o.bender59 43 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Учебный дилерский материал Peugeot.Полезной для специалистов может быть таблица позволяющая определить неисправный компонент при низкой эффективности работы кондиционера. Диагностика и ремонт кондиционеров.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedya007 3 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Как быстро проверить исправность системы трубопроводов кондиционера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Азотом под давлением 15 атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedya007 3 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 а радиатор не треснет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 7 часов назад, Fedya007 сказал: а радиатор не треснет? не треснет и под 20 атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksay070 1 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 а при скольки бай пас срабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 50 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 7 часов назад, aleksay070 сказал: а при скольки бай пас срабатывает? В некоторих авто при 28 атм. В 03.06.2018 в 10:57, nabdramanov сказал: не треснет и под 20 атм. В спрнтерах (2000-2005г) аж при 20атм -включается ветилятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporishev 0 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 В 08.06.2018 в 03:08, aleksay070 сказал: а при скольки бай пас срабатывает? подрывной клапан срабатывает после 30 бар. Конденсор с легкостью выдерживает 40 бар. Если проверка по быстрому, то азот 10 очков и пенный раствор. А если правильно, то R134a и течеискатель Ls790b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рубен 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 был течеискатель даже не пользовался им. азот + раствор пены. кто компрессоры берется делать? Есть смысл или проще бу искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURLmm68 6 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Надо использовать всё. Азот + пена хорошо но не всегда есть возможность подлесть с пеной. Иногда проще течеискателем. Фреон + азот сперва течеискатель не помогло пена. Не получилось краска. Насчет ремонта компрессора. Тема скользкая. Снял отремонтировал. Поставил вакуумировал добавил масло , заправил фреон . А он через неделю не работает. Клиент с претензиями. Дешовых и качественных запчастей на компрессора найти очень сложно. Дорогие запчасти очень часто китай не очень хорошего качества. Занимался ремонтом у фирм где беру запчасти спрашивал "Вы сами компрессора ремонтируете" ответ "отказались". Проще сказать клиенту вон на разборке купи. А в случае притензий покупал ты . Ты за него и отвечай. Я свою работу сделал качественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurav 4 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 12.01.2019 в 19:33, BURLmm68 сказал: А он через неделю не работает. Клиент с претензиями. Дешовых и качественных запчастей на компрессора найти очень сложно. Дорогие запчасти очень часто китай не очень хорошего качества. Занимался ремонтом у фирм где беру запчасти спрашивал "Вы сами компрессора ремонтируете" ответ "отказались". Проще сказать клиенту вон на разборке купи. А в случае притензий покупал ты . Ты за него и отвечай. Я свою работу сделал качественно. Подпишусь под каждым словом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonick24 0 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Если проблема в муфте ,подшипнике или сальнике ,то можно попытаться ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valenty 7 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Уважаемые мастера,подскажите, для герметизации соединения трубопровод - компрессор можно ли использовать герметик? Замучился с резиновыми кольцами, 2-3 месяца и снова утечка. Купил герметик Seal Up, для фреона, но для резьбовых соединений. Пока мазать побоялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 В 04.01.2020 в 13:06, valenty сказал: Уважаемые мастера,подскажите, для герметизации соединения трубопровод - компрессор можно ли использовать герметик? Замучился с резиновыми кольцами, 2-3 месяца и снова утечка. Купил герметик Seal Up, для фреона, но для резьбовых соединений. Пока мазать побоялся. Герметик держать должен, при условии выдержки его в соответствии с инструкцией перед заправкой. А вообще, нужно разбираться, всякое бывает. Не тот размер резинок или нарушена геометрия трубки, куда резинка натягивается. У меня вот тоже вопрос к коллегам-специалистам. А почему азот, а не углекислота, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURLmm68 6 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 В 04.01.2020 в 11:06, valenty сказал: Уважаемые мастера,подскажите, для герметизации соединения трубопровод - компрессор можно ли использовать герметик? Замучился с резиновыми кольцами, 2-3 месяца и снова утечка. Купил герметик Seal Up, для фреона, но для резьбовых соединений. Пока мазать побоялся. как проверяли утечку? Просто ушел фреон или сифонит именно из под соединений? Сразу после замены как проверяли на герметичность? Возможно ставите резинки не той толщины. Возможно проблема в геометрии или в трещине в соединении. А кажется что резинка. Может утечка в другом месте а просто сюда выдавливает следы. . Может проблема в трещине на корпусе компрессора. Или от времени отошли болты стягивающие компрессор. В каком состоянии сальник компрессора. Опишите более подробно проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 В 12.01.2020 в 11:44, Krewedk0 сказал: У меня вот тоже вопрос к коллегам-специалистам. А почему азот, а не углекислота, например? И всё таки, кто-то даст ответ? В 23.06.2018 в 20:13, toporishev сказал: подрывной клапан срабатывает после 30 бар. Конденсор с легкостью выдерживает 40 бар. Если проверка по быстрому, то азот 10 очков и пенный раствор. А если правильно, то R134a и течеискатель Ls790b Так же хочу предостеречь начинающих. Не переусердствуйте при опрессовке высоким давлением. Взять к примеру Форды, на которых только так лопаются шланги на низкой стороне. Линия всасывания не рассчитана на такое давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto2005 0 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Да просто азот дешевле для проверок больших утечек...Воздух на 78% из азота...Хотя в практике все мелкие утечки только ультрафиолетовой добавкой ищем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24.73 9 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Азот дороже углекислоты. Азот нетрален к маслам и фреонам. В отличии от воздуха, азот сухой и и не содержит окислителя в виде кислорода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto2005 0 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 согласен, У нас Азот дешевле чем углекислота просто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr777 0 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Из работы с рефами - азот хорошо"сушит" систему,им особенно хорошо продувать после промывки контуров. Ну и старожилы говорили, что азот сильно летуч.Поэтому если есть малая утечка, он себе выход быстро находит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 В 17.01.2020 в 01:09, alex24.73 сказал: Азот нетрален к маслам и фреонам. а углекислота к ним активна? В 17.01.2020 в 02:52, Alexandr777 сказал: Из работы с рефами - азот хорошо"сушит" систему,им особенно хорошо продувать после промывки контуров. Ну и старожилы говорили, что азот сильно летуч.Поэтому если есть малая утечка, он себе выход быстро находит Почему он лучше сушит? Если обратиться к химии углекислый газ лучше смешивается с водой, нежели азот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
