad004de24503b1cd22da0800145.jpg то надо дорабатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 В 18.06.2019 в 17:59, lom10 сказал: если такая https://carmasters.org/downloads/monthly_2019_04/5cb5aa40d45ba_.thumb.jpg.4e197ad004de24503b1cd22da0800145.jpg то надо Да, такая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Там стоит не SI9241 а перемаркер palsw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feika 0 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Добрый день, есть двухплатный прибор версии 3, с ним все Оке, все читает, заказал пол года назад, такой-же самый, пришёл кинул в ящик, сейчас понадобилось его подключить, Шкоду прочитал на ура, а Рено не одну не хочет, шьётся на разные версии без проблем, пробывал и делфи и аутоком, на этом же ноубуке второй все читает, вчера вскрыл прозвонил кабель по тем пинам что использует Рено, кабель звониться, проверил все реле тоже порядок, куда рыть? И как узнать ревизию платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Читайте тему сначала. Определить версию без фото!!!??? Нормальных V3 у желтолицых найти вряд ли получится, так что только переделка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feika 0 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 До 50 странице прочел, вроде переделка надо тем кто грузовые читает, мне надо только легковые, или я ошибаюсь? Доберусь до работы выложу фото платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feika 0 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Это из косячных версий V5-V8. На 27-й странице же была плата для переделки!? Сам ищу сейчас V3 правильную, STM сдохла на релейной плате, но чайнцы-нет такой, друг дорогой....Хотя в описании она- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feika 0 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Вопрос, дак в ней что-то сдохло? И надо искать? Или китайцы изначально криворукие и надо переделывать как на 27й странице? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Вопрос разжёван в этой теме и плата для переделки на блюдечке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
