Mfj 1 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Xprog версия 5.55 При выборе нет данного вида проца MC9S12DG256 MASK: 0L01Y в мануале заявлен. Может нужно выбирать что то другое? Схема подключения в мануале есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Внимательно смотрите,есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Давненько такую читал. Стояла либо в блоке RDC BMW E70, либо в блоке подушек Insignia. Читал версией 5.51 по моему она даже без защиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Именно с индексом DG в программе нет. Стоит в webasto, сегодня ещё раз внимательнее посмотрю. Посмотрел Нашел только в описании MCU/MPU-FreescaleHC(S)12-MC9S12HZ128 _и ниже по списку диаграмма подключения естественно не та e У меня 112 LQFP Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Я тоже пытался подключаться Х Прогом. Не получилось. Выпаял и прочитал Оранжем 5 Кто то на форумах сказал что при подключении Х Прогом играет роль длинна коммутационных проводов. Но какая должна быть???? Есть спец провода для Х Прога но дорого по 300 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 А в Xprog какой проц выбирали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 74 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 так наверно понятней будет ghost2, vodoliy, nyic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Спасибо, я про это говорил, что то не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Андрей а (что он не хочет именно) мы тоже читали не чего трудного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Читается без проблем,нато железний COM а не USB,плюсь внешная питания 14в.Крайнем случи у меня так работает корректно,и менше завалов,а на счеть оранжа он их читает боле уверенно,особенно обход для закритих мотей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Удалось считать! правда определил что DT256 по даташиту отличие 3Х а не 2Х CAN линии, почему не читал фиг знает, а вот с заливкой что то туговато, стал заливать и на пол пути выдал что Бут лоадер ерор чек БДМ конектинг. завтра бипрогом попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmsservice 3 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 такая микросхема стоит в иммо cas2 читал своим xprogom 5.5.0 без проблем без поднятия ножки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 21 часа назад, Mfj сказал: Удалось считать! правда определил что DT256 по даташиту отличие 3Х а не 2Х CAN линии, почему не читал фиг знает, а вот с заливкой что то туговато, стал заливать и на пол пути выдал что Бут лоадер ерор чек БДМ конектинг. завтра бипрогом попробую. Честно говоря почти всегда х-прог пишеть не с первого раза,нато заставить несколько раз и в конце обязательно проверят все пайти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA 4 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Вставлю и свои пять копеек. Проц сегодя считался - прошился с первого разу и без проблем, без поднятия ног. Даже к процу не подпаивался, а прозвонил где можно подцепится. xprogom 5.5.5 - все по мануалу как MC9S12HZ256 0L01Y - и еепром и флэш. Так же все и записалось влет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Читает он отлично сам не раз делал Вот мануал может кому пригодится!!! ghost2, nyic и bus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Прошу подсказки-сильно не пинайте Заимел X prog 5.74 Имею эбу вебасто от Дискавери 4 дизеля. Проц MC9S12DG256MP 0L01Y Читаю его как MC9S12HZ256 0L01Y по вышепреведенному хелпу. Вычитывается 2МБ флеш и 2КБ епром, хотя должно быть 256 и 4 Кб соответственно. Записываю то что вычитал- подогреватель не запускается ошибка контрольной суммы. eeprom.binflash.bin Беру файлы с правильным размером , с параллельной темы тоже от LR TT VEVO В конце записи получаю Bootloader initialising error. После этого проц на связь не выходит. Записать в него изначальную прошивку соответственно тоже не могу. Подскажите как оживить процессор? LR VEVO D SH h209 s2507 090197116 flash.bin Это флеш которую записал. После чего проц молчит. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Не могу понять??? Проц MC9S12DG256MP 0L01Y Читаю его как MC9S12HZ256 0L01Y Вот это должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 думаю пациент мертв. время смерти хх.хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 14 минут назад, dr.rimz сказал: думаю пациент мертв. время смерти хх.хх Я так не думаю Пишеш Еепром протом флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 В 12.10.2017 в 14:23, RDA сказал: Вставлю и свои пять копеек. Проц сегодя считался - прошился с первого разу и без проблем, без поднятия ног. Даже к процу не подпаивался, а прозвонил где можно подцепится. xprogom 5.5.5 - все по мануалу как MC9S12HZ256 0L01Y - и еепром и флэш. Так же все и записалось влет. Взял я это все с этого поста. Как то же человек считал записал. Ещё вопрос почему считывается 2 мб , вместо 256 КБ? Что я не правильно делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 12 минут назад, Ivan 24 сказал: Взял я это все с этого поста. Как то же человек считал записал. Ещё вопрос почему считывается 2 мб , вместо 256 КБ? Что я не правильно делал. думаю что проблема в настройках программатора какая версия у тебя??? выложи фото проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 5.74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 8 минут назад, Ivan 24 сказал: 5.74 Фото проца???? по ходу все так и должно быть если вы читаете х-прогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Фото сделаю через час. Как правильно из 2 мб сделать 256? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 8 минут назад, Ivan 24 сказал: Фото сделаю через час. Как правильно из 2 мб сделать 256? ни как это область флеш через час пойду спать так как у меня уже утро будет если что пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
