Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
В 30.10.2020 в 22:09, AleckNW сказал:
Тихо сам с собой я веду беседу. Хотя я к этому уже привык...
Плата V6.0. Проц прошивается через Flash Demo если ввести в бут руками. Версия прошивки меняется, это видно в тесте.
Снял ftdi - пофиг, все так же горит синим. Снял u200, u201, q200 - горит синим. Поставил новый проц, прошил вручную - однофигственно. Совсем ничего не поменялось.
А st link utility показывает инфу по процу? Если конечно есть stlink. Оттуда же можно зачистить stm. Была у меня ситуация когда в stm32 cube не проливалась прога в stm. Пока не сделал blank check и не затер stm полностью. Flash demo не видел ни разу поэтому не знаю делали ли вы эти вещи. Но предлагаю полностью почистить. Ещё я бы уточнил как шьётся stm через ftdi, через dfu? А через dfu кварц может шалить вроде. Но это информация из разряда "одна бабка сказала".
9 часов назад, Kurortnik09 сказал:
А stlink нету. Заливается через ftdi с помощью Flash Loader Demonstrator с global erase.
Проц, прошитый на неисправном приборе через бут, был снят с неисправного прибора и установлен в исправный одноплатник и заработал там без всяких дополнительных прошивок.
В 30.10.2020 в 18:21, tehnik_ сказал:
Собрал вашу схему на L9637. Вроде похоже стало что-то на запросы)
Не выдержал я,и раскурочил все по новому. Запросы с Rx шли с проца на Si,а после тишина полная. Проверил схему,тыкнул осцилом и ничего. L-ки были заказаны давно,и решил собрать вашу схему. Проблема была главная в плате,что бы сделать дорожки мелкие под MUXы. Получилось только со второго раза) Не знаю че с Si,может быть и реально левак,но изначально вроде диоды мигали. Ну да фиг сними,в городе есть L-ки,можно хоть каждый день паять))
 Из подручного только Январь,думаю попробую,хотя уверен что не подключится,он и не подключился)) Попробую в ближайшее время на Fiat`e.
Скажите,похоже это на запросы K и L?
43 минуты назад, juice68 сказал:
Не выдержал я,и раскурочил все по новому. Запросы с Tx шли с проца на Si,а после тишина полная. Проверил схему,тыкнул осцилом и ничего. L-ки были заказаны давно,и решил собрать вашу схему. Проблема была главная в плате,что бы сделать дорожки мелкие под MUXы. Получилось только со второго раза) Не знаю че с Si,может быть и реально левак,но изначально вроде диоды мигали. Ну да фиг сними,в городе есть L-ки,можно хоть каждый день паять))
44 минуты назад, juice68 сказал:
19 часов назад, juice68 сказал:
Похоже, а там два графика или один?
1 час назад, tehnik_ сказал:
Два. Осцил-то как калькулятор)) Есть МТ Про 4.1,но пока только купил. Еще не привык))
Такой же с Тх 5В импульс. Всё правильно?
Вот оссциллограммы с исправного одноплатника. Там запрос и ответ от блока подушек vw t4.
Спасибо. Три палки начальные вроде есть такие же)
Ладно,фиат надо выщемить и проверить на деле)
Только что, juice68 сказал:
У Вас на оссцилке вначале низкий уровень, потом поднимается перед тремя палками, но должен быть уровень vbat, для легковых 12 вольт.
Я не так выразился. Если посмотреть первое и третье фото то уровень сигнала в состоянии покоя это напряжение бортсети, а импульсы запроса - импульсы низкого уровня.
С выводом 8 u700 (RX) я ошибся, там будет 5 вольт.
Всем привет. Подскажите при запуске ISS без подключенного авто на U602 (NCV7356) на TxD идут запросы ? у меня с проца висит 1,  вышел волшебный дым из U602, заказал с китая и заменил, и всё также сканер щёлкает релюшками и ни одну систему на авто не видит.
Здравствуйте! Мне китайцы прислали V3-2 с l9637, недолго думая впихнул наверх два MUXа и вот такая картинка.
17 минут назад, Alexsey96 сказал:
По моему  3В импульсы.
эт как?
1 час назад, juice68 сказал:
эт как?
Это с отпаянной U602 , на осциллографе 4.1 В после подачи питания на сканер и ничего не меняется , подозреваю , что проц пострадал.
2 часа назад, Strel сказал:
Именно так. Эта версия хороша тем, что плата уже частично пере разведена  под l9637 (визуально стоит перемарк под 9241) и с небольшими усилиями получается отличная доработка.
Alexsey96
MCV сгорела и вы опять взяли с Китая?)  Странный ход,менять тоже на тоже
В другом месте купить негде, но с отпаянной ничего не меняется.
1 час назад, Alexsey96 сказал:
NCV7356 почему то часто горят. На какой машине проверяли?
4,1в не должно быть, там "1" макс 3,3в, так как питание проца 3,3в. Начните проверку с питания на плате. Проц греется?
2 минуты назад, tehnik_ сказал:
Сканер перестал работать на авенсисе 2.0 2006 г. Проц не греется, рядом на стабе 3.3 В , релюшки щёлкают , по К линии тоже перестал цепляться.
Мультиметром на прозвонке диода выход проца прозванивается с входом стаба 3.3 В. т.е с 5.0 В ,показания (0.25) .
В настройках тест проходит? Пробовали обновлять прошивку?
Проверьте на U102 9в.
Прошивка обновляется, питание на U602 9.0 В присутствует. А может ещё, что то висеть на этом порту (Tx) ?
3 минуты назад, Alexsey96 сказал:
Нету там больше ничего, это Tx pin кан модуля стм идет сразу на U602.
По поводу замены NCV7356 есть варианты pin to pin MC33897, TH8056, TLE6255G, AU5790
Был случай, после выгорания NCV7356 проц тоже под замену.
12 минут назад, tehnik_ сказал:
Спасибо.
Похоже мой случай.
Есть самый первый золотистый двухплатный 30250 вот ему пока всё по колено, а этот купил на замену первому, хорошо от золотистого не избавился.
И всё равно не понятно, почему Tx pin проца прозванивается как шотка на стаб 5 В с отпаянной U602 .
Tx pin проца прозванивается на pin 3 U800 и D801, есть надежда на живой проц. Может есть у кого кусок схемы c подключением обвязки к pin 74 , 73 ?
Отпаял U800,  D801, U702 соединён pin 9 с pin 74 проца , оказалось есть подтяжка к 5 В R608 (103) от этого и 4 В на pin 74 проца, но импульсов так и нет при запуске сканирования. Видимо всё таки проц.
19 часов назад, Alexsey96 сказал:
5 часов назад, Alexsey96 сказал:
Не пойму, какая у вас версия платы? Подтяжка к 5В должна быть на rx 73pin
