Starline e91 gsm модуль
*.frc это прошивка для внутреннего загрузчика в процессоре оборудования старлайн. А вот сам загрузчик мне не удалось найти ни на просторах интернета, ни в сервисе по ремонту оборудования(был послан за новым брелком). Даже за деньги не прошили обратно штатную проводку, может спецы такие, а может и нет у них этого загрузчика)
мог загрузчик слететь изза плохого контакта при первой прошивке
просто есть второй брелок. думаю рискнуть или проще скинуть пока живой и взять е90
В 14.02.2022 в 18:23, Nick73 сказал:
тоже в 90 хотел его превратить?
В чем прикол поставить модуль запуска и превратить в e90 ??? зачем вы лезите их шить? Скоко так делал проблем небыло
1 минуту назад, maxzerg сказал:
прикол в брелке. модуль шьется без проблем. без прошивки е63 обходится
Только что, Nick73 сказал:
А63 наверное?. сбрелком согласен но ито не все брелки  Е60, многие последние работают с Е90
нет именно е63 добавлением модуля запуска она будет е90. (и них другие основные разъемы немного) в комплекте е63 уже брелок 90(на днях эту операции проводили. там в прошивке ниче не залочено. уже из коробки есть вкладка АЗ). а это речь именно о е60/е90 с 18 пиновым разъемом. там на 60 прошивке вкладки запуска даже нет
В 14.02.2022 в 20:23, Nick73 сказал:
Как второй раз сделаешь напиши. Чем прошиваешь ?
Kit pic?
4 минуты назад, Macsim72 сказал:
Kit pic?
нет шил через 1.8.2. второй брелок так и не трогал еще. пикита нету у меня
Добрый день. Подскажите есть у кого нибудь программа StarLineV1.8.2(Professional) и прошивка на gsm  FG03_R1  20110603. Можно пожалуйста на почту [email protected]  спасибо заранее
В 22.02.2022 в 09:40, 01sergei сказал:
Отправил.
Приветствую! Есть Е90 с процессором 18f6527, хочу поменять его на 18f66k22. Собираюсь сделать следующее: сдуваю проц с платы А93, сажаю на Е90, меняю 7 элементов, подменяю в прошивке Е90 идентификатор на А93, чтобы загрузчик не понял обмана, прошиваю, после прошиваю уже не редактированную. Вопрос: как слить дамп проца к22, чтобы в случае успеха (или неудачи) купить новый проц и воскресить А93? На фото те самые 7 элементов.
е 90 и а 93 разные платы и разное обеспечение управления нагрузкой. не задавался таким вопросом
Платы разные, процессоры одинаковые, если внимательно прочитали, а93 всего лишь донор процессора с загрузчиком
На сколько я понял, а93 идет как донор бутлоадером. После перепрошивки он хочет залить прошивку от е90 с идентификатором от а93. Суть затеи мне понятны. Но есть парочка но.
Первое. Мне кажется при изменении идентификатора в прошивке не сойдется контрольная сумма.
Второе. Если все таки удастся залить е90 под видом а93. То бутлоадер не обновится и он так и продолжет принимать только а93.
andrey318 что за схема настолько подробная?
Проверял без перепайки процессора, менял идентификатор в первой строке, прошивал, после прошивки процессор определяется как е90 и прошивается прошивками от е90, но зайти в настройки не получается, видимо действительно надо править контрольную сумму, пока застопорился на этом
Еще один момент вспомнил. На 527 проце вроде только сан модуль был. На 22 пошли с 2кан модулем. Его достаточно будет поменять или всетаки есть различия. Распиновка модулей на сколько помню отличается.
Распиновка модулей немного разная, но это наименьшая из проблем, можно сделать переходную плату. Не очень силён в написании программ, но прочитал на каком-то форуме, что можно встроить в прошивку вирус который прочитает бутлоадер и выдаст наружу
Технически как это делается понятно. А практически. Прошивка скорее всего зашифрована, что бы что то свое туда залить надо это свое зашифровать, а ключь в бутлоадере и получается замкнутый круг. Если шифр взломать то прошить можно и пиккитом напрямую.
Но перепайка контроллера вызывает уважение. Надеюсь у Вас вск получится. Это не е6 до к7 обновлять.
А что, прошивка а93 лежит в процессоре в открытом виде? Просто с брелками такое не прокатывает, я имею ввиду считать прошивку в полном объёме через PicKit например и обратно её же залить, на выходе кирпич.
В 24.02.2022 в 16:50, webnao сказал:
Отправил.
В 22.02.2022 в 12:40, 01sergei сказал:
Приветствую всех, можете поделиться програмкой и прошивкой, заранее огромное спасибо.
Только что, Carsys сказал:
[email protected]
   Добрый вечер. Имеется модуль M20. Поделитесь пожалуйста актуальной прошивкой. И схемой подключения для его прошивки. Программа Starline 1.8.2 и программатор имеется.
   И ещё вопрос, к каким контактам подключиться, что-бы считать EEPROM с процессора программатором Pickit3. Процессор PIC18F6722. Модуль привязан. Связи с владельцем нету. Питанием не сбрасывается.
Почта: [email protected]
Заранее Спасибо!
