Bosch Edc16 И Kess
sardar72
Здравствуйте,работаю Мерсами.Имею Кесс 2 (китай) и МППС 12 .Если "завалить" блок EDC 16 при записи данными приборами,всегда ли удается "поднять" блок БДМ-ом? очень нужны ваши отзывы .
через дырку с мотроллой ничего криминального не сделаешь, бдм в любом случае оживит!!!
Уваливал 16 блоки не раз, в том числе на мерсах (bosch и даже delphi), поднимал BDM100 и KESS V2
А всегда ли удается поднять блок БДМ -ом? а были неудачные  случаи ?
Если считывать через OBD2, то при увале ВСЕГДА поднимал БДМом и Кесарем!
неудачные случаи были, но это уже не OBD2...
Пока проблем кессом не было,но мерсовских эбу (edc 16) не рекомендуют вскрывать,а как читали БДМ ом?(как попали на бдм площадку?)
я от Вито блоки вскриваю , шыл КТАГОМ , все ГУД ... Там нужно с одной стороны ножиком срезать термопасту которая соеденяет плату с кришкой , и все ...
Всегда удачно или как ?
У меня знакомый сажу так удалял и чиповал по бдм, полный фул писал бдм-мом и подвязывал блок старом тоже со вскрытием говорил что ниодного увала но секрет вскрытия не назвал
Пилю дырку со стороны БДМ площадки, затем иголками через панель подключаюсь.
 Заметил такую штуку, если блок вскрыть как обычно, то он прочитается весь полностью и даже можно переписать флешь, машина после этого заведется (но возникнут проблемы, может не сразу), но если переписать моторолу, то блок потухнет. ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО 2 РАЗА, так что лучше не вскрывать мерсовские блоки, подрываются шары.
а чем пилите? а стружки? могли бы подробнее?(фото )
секрет вскрытия --- никогда неспешить ! акуратно неспиша , все у вас получетса ...
 Я их на станке фрезерую. Вот фото  с edc17 bmw.Мерса нет фото.  Мерсовские так же,только дыра побольше и в другом месте.Пропиливается почти до конца,потом отверткой аккуратно отрывается. Обратно родная деталька на герметик ставится
post-3342-0-34466200-1446710068_thumb.jp
post-3342-0-58790600-1446710078_thumb.jp
А как с делфи на крафтере, спринтере с вито бороться ?, гдето видел что в двух местах вскрывают
Привет всем!
Кесс2 4.036 все пропаяно и работет..
Делал кто Санта Фе 2007 2.2 EDC16 дизель?
Слышал что ошибка по коробке после записи по розетке будет (имено по корейцам)
Кто прошел это отзовитесь!?
Спасибо заранее!
Привет всем!
Спасибо заранее!
...совершенно верно.
киа и хундай делаются только с правкой фула слитого по бдм.
Если на корейцах с едс16 делать тюн,то хватит и калибров,считанных кессом,для корректного удаления контроля сажевого фильтра нужен фулл,считанный через BDM.
  • 1 год спустя...
Приведствую форумчан. Всех с новым годом.
Что бы не плодить темы пишу здесь т. к. подходит по вопросу.
Как работает по ОБД2 блок EDC16U31 на WV Sharan этим загрузчиком. Кто делал откликнитесь. Прошиву считал а вот заливать побаиваюсь.
Вот держи фото, поможет с точностью (делаю отверстие турбинкой) потом bdm-ом по схеме.
Bosch_101.pdf
В 05.11.2015 в 10:54, gostev77 сказал:
Вскрываю такие DDE8 за 5 минут, сегодня буквально сделал)
В 11.11.2015 в 20:14, Траука сказал:
Оооо привет )) тебя разблокировали )))
59 минут назад, mailstar07 сказал:
Делал такие кесом по обд,,все норм
9 часов назад, mailstar07 сказал:
Делал EDC16U31 на T5, не думаю что на Sharan не справится.
11 часов назад, Lushchic сказал:
стол для программирования где брали?
 в польше если надо дам координаты
