И так, прошивка помогла на 2 минуты, после прошивки, красный значок погас, загорелся желтый. Стал делать калибровку крайних положений, выскочила ошибка и загорелся красный руль. Разобрал всю рейку. Так понимаю положение мотора определяют крайние обмотки. Как их проверить/вынуть, починить? Или проблема в плате?
Ошибка выскочила по мотору?
В ЭБУ норм всё походу что то в моторе сгнило , пробуй ищи донора , редкая ошибка по положению ротора!
на плате точно воды не было ?
вот фото где контакты к мотору идут они чё не блестят та?
2 часа назад, maxsavinovdiag сказал:
Да снова по положению мотора, и уже не две а три. 100% либо какие то резисторы на плате либо пробило обмотки. Знать бы алгоритм проверки
В 27.03.2018 в 23:45, ApTyp сказал:
Господа! У кого в наличии данная рулевая рейка в разборе имеется? 8K0 909 144 B или 8K0 909 144 J без разницы. Хочу сравнить пару данных по двум контактам электро двигателя. Подозрение на обрыв одной из обмоток самого электро двигателя =(
Подскажите, а кто нибудь разобрался с этим?
Чую проблема где то тут.
не знаю куда ещё копать
Теперь понятно почему эти две клеймы, не звонятся. Вытащил с горем по полам это кольцо.
Так понимаю это датчик температуры
и так катушки дают сопротивление , практически такое же как и на картинке выше. Значит исправны, куда теперь копать, почему ошибка по положению мотора???
Разность сопротивлений тоже понятна - не одинаковые количество катушек обмоток на каюонтактнвх группах, катушек 14 а контактов 6
воу воу палегче. не надо ничего пока адаптировать. прошей рейку и посмотри что тебе покажет датчик положения руля. когда будешь вращать хвостовик на рейке. плату сними и посмотри че там снизу.
42 минуты назад, Evilm сказал:
Этот показывает все правильно, вращение видит
Рейка уже вся разобрана , с этим датчиком все в порядке
7341570 - Датчик положения электродвигателя, недостоверный сигнал
7341600 - Датчик положения электродвигателя, недостоверный сигнал
7353984 - Датчик положения электродвигателя, механическая неисправность
Проверить пыльники рейки, особенно с правой стороны. Вероятность проникновения влаги внутрь рейки и создание паразитических сопротивлений в контактах датчика положения эл. двигателя, что создает краш ПО.
Возможное лечение:
-чистка рейки от влаги и грязи.
-заливка ПО.
В 31.3.2019 в 12:06, Winged_7 сказал:
Возможное лечение:
-заливка ПО.
Не надо было разбирать. Там только прошивка, потом адаптация рейки и калибровка крыйних углов положения руля. Все далется через VCDS с ростековским проводком.
Если ошибка была как ДЕФЕКТ рулевой рейки то да вопрос был бы о гибридном транзисторе.  Там другая история, с которой я возился.
В твоем случае все легче. Прошивка, повторная адаптация и клибровка ограничений поворота руля.
на http://wiki.ross-tech.com/ есть документация как делать адаптацию рулевой рейки.
46 минут назад, ApTyp сказал:
В моем случае прошивка не помогает!
беру свои слова обратно..
не заметил
меняй плату, делай адаптацию и калибровку и юзай автомобиль.
2 минуты назад, ApTyp сказал:
не заметил
Считаешь что на плате выгорело?
Ошибка C10AD29. В рейку попала вода.Разобрали,Высушили, смазали.Повреждений не нашли(следов коррозии нет.датчики прозваниваются,ошибка не сбрасывается.Показания в сканере по датчикам есть.Помогите прошить?
1 час назад, marat сказал:
Одис инженеринг есть жи?
У кого-нибудь получилось одисом eeprom прочитать? Давал все известные мне логины, пишет - доступ запрещен.
6 часов назад, Serjio сказал:
Тоже интересно, если получится, дай знать плиз
В 10.04.2019 в 08:03, Winged_7 сказал:
Можно вычитывать и изменять определенные адреса, весь дамп не слить\залить.
В 31.03.2019 в 11:23, Evilm сказал:
А можно плату рейки на столе запускать без датчиков и мотора? Перефлешиваю - ошибки нет, выключил\включил 200049 - недостоверные данные датчика температуры мотора.
И так. Мучался мучался с своей рейкой ни чего не получалось, отмыл отчистил  промыл бензином (промывал бензином и вымачивал в ацетоне катушку положения мотора , делал уже в самый последний раз, до этого просто отчищал)
Результат один и тот же - ошибка положения мотора!
Пришла мне рейка с а4 (у меня Q5) у неё была замочена плата (блок J500) поставил свой блок и о чудо, эта рейка заработала! Но, с а4 рейка не всеет по креплениям (разница 0.5см) решил сравнить сопротивление на обоих катушках положения мотора (на рейки с а4 и q5) оно оказалось абсолютно разным.
Раз так, подумал я, значит беда в моей катушке. Разбираю обе рейки и меняю местами катушки - фиг, не работает, те же ошибки. Меняю все обратно и хрен там плавал, теперь и так не работает.
Та что работала до разбора - перестал работать.
В чем же блин секрет???
Прошивка помогает только до того момента пока не станешь адаптировать крайние положения, как только начинаешь - красный руль и ошибка по положению.
Собирал все очень аккуратно и очень чисто.
На некоторых фотках есть моменты когда она ещё ржавая.
Все говорят о идеальной чистоте этого датчика и ротора. Так вот, там реально все очень и очень чисто.
Как будто реально есть какой-то секрет при сборке/разборке.
Как выяснил мой знакомый, обычно, дело в плате, а не в механике. Ставишь плату от рейки без ошибок и нет проблем!
1 час назад, Serjio сказал:
Не то он выяснил...
28 минут назад, Serjio сказал:
Ему можно доверять - это его работа и он не одну сотню реек починил.
Когда один и тот же блок работает на на одной рейке но не работает на другой, а после разбора рабочей перестаёт работать и на ней. То проблескам блоке?!
этот мастер пробовал прошивать блоки? Говорят помогает!
Блин, не могу найти как отредактировать. Опечатка выше.
....то проблема в блоке....
37 минут назад, Winged_7 сказал:
Проблема, скорее, в руках, которые переставляли и в мозгах, которые не все продумали. Согласитесь, чудес не бывает!
Дельный совет, теперь понятно как ремонтировать рейку.
После прошивки, висит ошибка данных 2005 00. Машина до этого колесом заехала в бардюр. Шкода рапид 2014 год.
