Популярный пост Goldic 502 Опубликовано 13 мая, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Ремонт блока управления ТНВД ISUZU Y17DT.block_y17dt.rar MASTER CLASS, Parapente, -NMi- и 7 других 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 а по Y20DTH есть чёнить подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Вы наберите поиском: ремонт vp44 своими руками,возможно и поинтересней найдёте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Да гуглил, толку то. Причину знаю, на vp44 даже распина нет нормального. Клиент не даёт разрешение на трепанацию, поэтому и не делаю.Есть у кого РАСПИН psg16, именно распин а не схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 709 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Распиновка блока PSG16 На VP44 есть распиновка тоже. Распиновка или схема чего именно вам нужна?PSG16-1.pdf MASTER CLASS и -NMi- 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Спасибо!Мне нужен распин блока от двигателя Y20DTH с опеля 2003 года.У вас секция А не совпадает с моим блоком. У меня в секции А нет силовых пинов.У меня проблема одна: пропадает питание +5 Вольт с блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia 0 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Есть смысл делать выносной например на 78l05. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 709 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Спасибо! Мне нужен распин блока от двигателя Y20DTH с опеля 2003 года. У вас секция А не совпадает с моим блоком. У меня в секции А нет силовых пинов. У меня проблема одна: пропадает питание +5 Вольт с блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Еслы кому до понадобится ремонтироват блоков EDU ISUZU помогу,в том числе и опясняю причини вихода из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Еслы кому до понадобится ремонтироват блоков EDU ISUZU помогу,в том числе и опясняю причини вихода из строя. Да в принципе мануал по ремонту этого блока,который проработал Сергей из г.Рига,это СУПЕР МАСТЕР КЛАСС,всё разложенно по полочкам.А если у Вас есть и свои наработки по этим блокам,то выложили бы,и была бы хорошая помощь всем кому она нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 709 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Ну так мы ждем, "мануал в студию" и желательно под хайд с ограничением по репутации. Чтобы хозяева авто скачать не смогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Ребята ответиль в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butt 0 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Да в принципе мануал по ремонту этого блока,который проработал Сергей из г.Рига,это СУПЕР МАСТЕР КЛАСС,всё разложенно по полочкам.А если у Вас есть и свои наработки по этим блокам,то выложили бы,и была бы хорошая помощь всем кому она нужна. а ссылочку можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max1383 0 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Люди, помогите решить проблему. Сил моих больше нет. Мотор y17dtl на опеле комбо. Холодный заводится с пол-тычка, после прогрева выкидывает ошибки 0216, 1631, и почему-то 0335по коленвала и глохнет. Грешу на блок ТНВД. Снимали, пропаяли, не помогло. Куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
speedstar 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Парни доброго времени суток! Будьте добры сбросте - файлик с первого поста в личку, сообщений пока мало не могу скачать. Не спамить же - ради этого. Авто притащили - блок вскрыл. 3 детали выгорело - транзистор IR215K (кстати чем его заменить можно, даташита на него нигде нет - кто то говорит что BUZ91 - подходит, а кто то говорит что нет), еще сгорело сопротивление WSR2 на 0.02Ом, и один кондерчик. В общем нужна информация. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akondi 3 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Доброе утро, Подскажите, какие Транзисторы в VP44можно ставить (таблицу взаимозаменяемости). Спасибо Большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 17 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 В Смоленске уже глубокий вечер,и тема совсем о другом,а так набивать посты ,это как минимум,не красиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Не волнуйся, скоро ему обьяснят, в чем он не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akondi 3 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Доброе утро, Подскажите, какие Транзисторы в VP44 можно ставить (таблицу взаимозаменяемости). Спасибо Большое. =============== Два Блока ЭБУ лежат под восстановление Исузу 1.7 и VP44 у обоих выгорели элементы, не видно маркировку... поэтому спрашивал. Извините, если не в той ветке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 105 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Доброе утро, Подскажите, какие Транзисторы в VP44 можно ставить (таблицу взаимозаменяемости). Спасибо Большое. Ставил irl2905 на штатное место нужен хороший термоклей, или выносной код крышку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilay 0 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 В 13.05.2015, 19:18:59, -NMi- сказал: Добрый день! не могу найти распиновку эбу для двигателя y17dt.если есть у кого скиньте плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1grand1 43 Опубликовано 30 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 В 13.05.2015 в 18:55, diss сказал: Ремонт блока управления ТНВД ISUZU Y17DT. block_y17dt.rar привет. а можно обновить ссылку или в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 block_y17dt.rar 1grand1 и mrsmg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 31 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Помог архив с ремонтом , но не до конца. Заменил стабилизатор 9В, два выходных транзистора, конденсаторы . В общем блок запустился , 168 вольт появилось . Собрал регулируемый генератор 20-100 гц с амплитудой 5 вольт на микросхеме NE555 , что бы проверить блок на столе . В нагрузку вместо клапана включил лампочку 220В 20 Вт. Все работает , от генератора управляется , мерцание лампочки есть . Импульсы управления на лампочке есть, смотрю осциллографом . А вот обратного сигнала с вывода 25 который идет на ЭБУ нет . Естественно на машине блок работать не будет. И этой части схемы как бы нет . Как найти сигнал ? Не так написал ... блок будет на машине работать , но по скольку нет обратного сигнала с него , блок управления двигателя определит это и заглушит машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Лампочка не подходит нужен сам клапан я вот использую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
