Популярный пост masterskay62 292 Опубликовано 30 октября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 RCD310-510 calculatorRCD310 RCD510 .rar benas, vlad195, yahia1908 и 13 других 2 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 209 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 И так с помощью калькулятора определились две первые цифры кода. Остальные две придется подбирать. Думаю многие сталкивались с такой проблемой, что на RCD310 после двух попыток ввода кода майфун впадает в Safe mode. Затем наступает длительная пауза, а так хочется уже вводить следующие циферки. Расскажу, как я перебрал почти сто вариантов двух последних цифр кода за пару часов. Понадобится CarProg. У меня версия 7.28. Собственно, после двух попыток ввода кода на экране появляется SAFE. Вверху по- мельче шрифт code2. Выключаем майфун, убираем питание, накидываем клипсу soic8 на еепромку. В CarProg выбираем Car radio> VW/ AUDI> BLAUPUNKT> RCD310 with 95128. Во вкладке Standart активна только кнопка Reset Timer, нажимаем. Побежала шкала прогресса, Verify Ok. Чтобы не снимать клипсу с еепромки, просто отсоеденить разъем шлейфа от самого CarProg. Подаем питание на майфун, включаем, на экране тотже Safe mod, но code уже 237. Выключаем и ждем около минуты. Включаем, горит Safe, которое через пару секунд исчезает и майфун готов к приему кода снова. grecki, keit flint, danielif и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 195 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 флешку читать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение masterskay62 292 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abdo0099 7 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 ded you read code wit dump 95128 i dent have orange to read MCU nec can you help my Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 209 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 2 часа назад, abdo0099 сказал: ded you read code wit dump 95128 i dent have orange to read MCU nec can you help my К Read the dump to 95128 and use the calculator from the first post. With its help define the two- digit code, the other two will have to pick up Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 В 08.11.2015 в 22:28, Roma сказал: флешку читать надо Прочитали. А дальнейшие действия по вычислению двух последних цифр? Или калькулятор считает все цифры? yahia1908 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 209 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 11 часов назад, jupiter199 сказал: Прочитали. А дальнейшие действия по вычислению двух последних цифр? Или калькулятор считает все цифры? Опять, двадцать пять... Людцы добрые, вы хоть чуть читайте посты, пользуйтесь поиском. Во втором посту все разжевал, разложил по полочкам. Для кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 425 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 SAFE можно сбрасывать как описано во втором посту темы, или просто переписывать DUMP EEPROM с не использованными попытками. Кому как удобнее. Делал пару раз такие мафоны. Первые две цифры прощитывал в ручную. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 2 часа назад, vasil1975 сказал: Опять, двадцать пять... Людцы добрые, вы хоть чуть читайте посты, пользуйтесь поиском. Во втором посту все разжевал, разложил по полочкам. Для кого? Нет, это вы не поняли. Речь идет не о переборе двух последних цифр, а вычислении кода по дампам EEPROM и NEC. Человек советовал читать NEC. Я то полный код по дампам посчитаю, а вы? Если Carprog это может посчитать, то зачем делать перебор? yahia1908 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abdo0099 7 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 its my file dump eprom 95128 radio originle la sale.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 91 Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 по дампу еепрома только 2цифры, для полного кода нужен дамп еепром+дамп процессора NEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Приветсвую! Не могу скачать калькулятор, видать молод ещё ). Помогите с циферками кода, или с калькулятором помогите. Перепахал уже полтысячи, но терпежь кончается. Дамп 95128 с RCD510 WVZ1Z3... rcd510_m95120_5k0035190b_vwz1z3m9865177.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Для того чтобы получить первые две цифры кода нужно изменить дамп EEPROM: по адресам начиная с AE0 по адрес B70 записать, например FF. Этот измененный дамп записать в микросхему и включить на минуту магнитолу. Программа магнитолы проверит контрольные суммы в EEPROM, найдет что они не правильные и запишет в память новые, пересчитанные, при этом используя данные необходимые для пересчета кода, правда данные только для первых двух цифр. Поэтому на основе двух дампов - оригинального и, измененного самим аппаратом, можно посчитать две цифры кода. masterskay62, yahia1908, REZON и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 я вот считал содержимое еепром после ввода 0004 и 0005, на экране было предупреждение о 60 минутном простое. И в указанных тобою адресах, появились изменения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 По адресам В44-В4В записываются попытки ввода кода. REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 ясно, завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 в итоге код нашел, но алгоритм не познал ( , так на всякий случай, код от дампа выше 1140 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 обе цифры рассчитал как 31 rcd510_m95120_5k0035190b_vwz1z3m9865177_after_FF.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Правильно рассчитал. 31 соответствует 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 В 31.10.2015 в 00:31, masterskay62 сказал: RCD310-510 calculator RCD310 RCD510 .rar ne mogu pochemu to skachat kin pozhalujsta na pochtu . nebasov.mn@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lumix2100 0 Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 ребят так как все таки понять какие 2 цифры ae0: 0c b6 b50: 8b 58 после 3d+43 Подскажите плиз таблицу расшифровки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 если ff писал в адреса AE0...B70, то первая цифра 7, но такого на этих мафонах не бывает. Выше алгоритм расписан. После давай содержимое ячеек AE0, AE1, B50, B54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lumix2100 0 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 нет первая цифра 1 , но бляха муха как ее вычислили ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 "data from addr B50 xor data from addr AE0 = first digit data from addr B54 xor data from addr AE1 = second digit code" Числа по адресам АЕ0 и АЕ1 берутся из оригинального дампа 95128, а B50 и B54 из измененного. Операция XOR есть в калькуляторе ОС Windows( режим - Программист). yahia1908 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
