Трансформаторный звук в моторе после глушения.
nat
После остановки двигателя появился звук, похожий на работу трансформатора, затихает через 5-6 сек.
Если кто знает, подскажите пожалуйста, что делать?
Звук этот появился с момента изобретения электронной педали газа и исходит он от дросселя, этот звук был у тебя всегда, просто ты обратил внимание на это недавно.))
  В 13.11.2015 в 18:22, nat сказал:
Показать
Этот звук появился с начала лета, я думал из за кондиционера и не обращал на него внимания. А сейчас кондиционер не работает, а звук не проходит.
И ещё заметил, на новой машине во время езды было, как бы, свист турбины, еле слышный, а сейчас он не слышен. Возможно эти звуки взаимосвязаны.
Надо разбираться.
  В 13.11.2015 в 20:22, nat сказал:
Надо разбираться.
Показать
Этот трансформаторный звук похож на мычание, исходит от двух коричневых вакуумных клапанов. От дальнего кажется посильнее. Называются они
Pierburg 7.01771.01.0, одинаковые. Попробовать поменять местами, но сначала надо бы узнать, чем они управляют. Может кто подскажет?
Регулятор давления наддува турбины и клапан управления ЕГР. Если гудят - ничего страшного.
заглушить авто и понажимать на тормоз чтобы стравился вакуум , и послушать тогда , все это проделать за 2 сек ,  а 4 сек слушать
Показать
Спасибо Мастаку за помощь.
Слышал, что клапан управления турбины желательно исключить посредством механического глушения ЕГР,  Установлю заглушку, а там посмотрим.
  В 14.11.2015 в 18:04, immoservice сказал:
Показать
И так проверил, все равно мычит.
  В 14.11.2015 в 19:36, nat сказал:
Показать
Прошу прощения, в предыдущем сообщении я ошибся: вместо "клапан управления турбины" надо было написать "клапан управления ЕГР".
Ну вот и заглушил я этот ЕГР пластиной из нержавейки от шпателя, толщина 0,35 мм. Машинка резвее, кажется, стала. Загорелся ЧЕК ИН.
Наверное я зря не подключил сразу эл. штеккер к ЕГР. Потом подключил, но ЧЕК ИН все равно горит, изучение продолжается.
  В 15.11.2015 в 13:13, nat сказал:
Показать
Если уж собрались заглушить ЕГР - надо перепрограммировать ЭБУ на работу без него. Иначе будет загораться check engine
  В 15.11.2015 в 13:29, Мастак сказал:
Показать
Есть такое желание и стремление. Неделю назад мне вроде бы выслали КЕСС 2 из Китая.
Показать
С помощью ELMconfig определилась ошибка: “высокий уровень напряжения на входе ЕГР”. Удалил эту ошибку, больше check engine не загорается.
Думаю потому, что Автомобиль Евро 4, без сажевого фильтра. Но перепрограмировать всё равно надо.
  В 15.11.2015 в 15:50, nat сказал:
Показать
Покатаетесь – загорится. Да и дело не только в чеке: будет отчасти неправильное смесеобразование.
Показать
  В 15.11.2015 в 16:33, Мастак сказал:
Показать
Cначала check engine загорелся через 3 км. Сейчас проехал 48 км, и не загорается. Про  смесеобразование совершенно с Вами согласен,
 пока жду прибор , изучаю теорию. Спасибо за поддержку.
  В 15.11.2015 в 17:20, immoservice сказал:
там еще драйверную диагностику генератора не помешало б отшить кроме егра
Показать
Наверное мой ЕЛМ кривой, или скорее всего я кривой, но не диагностируются больше никакие ошибки и сheck engine не загорается.
да , елм кривой для отшивки егр ,квам же кес едет , но им зачитать и записать . ну а править руками
ну а по поводу ошибок – щас они потухли но появятся в скором времени
Если покатаешся в режим малая нагрузка и снова загорит. Тогда он работает.
  В 15.11.2015 в 19:17, immoservice сказал:
Показать
КЕСС обещали к новому году доставить, а пока изучаю WinOLS, немного начал разбираться. Между делом Форд свой дрессирую.
Жаль, что езжу мало, сегодня 12 км, но ЧЕК ИН пока не загорается. Вот мычание двигателя меня не устраивает, у соседа похожая машина,
так у него ничего не мычит.  Вернусь с работы, наверное поменяю вакуумные клапана между собой.
  В 16.11.2015 в 00:28, ivanovbg сказал:
Показать
По разному ездил, не загорается “check engine”. Поменял вакуумные насосы между собой, мычание двигателя прекратилось, надолго ли?
  В 16.11.2015 в 18:21, nat сказал:
Показать
  1. Появился еле слышный свист при ускорении, так было раньше на новой машине (жена его не слышит?);
  2. Нагреваться мотор дольше стал;
  3. Сажа на выхлопной трубе не появляется;
  4. Общий расход топлива увеличился с 6.8 л до 7.0 л;
  5. Тяга прибавилась и появилась лёгкая вибрация при максимальном ускорении на 4 передаче в промежутке от 1700 до 2000 Об/мин.                                                        Уже было раньше такое после Чиптюнинга, только и на 4, и на 5, и на 6 передачах. Из за этого пришлось вернуться на Сток, а жалко,                                                     замечательная была тяговитость.
Показать
Снова появилось мычание, этот трансформаторный звук двигателя после глушения. Да я неправильно написал выше, должен был написать:
ВАКУУМНЫЕ КЛАПАНА вместо насосы, простите старого. Наверное вышел из стоя и второй клапан. Или эти клапана неправильные,
или в машине сидит какая-то неисправность и выводит из строя эти  ВАКУУМНЫЕ КЛАПАНА. Не нравится мне этот звук, и поведение
машины изменилось, заводится стала хуже и тяга послабела.  Може кто подсказать, куда копать?
  В 25.11.2015 в 05:28, nat сказал:
Показать
Заказал в Exist 1 вакуумный клапан.
  В 26.11.2015 в 19:55, nat сказал:
Показать
Получил, проверил и сдал назад, Брак. Из клапана выходит 3 трубочки и при продувании они все сообщаются между собой, даже когда
подаешь управляющее напряжение с фишки автомобиля. Внутри клапана слышны щелчки, но никакого закрывания между трубочками
не происходит. Ну хоть в каком-то состоянии клапан должен что-то перекрыть?  Деньги за клапан обещают отдать в течение месяца.
Искать БУ клапан или распилить свой старый родной и попытаться починить его? В раздумьях  и надежде на Вашу помощь.
Вы раньше писАли, что
Показать
Так ведь на заводку они не влияют. И зачем вы в ВАКУУМНЫЙ клапан дуете ?
  В 03.12.2015 в 05:48, nat сказал:
Показать
Его высасывать надо):): (создать разряжение)!!!  Это-же вакуум !!! :):)
да .клапан надо проверять под вакуумом а не дуть в него .Ремонтировать бесполезно .Искать  Б У шный  и проверять его на аналогичном авто
:beer2:
  В 03.12.2015 в 07:29, Ларёк сказал:
Показать
Т.к. ЕГР заглушен механически, связанный с ним вакуумный клапан, наверное, почти не влияет на работу мотора. А вот второй клапан,
связанный с турбиной, существенно влияет. У клапана 2 рабочих состояния: 1) без управляющего напряжения средняя трубочка №2
(она подсоединяется к исполнительному механизму) соединяется с атмосферной трубочкой №3.
2) При поступлении управляющего напряжения клапан переключает тр .№2 от тр. №3 к тр. №1(соединена с вакуумным насосом),
т.о. вакуум начинает управлять оконечным исполнительным механизмом.
А для проверки клапана хоть дуй хоть….высасывай: 3 трубки не должны быть соединены меду собой одновременно ни при каких условиях.
