Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Всем привет сегодня при диагностике ларгуса пошел дымок диод потом микросхема бахнула подскажите из-за чего может быть
И схему бы ncv7356 в этом чудо приборе
Может у кого есть такая ,а то посмотрел долго ждать
Спасибо всем,за схемы и разъяснения.
Восстановил V3 двухплат. Прочитал несколько раз всю тему,по немногу  вник и разобрался) Заказал оригинальные микрухи NXP TJA 1040,MCZ33897,восстановил дорожки,кроме 87ой на U600,она там по даташиту я понял особо не требуется. Ждал MCZ месяц)))) Так же поменяна D703,701,R701,708. Осталось облагородить по человечески и засунуть в  корпус)
 С Опелем работает полностью,все выходит на диагностику. Single CAN до этого был в тишине по осциллографу,и по диодному тестеру ОБД.  Сегодня запаял Si9241A,навесным соединил ножки по оригинальной схеме.  Динозавра нет что бы проверить на деле K и L линии,но на тестере ОБД линии мигают отдельно,что не может не радовать. Получился вроде полностью оригинальный V3.  Брал якобы доработанный у одного блогера-диагноста,но вник и понял что там кроме реле красных NEC и GEZ все как у всех. Благо ценник дороже китая всего на 1000р.
Все микрухи были взяты в одном крупном российском магазине,думаю понятно  и так что за магазин) Обчитался всякого,и особо не надеялся на оригинал. Но вроде не обманули. От китайских перемарков даже по внешке отличаются,при детальном рассмотрении)))
Добрый день. Имеется клон V3.0  двухплатник, зеленый. Может кто подскажет, это на всех V3 U600 не задействована, есть ли смысл ее включить в схему? И где можно посмотреть хоть какие то схемы по V3.0
  В 07.05.2020 в 11:27, Sash2010 сказал:
Показать
Есть конечно,тут даже думать не нужно. И U600 замените,у меня такая же не внятная стояла. Все схемы тут есть. Звоните дорожки и восстанавливайте. Единственное я не тянул  на U601 ногу 87 с проца.  Проеренно на Опеле,все три каншины рабочие.
Не нашел ни одной схемы на V3.0 двухплатник, все на одноплат. Может кто тыкнет носом в нужном направлении поиска. И еще вопрос, U700 "сишка" тоже на 3.0 в воздухе должна висеть?
У вас же в сообщение схема. По ней и допиливайте прибор. Я так же делал,только 87 ногу не тянул с проца на U600.  Так же обратите внимание,на U602,там то же левая микруха под видом.
Показать
Нет. Там и не Si,там спиленная микруха с гравировкой Si,с разводкой под L9637
Вот тут ножки красным указал какие обрезанные.
Добрый день . Всех с ПРАЗДНИКОМ. Вопрос, обязательно ли отрезать питание на 5 ногу 1050 , если не установлен предохранитель по питанию F1000 ?
Вероятно будут кому-то полезными команды CDP, которые поступают по COM порту. Какие-то уже были описаны здесь.
Их отправляем любой терминальной программой, к примеру Terminal v1.9.
Посылка на K-line: *644_14_81_12_F3_3E , где первый байт "14" является номером пина разъема OBD. Проверил эту же команду с подстановкой других номеров выводов, посылка идет по соответствующим пинам.
Запрос по CAN-шине идет по командам *650, и после задержки *652_9_8.
Команды должны заканчиваться символом CR (0x0D)
забыл указать настройки: baudrate - 115200; parity - odd(even, вроде тоже работает); апп.упр. - RTS/CTS
*913
Usart1 <-> Usart3! смена порта STM32F205(связь теряется, при вкл/выкл питания связь восстанавливается)
*915
Entering Boot Loader.. (вероятно можно использовать для загрузки прошивки посредством Flash Loader Demonstrator)
*972 -Get Cardinfo
*973 -Read SD 0x0029A000
*976 моргает красный-синий
*977 засвечиваются красный с зеленым
*978 выключаются все светодиоды
*982(409,983,984) проигрывается мелодия 70-х гг
Нужен совет по обвязке CAN драйверов 1050. На одних схемах номиналы конденсаторов : 60p, 100n, 600p; на другой схеме советуют обвязывать каждый драйвер разными номиналами: U600 - 100, 200, 200 ; U601 - 220, 400, 400. Какой из вариантов правильный?
Понял, спасибо за ответ. Наверное разберусь пока с КАН а потом по возможности попробую добраться до КЛ. У Вас плата тоже V3.0 N1805 ?
  В 14.05.2020 в 15:12, Sash2010 сказал:
Показать
У меня N1908. Но думаю что обрезано уже давно везде. Вы лучше соедините дорожки для начала,поменяйте U600,601,602.  Пробуйте после на Опеле)
Уважаемые форумчане,обладатели золотистого одноплатника,прошу помощи в установлении номиналов отсутствующих деталей на плате (смд элементов)
U1201 (6 контактов)
U1202 (6 контактов)
R329,330,334,407,607,720
C607(на плате прописан кондер,но впаян резистор)
На каком процессоре ваш одноплат?
ПОДПРАВИЛ
U1201 (8 контактов)
U1202 (6 контактов)
R329,330,334,407,605,607,720
  В 15.05.2020 в 19:32, SAD сказал:
ПОДПРАВИЛ
U1201 (8 контактов)
U1202 (6 контактов)
Показать
а в чем проблема? всё правильно у вас на плате.
Я смотрю на фото других форумчан и вижу ,что на этих местах стоят смдешки
u1201, R329,R605,R607- эти точно
R329 вроде как обозначение 910,но качество не очень фото,не могу быть уверенным
u1201 вообще не видно маркировки
  В 16.05.2020 в 19:51, mindoze сказал:
  В 16.05.2020 в 20:57, SAD сказал:
спасибо
но нужно еще и 2ую сторону платы,т.к. основная масса недостающих элементов на той стороне
Показать
Показать
Dlia nadioznosti raznije plati.
Takze proverte R100 ili R101 ciasto staviat 0R, nebudit 9v diagnostiki dlia Opel.
  В 17.05.2020 в 10:26, mindoze сказал:
Показать
Stojat v rajone sim kontrolerov vozle odinocnoje rele pososedstvu indukciji.
juice68
  В 14.05.2020 в 17:17, juice68 сказал:
У меня N1908. Но думаю что обрезано уже давно везде. Вы лучше соедините дорожки для начала,поменяйте U600,601,602.  Пробуйте после на Опеле)imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48
Показать
Добрый день. У вас без 87 ноги на проце, нормально работает ? А то сегодня получил 1050, впаял их, восстановил дорожки и сижу думаю над 87 ногой. Тянуть на 8 ногу или она там в обще не играет роли.
