dat32 0 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 здравствуйте, было така проблема posle дтп сработали подушки безопасности шторки и руля после восстановления появился красный руль пробовал перезалить прошивку долго мучился ничего не помогло. заменил блок на беушний и проблема исчезла исходя из того что дома две ауди с таким эл.рулем хочу восстановить старый блок тут читал что проблема решается замена dump на чистый дамп без краша может кто поделится для рейки 8K0909144F на обе машины стоит эта рейка audi A4B8 2013 USA audi Q5 2013 USA спасибо за внимание и извините за грамматические ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 0 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 не пробывали сделать все через обд или выложи свой дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dat32 0 Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 к сожалению не сохранил не дампа не фотки ошибок но как я помню там вроде было ошибкой b2000 не могу адаптировать концевики блок визуально был как новый nekakix повреждений да и пробег вроде небольшой всего 67000 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 как снять дамп не снимая рейки? при помощи VCP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 37 минут назад, Evilm сказал: как снять дамп не снимая рейки? при помощи VCP? через ОБД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Всем добра! A6 2011 на ходу отвалилась рейка как поднять пациента ? Wednesday,01,July,2020,09:19:34:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 20.4.0.1 (x64) Data version: 20200331 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4G5CN061020 License Plate: Mileage: 262507km-163114mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 4G0-909-144.clb Control Module Part Number: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Component and/or Version: RCEPS H35 0010 Software Coding: 101001010000 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57) ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 3261470A652F6816C4-8066 2 Faults Found: 6291727 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 262502 km Date: 2020.06.29 Time: 17:36:24 Write only channel 7353873 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 262502 km Date: 2020.06.29 Time: 17:36:00 Write only channel -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installation List: 4G0 907 468 E 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 85-On Board Cam. -- Status: OK 0000 8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 9 hours ago, fricker said: Всем добра! A6 2011 на ходу отвалилась рейка как поднять пациента ? Wednesday,01,July,2020,09:19:34:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 20.4.0.1 (x64) Data version: 20200331 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4G5CN061020 License Plate: Mileage: 262507km-163114mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 4G0-909-144.clb Control Module Part Number: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Component and/or Version: RCEPS H35 0010 Software Coding: 101001010000 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57) ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 3261470A652F6816C4-8066 2 Faults Found: 6291727 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 262502 km Date: 2020.06.29 Time: 17:36:24 Write only channel 7353873 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 00 [137] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 262502 km Date: 2020.06.29 Time: 17:36:00 Write only channel -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installation List: 4G0 907 468 E 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 85-On Board Cam. -- Status: OK 0000 8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 разъем треснут вода на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Здравствуйте! приехала audi a5 руль ели крутится осмотрел, пыльники целы перепрошил стоковой прошивкой руль заработал но горит желтым цветом ошибки и2000 49 не удаляется C10AD29 удаляется но после старта опять появляется. После прочтения ветки как я понял нужно удалить краш из дампа.25320-a5 8k0909144b.bin помогите 25320-a5 8k0909144b.bin 5 минут назад, Mfj сказал: Здравствуйте! приехала audi a5 руль ели крутится осмотрел, пыльники целы воды в блоке нет, перепрошил стоковой прошивкой руль заработал но горит желтым цветом ошибки и2000 49 не удаляется C10AD29 удаляется но после старта опять появляется. После прочтения ветки как я понял нужно удалить краш из дампа.25320-a5 8k0909144b.bin помогите 25320-a5 8k0909144b.bin 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка 6 минут назад, Mfj сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Скрин ошибок покажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 2 часа назад, anisimov83 сказал: Скрин ошибок покажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 В 11.07.2020 в 19:22, Mfj сказал: Разбирайте и промывайте рейку,нет у вас ошибки по крашу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Спасибо! попробую вскрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 добрый день!помогите с рабочим дампом на рейку audi Q5 2014Г 8R0 909 144B sw/0507 Свой прилагаю 25320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Спасибо за подсказки, снял рейку разобрал, продул, просушил, собрал, залил стоковою прошивку и ошибка пропала, потом обновил до последней. 0511 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mfj 1 Опубликовано 15 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Подскажите, рейка заработала все хорошо но после 2-3 часов снова выскакивает ошибка C10AD29 после удаления проявляется только после простоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 В 15.07.2020 в 23:01, Mfj сказал: Подскажите, рейка заработала все хорошо но после 2-3 часов снова выскакивает ошибка C10AD29 после удаления проявляется только после простоя. не достоверный сигнал датчиков положения электромотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 В 15.07.2020 в 23:01, Mfj сказал: Подскажите, рейка заработала все хорошо но после 2-3 часов снова выскакивает ошибка C10AD29 после удаления проявляется только после простоя. лечится все это прекрасно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Всем Доброго утра! Кто может помочь Поло 2019 Эгур ошибка Р1609 какие есть варианты решения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 7 часов назад, Cлесарь сказал: Всем Доброго утра! Кто может помочь Поло 2019 Эгур ошибка Р1609 какие есть варианты решения ? Уже решено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 45 минут назад, Cлесарь сказал: Уже решено так если решено озвучьте решение всем......а то как проблема так помогите а как решили так забываем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Ну во первых не кто не помог ! на этом форуме !На других форумах всем надо заплатить! Во вторых это коммерческая решение ! Лауньч делает за 5 минут . Не чего не снимая не разбирая При проблеме решения могу помочь, но не публично , а то в место хлеба будем цветы нюхать maxsavinovdiag и axden 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 15 часов назад, Cлесарь сказал: Ну во первых не кто не помог ! на этом форуме !На других форумах всем надо заплатить! Во вторых это коммерческая решение ! Лауньч делает за 5 минут . Не чего не снимая не разбирая При проблеме решения могу помочь, но не публично , а то в место хлеба будем цветы нюхать Так нет там ни каких заморочек.Логин нужно знать,и краш подтереть,давно уже не тайна ra4yel, maxsavinovdiag и nepomny 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 82 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Но почему же все набивают себе цену ? Если просят о помощи на про форумах , и не кто не реагирует . Даже подтирать не чего не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evilm 3 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 он же Слесарь, он же Гена с Краснодара извольте изложить решение проблемы под катом если подтирать ничего не надо 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 В 10.06.2020 в 15:24, Vet@ll сказал: Была маленькая дырочка в пыльнике, затекла вода, когда разобрал внутри все ржавое. Поменяли рейку - все гуд. maxsavinovdiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
