Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
  В 24.11.2017 в 16:14, Karnil сказал:
Показать
если вы все проверили, тогда надо снести Д701 и Д703 и поставити два резистора (номинал не помню, я выложыл видео с переделкои) и Р704 Р705 Р712 Р713 (тоже не помню) и два резистора снести. ишите несколико страниц назат
  В 24.11.2017 в 16:48, tehnik_ сказал:
что то не пойму U700,701 СИшки, но плата не v3.0 (в ней нету 4-х транзисторов справа) Можете глянуть ее версию на обратной стороне? Скорее всего  v5.0, как у меня. Тогда на месте U700,701 должны стоять LM393 !!! :look:
Показать
или как моя V 8.0
минута 7.10
Да мои предположения верны!!! Я х.з. как прибор вообще работал :hypnosis: ? Померяйте напряжение: U700 gnd pin4; +12V pin8,pin3; +5V pin1,pin2,pin5. U701 вообще не задействована.
Показать
На плате с релюшками написано tcs+relay v3.0, на главной tcs main v3.0 , и на обоих платах стоит маркировка n1703
На u700,701 маркировка
9241А
TBV ∆
T424
  В 24.11.2017 в 17:00, Karnil сказал:
9241А
TBV ∆
T424
Показать
на в 3.0 стоят ЛМки на осталиных (гавнах) стоят СИА
  В 24.11.2017 в 14:02, dimik796 сказал:
переходник использовал свой, и на его приборе и на моем. Скажите какие реле должны быть задействованы при диагностике этих систем? (Тормоза и пневмоподушка ивеко стралис). Мысль такая, что может определится с включаемыми реле, а потом посмотреть на другой машине или системах, при диагностике каких то систем будут задействованны данные реле, таким образом можно найти или отсечь вероятность с реле.
Показать
Что бы узнать нужно навешать светодиодов к реле через резисторы Ом 100 и запустить диагностику, подключать их к катушкам реле
  В 24.11.2017 в 17:00, tehnik_ сказал:
Показать
U700
4-8=12V
4-3=11,48
4-1=5
4-2=5
4-5=5
  В 24.11.2017 в 17:06, KILER13 сказал:
Показать
Не верно!!! На 3.0 стоят SI9241 А на остальных кривых ставят LM393. Как доработать tehnik_ уже рассказывал
Причем в версии с транзисторами микросхемы часто перемаркированы
Показать
нет вы не правы, на v3.0 как раз СИ стоят, а на всех остальных ЛМки (v5.0 и дальше..)
  В 24.11.2017 в 16:49, KILER13 сказал:
минута 7.10
Показать
да, это гуру мои наработки в видео показал))))
а здесь я показал, что поменял)
  В 24.11.2017 в 17:12, dr.billy сказал:
Показать
  В 24.11.2017 в 17:13, tehnik_ сказал:
Показать
да да, перепутол . у меня тоже ЛМ
tehnik_  Привет))) Я вот не догоняю как может быть рабочая К L линия не давать соединиться с блоком. Как думаешь релюшки???
  В 24.11.2017 в 17:18, dr.billy сказал:
Показать
Привет) может быть, а на чем она собрана? Ты знаеш как релюхи проверять))) :blind:
  В 24.11.2017 в 17:12, Karnil сказал:
U700
4-8=12V
4-3=11,48
4-1=5
4-2=5
4-5=5
Показать
Это еще раз подтвердило мои догадки, смотрите мое видео и думайте, как ремонтировать)
Еще могу вас поздравить, вас на*бали )))!!! (китайцы под видом 3.0 впарили 5.0) открывайте спор, если еще есть возможность!
  В 24.11.2017 в 17:21, tehnik_ сказал:
Показать
Так да)))) Жаль сканер от меня далеко( Ну рассказал, может проверят, просто уже мыслей нет других. Все как бы должно пахать.Недавно в соседней теме обнаружился косяк с переходником на Renault 12pin не читает Premium`ы, еще не проверял но у меня не тож не читал, почему пока не знаю...
Там СИшки стоят.
  В 24.11.2017 в 17:26, dr.billy сказал:
Там СИшки стоят.
Показать
v3.0 чистая? Значит точно релюхи тестером дзвонить)
  В 24.11.2017 в 17:31, tehnik_ сказал:
Показать
Да, одноплатный прибор
  В 24.11.2017 в 17:32, dr.billy сказал:
Показать
Да, там немного гемор с релюхами, все smd. Надо на иголках проверять, так удобнее)
dimik796 У меня есть одноплатник в ремонте, я Вам завтра постараюсь показать как узнать какое реле включается на этих системах. и как их проверять.
  В 24.11.2017 в 17:39, dr.billy сказал:
Показать
Спасибо за помощь! Я уже сам расковырял его, прозвонил реле в замкнутом состоянии, все звонятся, на противоположных контактах сопротивления нет. Завтра попробую их повключать подавая минус. Скажите могу ли я проверить реле подав минус на ножку и на ключе прозвонить мультиметром на прозвон? после включения реле зуммер запищит. Можно так сделать?
  В 24.11.2017 в 17:49, dimik796 сказал:
Показать
да можно, следите только за полярностью, чтобы ничего не коротнуть.
Показать
Если я правильно понимаю то при диагностике ивеко 30 пин, (тормоза) должны включатся реле 2.9.11.15.  Правильно?
  В 24.11.2017 в 17:54, dimik796 сказал:
Показать
Да. Только это если не ошибаюсь для двухплатного прибора.
  В 24.11.2017 в 17:56, dr.billy сказал:
Показать
А что есть разница?
для одноплатного я еще не рисовал)))
Вроде бы да, точно не помню...
Нужно одноплатник вызвонить от максов. И станет ясно, времени ток нет, работы подвалило
не могу сказать
Показать
проверил реле, все включаются.
Показать
