aka310 14 Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Здравствуйте. Мне бы тоже ссылочку на IDS для FORD Заказал уже VCM2. Списался с продавцом, погрузил по поводу того что не FLY и VXDiag ли это. Вот его ответ Hello , it is same as the picture shows , the hardware support program function , but the software does support , if you have the software in Ford website , then it supports . it is not FLY version . ---------- the version is V101 , yes , you need install the frozen software. Настораживает что писали про то, что v101 работает только с VXDiag ---------- Ответ продавца на то, позволяет ли это устройство программировать и прошивать - the hardware support program function , but the software does support , if you have the software in Ford website , then it supports . warm regards И как? полный ли клон это? он утверждает что полный. По фото тоже двухплатный. и на вид как другие тут на форуме последние ---------- Я так понял что у них в комплекте какая то ломаная 101 версия, но урезанная? Если поставлю 93-97 то все будет работать? Вот такой взял https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-BAT-500-12V-Auto-Battery-Tester-with-Portable-Design-BAT500-Battery-Tester-12V-BAT/32341129288.html?spm=2114.13010608.0.0.doqTRr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikus 0 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Всем доброго время суток. С наступившим новым годом . Поделитесь пожалуйста софтами для VCM2 . Интересует виртуалки Ford Mazda и еще какие будут работать с VCM заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoheer 19 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Доброго времени суток господа. Собираюсь купить ИДС2 Вот фото его платы. Я так понимаю, плата самая правильная, которая может быть у китайчиков? Стоит брать или другой искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawasakier6n 3 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 а 101 форд стабильно работает? шьет блоки? чем реализовано лечение? через фризер?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 387 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 6 часов назад, kawasakier6n сказал: а 101 форд стабильно работает? шьет блоки? чем реализовано лечение? через фризер?? Работает стабильно. Лечение- заморозка времени на виртуальной машине. kawasakier6n 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka310 14 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Ну надеюсь мой тоже будет работать со 101. Напугали ранее что 101 только с fly vxdiag работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawasakier6n 3 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Цитата Работает стабильно. Лечение- заморозка времени на виртуальной машине. Это уже очень как радует. А ссылку можно на торент желательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Есть ссылка, только не на торрент а на мегу.... Там много версий IDS Ford и не только... Надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawasakier6n 3 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Нужна на 101 на виртуалке замороженной. Много версий мне не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 На рутрекере есть 92 или 93 версия на виртуалке ставите ее и на ней же накатываете 101 оффициальную версию.Вечером буду на нормальном интернете если надо выложу 101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 На 92 дата старая же заморожена,разве получится свежую версию на неё накатить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 сам был очень сильно удивлен и одновременно рад когда этот метод прокатил к стати на той 92 версии была одна проблема если бук уснул то надо было прогу заново переустанавливать.После установки 101 пару раз уже было промаргивал батарейка садилась но программа работает) Тут еще главное чтобы клон удачно перешился на эту версию!Оригинал перешивается без проблем.Китайский клон у меня брал самый дорогой по Китаю тоже удачно обновился Хотел так же 102 накатить но этот метод уже не проходит( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Выложи что накатывал,есть 92.05 попробую обновить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Вот как и обещал IDS-101.01_Full.rar Alega67, oops, Master911 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 ОК))) Попробуем на досуге,стрелочку зелёную плюсанул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 А может кто помочь с виртуалками под VCM форд на Mazda ids и J&LR SDD все ссылки уже не рабочие( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 387 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 22 минуты назад, Re-Animator сказал: А может кто помочь с виртуалками под VCM форд на Mazda ids и J&LR SDD все ссылки уже не рабочие( У меня от скачка напряжения веники на серваке "нае....лись". До сих пор и четвертой части не восстановил. 30 гиг одних тюненых прошивок потерял. Прошу отнестись с пониманием. Это не один день работы. А еще и жена с дочей кушать хотят. Надо денежку зарабатывать. Как только будут обновы моих наработок и новые решения- я обязательно поделюсь. По мере возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 12 минут назад, 4iptuner.spb сказал: У меня от скачка напряжения веники на серваке "нае....лись". До сих пор и четвертой части не восстановил. 30 гиг одних тюненых прошивок потерял. Прошу отнестись с пониманием. Это не один день работы. А еще и жена с дочей кушать хотят. Надо денежку зарабатывать. Как только будут обновы моих наработок и новые решения- я обязательно поделюсь. По мере возможности. Будем с нетерпением ждать!)Спасибо тебе за твои труды!Стрелочку пока жать немогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 20 часов назад, Re-Animator сказал: А может кто помочь с виртуалками под VCM форд на Mazda ids и J&LR SDD все ссылки уже не рабочие( А самостоятельно не получается запилить? Уважаемый 4iptuner.spb давал здесь подробные инструкции даже с картинками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazan 0 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 У меня почему то sdd с привязанным по инструкции vcm2 постоянно дисконектится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 6 минут назад, Kazan сказал: У меня почему то sdd с привязанным по инструкции vcm2 постоянно дисконектится Случайно не вкл-выкл до бесконечности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazan 0 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Нет. При попытке чтения теряет связь с машиной. Ids 96 работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 7 минут назад, Kazan сказал: Нет. При попытке чтения теряет связь с машиной. Ids 96 работает без проблем. а виртуалка на чистой винде стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Всем здраствуйте. Подскажыте не могу подключится к транзиту 2004г 2.0 . Использую виртуалку от 4iptuner.spb . Пробовал подключатся к 3 машынам не определяет автоматом. В ручном режыме нет выбора 2.0 двигателя. Как 2.4 выбираю не видет блок двигателя ( нужно насос топливный збросить) Как правильно вручную подключится сканер VCM2 не дешового качества . Смотрел им транзита 2008р фиесту 2006 конекта 2004р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kawasakier6n 3 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 То по всей видимости отваливается VCM. нужно попробовать перезапустить виртуалку и воткнуть его в другой юсб порт компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
