nikby 35 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Пришёл из Китая MPPS V16. Корпус и плата выполнены очень добротно. Две восьминогих микросхемы формирователей шины припаяны криво вручную. Тем не менее По K-Line и KAN работает. Покупкой доволен, но есть один неприятный момент: программа показываетнапряжение бортовой сети автомобиля аж 29 Вольт. Пришлось открыть диспут.Интересно, у кого есть такой шнурок, напряжение отображается правильно?В архиве программа из комплектного диска. Устанавливал на XP. pcb.rarMPPS-V16.rarWrong voltage.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Пришёл из Китая MPPS V16. Корпус и плата выполнены очень добротно. Две восьминогих микросхемы формирователей шины припаяны криво вручную. Тем не менее По K-Line и KAN работает. Покупкой доволен, но есть один неприятный момент: программа показывает напряжение бортовой сети автомобиля аж 29 Вольт. Пришлось открыть диспут. Интересно, у кого есть такой шнурок, напряжение отображается правильно? В архиве программа из комплектного диска. Устанавливал на XP. может дурацкий вопрос, а чем тебе вольтаж мешает работать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikby 35 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 может дурацкий вопрос, а чем тебе вольтаж мешает работать ? Вольтаж не мешает работать, а наоборот, помогает. Дело в том, что при флешировании резко возрастает нагрузка на бортовую сеть. В этом случае необходим оперативный контроль за напряжением АКБ , чтобы предпринять меры не допускающие просадку напряжения ниже допустимого уровня. В противном случае можно увалить блок со всеми вытекающими ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Вольтаж не мешает работать, а наоборот, помогает. Дело в том, что при флешировании резко возрастает нагрузка на бортовую сеть. В этом случае необходим оперативный контроль за напряжением АКБ , чтобы предпринять меры не допускающие просадку напряжения ниже допустимого уровня. В противном случае можно увалить блок со всеми вытекающими ... это только мерсов касается когда вентилятор крутиться...а так я бы радовался, но диспут с возвратом денег это жестко!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 обычно ставят бустер либо зарядное и флешат с ним , а то смотря на "оперативный контроль "можно прошляпить "принятие меры" .А на средине записи кидать подкуриватель считайте что уже кирдык ..с вентилятором пишутся практически большинство авто а не только мерсы кстати по вольтажу посмотреть все ли пропаяно , обычно перед каналом ацп стоит резисторный делитель , может китайцы туда не тот номинал припаяли .Просить надо фото такого же и сравнивать смд резисторы по маркировке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikby 35 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Превентивные меры никто не отменял, но для спокойствия лучше видеть реальное напряжение, а не 29 вольт. Вдруг клемма соскочит с аккумулятораили 220 вольт в гараже отключат. За наводку спасибо. Скачаю даташит на C8051F340 и попробую разобраться с резистивным делителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 У меня есть 16..висит на гвоздю...опеля 16 блок увалил.пежо с 15 бошем только со 2 попытки записалНедоволен шнурком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikby 35 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Ну вот, разобрался с проблемой. Во входном делителе китайцы ошиблись номиналом резистора на порядок. При таких номиналах коэффициент деления равен двум, и на вход АЦП контроллера поступало напряжение, превышающее напряжение питания самого контроллера. После замены резистора напряжение отображается правильно.В архиве фото фрагмента платы до и после переделки.Доработка MPPS V16.rar SnuffySound, lrroma, Dok и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 не пашет ссылка на доработку не продублируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikby 35 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 В 10.05.2016 at 13:33, KNS1 сказал: не пашет ссылка на доработку не продублируете? Доработка с описанием. Доработка MPPS V16.rar RSA1976, serg76 и ECUCrack 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbocharger 15 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 В 04.06.2016 в 13:40, nikby сказал: Доработка с описанием. Доработка MPPS V16.rar Какая разница. Что о плус ест? 1 час назад, Turbocharger сказал: Какая разница. Что о плус ест? извините сейчас увидел что . при напряжение была тема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
