  • 2 недели спустя...
В 03.04.2016 в 18:18, grogul сказал:
Установил по инструкции! win  7 64! при запуске программы выходит сообщение"The hardware information does not match with your dongle"… Может кто победил?
Заметил что дата года пишется сокращенно! две цифры! 16. Может в этом дело?
Проблема решается добавлением совместимости с xp sp3. Правой кнопкой по autodate/свойства/совместимость/Режим совместимости  windows xp (пакет обновления 3)/ применяем.
В 19.02.2018 в 20:06, sabfir сказал:
Победил кто require administrator privileges при запуске GetUid64 на 10-й винде ????
Проблема решается путем ручного предоставления прав администратора. Правой кнопкой по программе/свойства/совместимость/ Запускать эту программу от имени администратора (ставим галочку)/сохраняем
Поставил только что на 10 64 - полет нормальный
Всё довольно легко установилось, работает.    win 7, 32
СПАСИБО!
  • 3 недели спустя...
Выше писал "Всё работает спасибо и тд". Ога, проработало месяц , в одно прекрасное утро (а именно сегодня) получил ошибку ошибку Е0209 -
Проштудировав тему нашёл на 7й странице ответ ----
выяснилось,что не запустился эмулятор флэшки. Зашёл в программы-nodongle.biz-start emulator-enter, после этого установились драйвера нового устройства
Пока не в силах долбануть чувака зелёным плюсиком, НО большое человеческое спасибо человеку!
Теперь мучает вопрос .. а что было то???
В 26.10.2016 в 11:46, army77707 сказал:
Народ, помогите пожалуйста. Все сделал по инструкции, сначала по первой, потом по второй. Ставлю на ноутбук win7 x32. Вылетает ошибка
Кто-то смог решить такую ситуацию?
Я ее ставил w7 32b уже 3раза. проблема была только в делителе даты потому что забывал про нее. установите точно по инструкции оч внимательно и будет вам счастье! про делитель даты не забывайте!
1 час назад, romario339 сказал:
И не только в это. Не всегда файл сгенерированный правильно принимает для лицензии. Помогает Вин хеекс . Делать по инструкции ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!
5 часов назад, SpyLive сказал:
Спасибо. помогло.
если кто-то помог лучшая благодарка это сердечко с права а в нем и стрелочка!
Windows 10 x64 установил, запустилось. После пары перезагрузок не запускается с ошибкой error e0209. Активирую заново, выдает другой hardware ID. И опять несколько раз запустится и после очередной перезагрузки ошибка. Подскажите как решить.
Спасибо за статью, пока не стала. Но один из участников темы по такой же проблеме менял винду. Возможно поможет.
9 минут назад, motorstate сказал:
Думаю что зависит от самой зборки Windows,на 7x32,7x64 и на ХР норм. правда один раз на ХР долго не стартовал емулято ошибка209 раз 10 запускал файл лицензии , на win8 и win10 пробовал на разных редакциях в большинстве случаев не установилась(((Решает виртуалка...Но с другой стороны для мастерской win7 вполне хватает...
2 минуты назад, kent83 сказал:
Да, похоже на то.
В 14.05.2018 в 21:33, epavel сказал:
Зайди в биос и отключи secure boot.
9 часов назад, Krakosyaka сказал:
Доброе время суток! Ошибка E0203 Sentinel Key not found ,не E0209.
Система Win Serv 2008 R2 X64 :)
Было на 7х64 ...запускал пару раз файл лицензии и все норм...мне кажется что 0203 и 0209 одно и то же...
В 17.05.2018 в 20:06, evgenijm сказал:
Спасибо все решил, но активация слетала после каждого обновления винды. Отключил от сети и работает не слетает.
В 23.03.2017 в 21:01, tazaur сказал:
Помогите с установкой на Windows 10 64bit.  При запуске "GetUid-x64" вместо кода всплывает токе окно. Пробовал запускать и от имени администратора, та же  картина.
На 2-х ноутах с Win 10 64 Home победить не смог, хотя мои познания в компьютерных делах далеко не начальные. Может из-за того, что HOME?
В 29.01.2017 в 19:59, R21 сказал:
Автору темы большое спасибо.
Вкатил AutoData 3.45 на виртуалку, кому нужно качайте
https://yadi.sk/d/FOW8Ywlw3BgEH5
Ставил на VMware Workstation Pro 14 - не пошло! На VMware Workstation Pro - 12 всё работает, но слетает лицензия при новом подключении. Сделал снимок состояния (при котором работает). В таком случае не приходится заново проделывать манипуляции с лицензией.
Исследовав Батники RegSvr.bat и Install-x64.cmd  нашел, основная работа RegSvr.bat - это выполнить вот эту строку "regsvr32  C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll ", то же самое происходит и в Install-x64.cmd самой последней строкой,только в тихом режиме. Эта строка выполняется и в Install-x32.cmd regsvr32 /s C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll, только не знаю зачем нужет RegSvr.bat, если dll регистрируется еще в 1м банике, для меня это загадка.
Строка echo - это просто вывод любого текста на экран.
Я разобрался, почему не запускался на Win Serv 2008 R2 X64, все дело в Senitiel Soft Key, он не предназначен для терминальных подключений, а вот если войти в уч. запись локально, тогда запускается, а с терминала нет.
У меня стоит Windows 10Pro  версия 1803, виртуалка VMware Workstation Pro 14. Автодата установилась хорошо с первого раза. Не забывайте, что инсталл папку с автодатой желательно перед установкой положить на рабочий стол виртуальной машины, а не брать и устанавливать её через сьёмные виртуальные устройства или через расшаренные папки HDD основной системы, иначе не пойдёт копирование данных (Install-x32). Ещё не забываем, что на WIN10(не помню как на других ОС WIN) файл лицензии защищён от записи и когда вы его правите HEX-ом, его надо не перезаписать, а создать с новым именем, иначе не сохранятся ваши изменения, я с этим затыком как-то встретился очень давно, и сейчас опять на него попался.
