рубин 32 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Притянули данный автомобиль, со слов хозяина заглушил а потом с утра незавел, свечи мокрые искра в порядке смотрел разрядником, прилаживаю осцилограммы помоему нет разряжения на впуске, обороты стартерные, заливает мгновенно, померял компрессию 1-8, 3-6, 5-7 до второй головы недолез пока санта фэ.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Газ в пол при запуске, надеюсь, выжимаем? Компрессия такая и будет, плёнку бензом смыло, там уже в цилиндрах лужи…. Свечи вовремя менять надо было. Ещё ремешок бы глянуть, частенько перескакивает…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 83 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Заменить свечи и хорошим пускозарядным покрутить обычно помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 метки в норме, пускозарядным только жигули завожу(сам восстанавливаю блоки управления после подпала при запуске), а про газ в пол интересно – дроссель то электронный но идею стоит попробовать(для продувки камер сгорания просто в нагляк приоткрыть) и еще ошибок то нет, а компрессия то понятно что масляную пленку смывает не воспламенившимся бензином, машина в субботу пришла под вечер и с убитым аккумулятором, та че, че смог то снял завтра займусь ею конкретно, если есть идеи пишите, я отпишусь по результатам. PS. Машина очень интересная, чек незагорается никогда, даже если фишки поснимать с форс,катушек, дмрв, дросельки. когдато спала фишка с катушки легкие похлопывания в выпуск, но форсунка неотключалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 34 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 попробуй запуск с одной выкрученной свечей – возможно катализатор забит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 пробовал 0,000 эфекта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 375 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Если залита – выкрутите все свечи и покрутите хорошенько стартером (предварительно отключив бензонасос и катушки). После прокрутки закрутите СУХИЕ свечи, поключите назад бензонасос с катушками и попробуйте завести. Если доступ неудобен – можно такое проделать даже на 1 голове. Для запуска этого хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 ок попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 27 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 как там поживает регулятор давления топлива а точнее его мембрана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 он в баке поэтому незнаю, а свечи выкручивал на печке просушивал до горячего состояния эффекта ноль(но мотор от излишков бензина не очищал) и еще клиент признался что аккумуль дохлый и от дня три как прикуривает авто, может действительно на слабом под залил свечи, а потом хоть АЭС подключай эффекта небудет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 113 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Электронный дроссель тоже рассчитан на перелив, так что откроет полностью, а иначе как обеднить смесь? И большинство авто при включении зажигания и нажатии педали газа в пол при прокрутке отрубают форсы(режим продувки). Не надо мудрить с отключением бензонасоса и форсунок. Постоянно подтягивают такие авто, надо чтобы стартер “шустро” крутил, иначе всё без понту. Ещё и в поддоне потом два уровня(с бензином наполовину), пытаются сами завести дня по два... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 83 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 38 минуты назад, меркул сказал: Электронный дроссель тоже рассчитан на перелив, так что откроет полностью, а иначе как обеднить смесь? И большинство авто при включении зажигания и нажатии педали газа в пол при прокрутке отрубают форсы(режим продувки). Не надо мудрить с отключением бензонасоса и форсунок. Постоянно подтягивают такие авто, надо чтобы стартер “шустро” крутил, иначе всё без понту. Ещё и в поддоне потом два уровня(с бензином наполовину), пытаются сами завести дня по два... Собственно о чём я и говорил, хороший пускозарядник, чтобы и крутил шустро как акб не сможет и ток не повышал для сохранности электроники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 52 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Я по другому делаю, берешь отключаешь искру и форсыи или насос с искрой. Выкручиваешь свечи, делаешь факелок и при прокрутке подносишь к свечным колодцам и крутишь стартером. Влет просушивает цилиндры, но если там лужи, то предварительно просто покрутить стартером. Далее по 2-5 милилитров маслица в горшки для поднятия компрессии, прокручиваем стартером. Ставим свечи, фишки форсов или насоса на место и заводим. Заводиться 99%. Сколько лет таким методлм пользовали, ни разу не подвел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 завели машину с горем пополам троит как зараза, прогрелась и троение не ушло, хазяин свечи, катушки говорит менял все свежее стоит от диагностики второй головы отказался, но думаю я где то пробило прокладку во второй голове потому что троение ну чересчур заметное(пару котлов отсутствует) и раньше он жаловался на закипание тосола, все как я и предполагал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
