саныч74 147 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Всем привет!Проблема в следующем....авто ивеко дейли, утерян ключ, авто с другого регионаепром почистили, индикация иммо пропала, осталась только индикация форсунки на приборке....соотв. нет запуска.как понимаю, необходимо чистить флеш?Кто делал такое упражнение? по каким адресам?авто 05 года мотор 2.3л. ЭБУ EDC16C8Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Ну потеряли ключ-так почему не сделать ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 родной замок кончился, стоит от Валдая замок (рядом с родным на хомутах)ключ в замке находился постоянно....пока не похерили.да и сам клиент хочет его убрать.....там такое сост, что угонять нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sannyk 8 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Чисткой еепрома,кроме синхры трутся все адаптации по двигателю и коды форсунок.Для правильной работы сгенерить ключик или на самый крайний случай во флеши байтики поправить.Есть чем читать содержимое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Привет!Уже прочитано....Ивеко Дейли.rarЧитал галлеттой по BDMМоторник....Ща до иммо доберусь.Причина откл. иммо......Плюс его постоянные глюки.Иммо..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Ребят, может кто иммо убрать на этом пепелаце....?Сроки жмут сильно. клиент сильно домой хочет....А мне этот трактор все перегородил....не проехать не пройти.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomen 0 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 закинь в личку то что прочитал галлетой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Попробуйimmo off.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Моторник....Просьба к модераторам, почистить тему.Авто буду на эвакуаторе отдавать....Решения по ней нет, будут забирать "как есть"Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Уже давно можно было пин кодом завести и уехать на ней туда где могут сделать как надо. frendlers 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul 9 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 делайте выводы !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 пин кодом это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 С имошника качаеш дамп. По дампу генерируеш чип. Приматываеш к кольцу приемника. Все это под торпеду. Оставляеш один замок и ездиш. Работа на 1 час. Или подключаеш MPV и привязывае новый чип, а дальше хоть к ключу приматывай пока контейнерный не купиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 3 часа назад, stolyarov_86 сказал: пин кодом это как? Зная пин,нажимаешь на педали в определенной последовательности,и ! можно ехать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stolyarov_86 1 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 это уже интересней, будем искать информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Да сделайте чип уже это проще всего, вот тут можно по дампу иммо посмотреть что записать в tpx3 любым hitag прогером и делов то! (Ссылка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 В 18.01.2016, 1:37:23, SergeyGrodnoBY сказал: Да сделайте чип уже это проще всего, вот тут можно по дампу иммо посмотреть что записать в tpx3 любым hitag прогером и делов то! (Ссылка) что-то не работает ваша ссылка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Все работает. Жми открыть в новой вкладке. http://joxi.ru/a2XV694IylyBpr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 18 час назад, max_tv сказал: Все работает. Жми открыть в новой вкладке. http://joxi.ru/a2XV694IylyBpr Да, все работает – проверил. Кстати вот еще (abcdef1524467376523564abcdededeaaeadeee) – думаю если воспользуетесь ссылкой то будет понятно куда это вставить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 5 часов назад, SergeyGrodnoBY сказал: Да, все работает – проверил. Кстати вот еще (abcdef1524467376523564abcdededeaaeadeee) – думаю если воспользуетесь ссылкой то будет понятно куда это вставить! сами пробовали реально делать? Взял 3 файла от разных иммо, после декриптованния файлы все одинаковые, соответственно пин и ИД ключей одни и те же во всех файлах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 В базе данных видно что вы подгружали один и тот же файл или одинаковые. Да я все пробовал, все работает. Выложите ваши файлы сюда, я посмотрю. Ers 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 сегодня загрузил эти же дампы, всё работает, +. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
