Autodata 3.45_Free for All
22 часа назад, VladiUS2018 сказал:
И где ж тут этот скрипт установки? Что запускать?
install autodata.cmd, не?
_install Autodata.cmd запускать с правами администратора. В выходные перепроверял еще раз, на два компа с Windows 7 Ultimate x86, все встало, и без проблем работает. Немного времени будет, попробую прикрутить инсталлятор, типа setup.exe с автоматической установкой в среде х86 и х64.
23 минуты назад, gendalff174 сказал:
Подтверждаю,запускал ради спорт интереса на разных редакциях 7х32\64 все работает!
Единственное, не разобрался пока как старый ярлык со стола удалять при начале установки...
Только что, kent83 сказал:
На х64 надпись TEST MODE убирается после установки?
27 минут назад, gendalff174 сказал:
Вопрос как установить на win8.1,win10?Не видит ключа,короче не происходит установка драйвера(((
2 минуты назад, gendalff174 сказал:
Нет,надпись оставалась и на 32 и на 64...Убирал в ручную.Ето все делал в OracleVM...
Начиная с 8.0 надо отключать проверку подписи драйверов. Как это делается не помню. Задача была запустить под Семеркой, ибо у нас в гаражах компы слабенькие, как правило.
5 минут назад, gendalff174 сказал:
Я сам ближе к автомеханике\електрике чем к компютеру)))Test Mode...ето ведь режим без проверки подписи?Если ошибаюсь поправте,спасибо.
Все верно, давненько возникала необходимость установки софта, с отключением проверки, на 8.0. Там какие то танцы с бубнами были, сейчас сложно вспомнить. Но при этом надписи тест мод не было, 100%. Надо подопытный комп с W10, например, и пробовать ставить сначала в ручном режиме, а затем можно скрипт написать.
Причем судя по 7ке, проверка подписи отключается установщиком эмулятора ключа hardlock. А отключать проверку подписи, по идее надо отключать перед установкой софта и драйвера hardlock. Возможно причина отказа установки на W10 именно в этом.
12 минут назад, gendalff174 сказал:
Спасибо,за розвернутый ответ.Удачи в работе!
40 минут назад, gendalff174 сказал:
Отличная работа! Впервые за несколько лет хоть какое-то продвижение в этой теме, имею ввиду даже на нескольких форумах с этой темой. 🥇
Повторюсь, будет немного свободного времени, обязательно попробую чего нибудь придумать.
  • 2 недели спустя...
В 27.03.2016 в 21:58, Doktor сказал:
Поставил работает на Win 8.1 x 64.
подскажи как getuid правильно отработать, у меня ругается с начала на права администратора, потом выходит не правильный id!??
В 12.03.2016 в 13:16, seriy_volk сказал:
Autodata 3.45_Keygen.rar
тут для всех виндовс
Делаю все по инструкции
7.8 отлично получилось, после получения файла *.reg запускаю выходит ошибка, открываю содержимое *.reg файла а там вот что "Program too big to fit in memory"
не могли бы вы подсказать в чем проблема ? ОС 7х32 бита
В 29.11.2018 в 02:37, fedordima сказал:
Неправильный id!
Это все нули чтоли? Запусти с правами сам этот файл, отключи родной антивирь.
  • 3 недели спустя...
Поставил не 7.x64. Но запустить так и не удалось. Пришлось внимательно прочитать все страницы темы и запустил, действительно немного тормозит но терпимо, по поводу электросхем всё лучше чем 3.38. Проверял по память пару машин которых недавно делал и схем не хватало в 3.38 - так здесь они есть (opel astra h, reno megan, reno scenic, opel vivaro 2005,Mercedes sprinter 906 есть схема только на впрыск, мало но хоть что-то). Всем советую внимательно прочитать всю тему и всё получится.
41 минуту назад, vanotekh сказал:
43 минуты назад, vanotekh сказал:
45 минут назад, vanotekh сказал:
4 минуты назад, kent83 сказал:
On 22.12.2018. at 11:16 AM, djavo22 said:
druzya, anyone know how to open IDF file extension, I want to translate autodata on my native language. please help:)
I tried solidworks, autodesk‚‚ software designmechanical, energyplus openstudio, sketchup, and many many other without luck. :( please advice...
Заладили как мантру, внимательно прочитал и всё запустилось... А не судьба была, просто рассказать, на чём озарение наступило ? Какую ошибку делали, что мешала работе ? Я сейчас попробовал скачать версию с автоматической установкой, итог: на Windows 7 Enterprise 64 bit не запустилась. Сразу, в начале установки, не могла найти файл getUid64. Проверил, действительно, нет такого файла, есть GetUid64 попытка просто переименовать на getUid64 не прошла. Пришлось в Свойствах выключить (забыл, как называется) и в Другие поставил галочку Разрешить индексирование, потом Применить и ЗАКРЫТЬ папку ! Иначе не сработает. Потом опять заходим в папку ивидим что, теперь имя изменилось на getUid64. Запускаем повторно установку, всё проходит на автомате и появляется сообщение, требуется перезагрузить Windows и тут же открывается окошко с HW ID кодом. Неправильным. И чО ? Перезагружать или код искать ? Перезагрузился. И Фсё... Пришлось повторять всё ещё раз. На этот раз и код сгенерировался правильно и вставил его командную строку, и программа молча всё завершила, а толку нет. Запускаю Start emulator и на этом всё заканчивается... Про регион США и отображение даты по мЯрикански не упоминаю. Это было сделано изначально. И где теперь искать причину ?
что за х.. у меня яндекс пишет превышен предел скачивания ???  я сегодня оттуда ничего не качал!!
Смотрел несколько моделей не сошлись распиновки эбу. Карнавал хендай вообще ерунда какая-то. Может я что не так сделал или частое несовпадение wiring diagram это нормально? На прошлых версиях часто были ошибки.
11 часов назад, kotik86 сказал:
Так и есть,Autodata хороша как мультимарочник и охватывает ГРМ,сервис дату,електрику итд.Но много нестыковок тоесть как,Autodata писалась с AllData,AllData c Mitchela...
21 минуту назад, kent83 сказал:
Из-за нестыковок тратится много времени, а так можно и эбу спалить подав питание на выход, руководствуясь информацией с автодаты.
Какой справочник самый лучший для распиновок эбу и электрики?
4 минуты назад, kotik86 сказал:
Самого лучшего не существует))) Смотреть в сторону мономарочников BMW.WDS,StarFinder(MB),Elsa(VAG) итд... ну и конечно Alldata,MitchelOnDemand...
