juice68 6 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 45 минут назад, Nlamerok сказал: Carpass не пробовал, А он должен?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nlamerok 0 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Только что, juice68 сказал: А он должен?)) Он должен делать то, что ему указывают, а не то, что он сам себе придумал паразитными токами, когда открыли лазейку :))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 49 минут назад, Nlamerok сказал: Он должен делать то, что ему указывают, Не указывают, а указываЕТ программа))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dim4ik_ 3 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Здравствуйте, купил все комплектующие для сборки К Л линии на 9637 (платки) , может кто нибудь продать плату или открыть гербер файл печатки и сохранить в пдф для лут, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Если мой вариант устроитдоработка2.lay6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_dim4ik_ 3 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 Я не могу скачивать вложения. Приятель тоже хочет похожий сканер купить , есть смысл брать дс150 или есть что получше по вменяемым ценам? Сбросьте печатную плату dimas0006@yandex.ru , если не затруднит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 день добрый, товарищи! 10 лет трудился товарищ из поднебесной забыл второпях его а машине на ночь , теперь не читает авто( тест проходит световая индикация все дела подскажите что в такой ситуации делать. заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysbka 0 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 44 минуты назад, vorobei_mexan сказал: день добрый, товарищи! 10 лет трудился товарищ из поднебесной забыл второпях его а машине на ночь , теперь не читает авто( тест проходит световая индикация все дела подскажите что в такой ситуации делать. заранее благодарю Индикация каким цветом горит и как именно не читает авто? Подробностей больше надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 51 минуту назад, vorobei_mexan сказал: день добрый, товарищи! 10 лет трудился товарищ из поднебесной забыл второпях его а машине на ночь , теперь не читает авто( тест проходит световая индикация все дела подскажите что в такой ситуации делать. заранее благодарю Потребления тока на столе какое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 48 минут назад, mysbka сказал: Индикация каким цветом горит и как именно не читает авто? Подробностей больше надо. при подключении белым . при попытке диагностики как обычно зелёным и синим 43 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Потребления тока на столе какое ? на столе не пробовал . единственное проверил работоспособность реле 59 минут назад, mysbka сказал: Индикация каким цветом горит и как именно не читает авто? Подробностей больше надо. читает только так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysbka 0 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 22 минуты назад, vorobei_mexan сказал: при подключении белым . при попытке диагностики как обычно зелёным и синим на столе не пробовал . единственное проверил работоспособность реле читает только так 99% вылетела какая-то релюха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 11 минут назад, mysbka сказал: 99% вылетела какая-то релюха. проверены все реле с подачей Только что, vorobei_mexan сказал: проверены все реле с подачей с подачей питания 5вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Я свой двухплатный в грузовике, где 24 вольта забывал на ночь, и не чего работает, только нагревался прилично. Если ваш прибор читает только через генерик обд то проблема не приборе, а в программе. У меня мой грузовики читает как положено, а легковые только через генерик обд. Не стал разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 дополню. не читает авто по can-шине !! проверено на пежо607 по K-line всё хорошо работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 9 минут назад, vorobei_mexan сказал: дополню. не читает авто по can-шине !! проверено на пежо607 по K-line всё хорошо работает Попробуйте заменить кан транс ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Попробуйте заменить кан транс ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! заменил верхний .. (взял с другого прибора ) работают почему то ОБА прибора !!!, что за дела? какие трансиверы лучше поставить? нужно ли делать какие то другие доработки данного прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 7 часов назад, vorobei_mexan сказал: какие трансиверы лучше поставить? нужно ли делать какие то другие доработки данного прибора? В этой теме всё от и до есть давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 14 часов назад, juice68 сказал: В этой теме всё от и до есть давно. это понял так нужно дорабатывать?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Часто кантрансивер просто не подключен к дорожкам, приходится восстанавливать плату, китайцы решили что зачем на автокоме два кана, будет один и вместо микросхемы поставили пустышку и дрожки не подвели к микросхеме, а то вдруг починят и получат второй кан. Подряд было 4 автокома на проверку и доработку - у всех по кану проблема одна и таже. От стоимости сканера не зависит, от версии тоже, от количества плат тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanik105 0 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Парни всем привет. Сгорел процессор на двухплатном в v9. Прошивку записал а вот серийный номер ноль. Подскажите пожалуйста как серийник прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurajawa 1 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 В 08.10.2014 в 22:52, Romik-6 сказал: Flash_Loader_Demonstrato Здравствуйте. у меня 2-ух платный в золотистом корпусе. DCP PRO. серийник меняю вот этим. delphi Tool.rar sn.rar vitaliy 123457 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanik105 0 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 В 02.04.2024 в 17:03, yurajawa сказал: Здравствуйте. у меня 2-ух платный в золотистом корпусе. DCP PRO. серийник меняю вот этим. delphi Tool.rarНедоступно sn.rarНедоступно У меня шестизначный серийник. Это утилиты не для пятизначного разве? Да и скачать отсюда нет возможности. Но всё равно спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 http://auto-scaner.com/write.html Здесь поищи, dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тано 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Здравствуйте. Прав не имею..ввиде исключения дайте такую возможность скачать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 набери в поисковике auto-scaner точка com dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
