Марк Воронин 4 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 С новым годом уважаемые форумчане. Проблема состоит в том что данный авто перестал заводится после длительной стоянки. На диагнростику выходит только маторник. В нем висит ошибка DME инициализация. Кроме маторника на диагностику ничего не выходит. Подскажите куда копать? Есть подозрение что умерла панель но не факт. Зарание благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 В нем висит ошибка DME инициализация. Так написано же рассинхронизации EWS-DME Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин 4 Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Так это понятно но евс не выходит на связь и соответственно синхра не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Год какой? Был случай на американке, что моторный читался только через 16 пиновый ОБД в салоне, а остальное с подкапотного круглого. Если так, нужно в круглом поставить перемычку, и тогда бобром синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин 4 Опубликовано 5 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 99 только круглый разъем присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 чем читаете? какой переходник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Чииитать на столееее!! ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Только что, zoltm сказал: Чииитать на столееее!! что на столе? бумер на стол поставить и диагнозить? хоре чушь пороть, посты бить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 На мозги пусковым питание, и к-line - can по автодате ноги выбери там 6 проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Год какой, двигатель, лучше VIN. У самого Е39 2.8 ,96г.в. Подключаю под капотом. 20 – К-линия 19 – Масса 14 – питания +12В. Вижу все блоки. Смотрю Инпой (через обычный К-лайн адаптер), Автокомом смотрел. Вы чем смотрели. По EWS смотрите предохранитель Ф12 5А. Схемы детальные можно посмотреть http://etk.bmwsar.ru/wds/ только через IE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 На панели приборов белый с фиолетовой полосой провод к линия. Подключись напрямую. Предварительно проверь подтяжку 12в. В 99 году на бензиновых моторах был OBD в салоне, для мотора и коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew1061 2 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 По питалову на остальные блоки явно проблема.В нете есть WDS BMW в нем схемы с фотками соеденений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 думаю уже не актуально, ТС даже не сообщил сделал или нет. к сожалению таких много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
