Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Только что, juice68 сказал:
А он должен?))
Он должен делать то, что ему указывают, а не то, что он сам себе придумал паразитными токами, когда открыли лазейку :)))))
49 минут назад, Nlamerok сказал:
Не указывают, а указываЕТ программа)))
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте, купил все комплектующие для сборки К Л линии на 9637 (платки) , может кто нибудь продать плату или открыть гербер файл печатки и сохранить в пдф для лут, спасибо
Я не могу скачивать вложения. Приятель тоже хочет похожий сканер купить , есть смысл брать дс150 или есть что получше по вменяемым ценам? Сбросьте печатную плату dimas0006@yandex.ru , если не затруднит
  • 4 недели спустя...
день добрый, товарищи!
10 лет трудился товарищ из поднебесной
забыл второпях его а машине на ночь , теперь не читает авто( тест проходит световая индикация все дела
подскажите что в такой ситуации делать. заранее благодарю
44 минуты назад, vorobei_mexan сказал:
Индикация каким цветом горит и как именно не читает авто? Подробностей больше надо.
51 минуту назад, vorobei_mexan сказал:
Потребления тока на столе какое ?
48 минут назад, mysbka сказал:
при подключении белым . при попытке диагностики как обычно зелёным и синим
43 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
на столе не пробовал .
 единственное проверил работоспособность реле
59 минут назад, mysbka сказал:
читает только так
22 минуты назад, vorobei_mexan сказал:
читает только так
99% вылетела какая-то релюха.
11 минут назад, mysbka сказал:
проверены все реле
с подачей
Только что, vorobei_mexan сказал:
проверены все реле
с подачей
с подачей  питания 5вольт
Я свой двухплатный в грузовике, где 24 вольта забывал на ночь, и не чего работает, только нагревался прилично. Если ваш прибор читает только через генерик обд то проблема не приборе, а в программе. У меня мой грузовики читает как положено, а легковые только через генерик обд. Не стал разбираться.
9 минут назад, vorobei_mexan сказал:
дополню.
не читает авто по can-шине !!
проверено на пежо607
по K-line всё хорошо работает
1710763999427.jpg.c808369b35785f160103e1c2e2dd48ab.thumb.jpg.f17ba65670bfa85ecc43df66f09d6fb4.jpg
Попробуйте заменить кан транс !
1 час назад, Dmitriy79 сказал:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
заменил верхний .. (взял с другого прибора )
работают почему то ОБА прибора !!!, что за дела?
какие трансиверы лучше  поставить?
нужно ли делать какие то другие доработки данного прибора?
7 часов назад, vorobei_mexan сказал:
В этой теме всё от и до есть давно.
14 часов назад, juice68 сказал:
это понял
так нужно дорабатывать?))
Часто кантрансивер просто не подключен к дорожкам, приходится восстанавливать плату, китайцы решили что зачем на автокоме два кана, будет один и вместо микросхемы поставили пустышку и дрожки не подвели к микросхеме, а то вдруг починят и получат второй кан. :) Подряд было 4 автокома на проверку и доработку - у всех по кану проблема одна и таже. От стоимости  сканера не зависит, от версии тоже, от количества плат тоже.
  • 2 недели спустя...
 Парни всем привет. Сгорел процессор на двухплатном в v9. Прошивку записал а вот серийный номер ноль. Подскажите пожалуйста как серийник прописать
В 08.10.2014 в 22:52, Romik-6 сказал:
Flash_Loader_Demonstrato
Здравствуйте. у меня 2-ух платный в золотистом корпусе. DCP PRO.  серийник меняю вот этим.
delphi Tool.rar sn.rar
  • 1 месяц спустя...
В 02.04.2024 в 17:03, yurajawa сказал:
delphi Tool.rarНедоступно sn.rarНедоступно
У меня шестизначный серийник. Это утилиты не для пятизначного разве? Да и скачать отсюда нет возможности. Но всё равно спасибо.
