Антош 0 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Я не сам делал Отправил человеку вин он прислал пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Скольки значный пинкод? У меня sbb китай в меню есть определение пина по вин но на киа и хундай выдаёт 5 значный пин к моей киа спортейдж не подошёл что это он за пин выдаёт может кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 это старый пин дается. А новый - другими приборами или дилерами. Пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mongoose-20 7 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Всем добрый вечер! помогите вытащить пин код из дампа renault megane 2001 3G96A HELP PLZ renault megan bcm 705b32.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 12 минут назад, mongoose-20 сказал: Всем добрый вечер! помогите вытащить пин код из дампа renault megane 2001 3G96A HELP PLZ renault megan bcm 705b32.bin 58654871 totrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Всем привет подскажите где взять кальк для высчитывания пина по дампу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 3 часа назад, timon1976 сказал: Всем привет подскажите где взять кальк для высчитывания пина по дампу? не знаю универсального, разные блоки, разные марки..., разные кальки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Для киа и хендай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 9 часов назад, timon1976 сказал: Всем привет подскажите где взять кальк для высчитывания пина по дампу? Если бы так все было просто - взять кальк и посчитать пин по вин))))), то изготовление ключей стоило бы копейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Я знаю что не просто ,вопрос где взять ? Мне это нужно очень часто, вот по этому пытаюсь освоить это дело, пытаюсь узнать чем другие мастера работают, как программы называются именно то чем работают а не то что предлагают магазины и реклама Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Добрый день, подскажите пожалуйста в каком блоке искать FIAT CODE у fiat stilo 1,9 JTD 2004 г. И какая микросхема там стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 1 час назад, baghear сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста в каком блоке искать FIAT CODE у fiat stilo 1,9 JTD 2004 г. И какая микросхема там стоит? BSI конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 1 час назад, baghear сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста в каком блоке искать FIAT CODE у fiat stilo 1,9 JTD 2004 г. И какая микросхема там стоит? icc_fiat_p.pdf Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Earl04i 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Помогите, если это возможно, найти FiatCode для привязки ключа Fiat Stilo 2003г.в. 1,9JTD 115hp. Дамп BOSCH EDC16E39 VIN: ZFA19200000391849 myDump.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 7 часов назад, Earl04i сказал: Помогите, если это возможно, найти FiatCode для привязки ключа Fiat Stilo 2003г.в. 1,9JTD 115hp. Дамп BOSCH EDC16E39 VIN: ZFA19200000391849 myDump.Bin Для привязки ключа лучше считай дамп с BSI у тебя там 93с66 или HC912DG128/256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Earl04i 0 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 я так и не понял как читать bsi. Моторник мне снял знакомый (тоже обычный пользователь он бегал с программатором, не знаю каким-в своей машине безумно менял какие-то прошивки))) ). Боди у меня magneti marelli mf. Возможно ли снять дамп через obd без разбора. В арсенале есть galetto 1260. Спасибо за ответы, извините за оффтоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 1 час назад, Earl04i сказал: я так и не понял как читать bsi. Моторник мне снял знакомый (тоже обычный пользователь он бегал с программатором, не знаю каким-в своей машине безумно менял какие-то прошивки))) ). Боди у меня magneti marelli mf. Возможно ли снять дамп через obd без разбора. В арсенале есть galetto 1260. Спасибо за ответы, извините за оффтоп. Нет. Надо разбирать. А чем потом будете привязывать ключ??? Он по дампу легко делается но тоже оборудованием. Может лучше подъехать к ключникам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Earl04i 0 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 33 минуты назад, Andre4864 сказал: Нет. Надо разбирать. А чем потом будете привязывать ключ??? Он по дампу легко делается но тоже оборудованием. Может лучше подъехать к ключникам? Ключ привяжу ELM+multiecuscan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mongoose-20 7 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Ну можно и не разбирать ! Если в арсенале есть абритуз ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Earl04i 0 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 28 минут назад, mongoose-20 сказал: Ну можно и не разбирать ! Если в арсенале есть абритуз ! ... который стоит как мой фиат))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 23 минуты назад, Earl04i сказал: ... который стоит как мой фиат))) Добрый день. НУ ВЫ же хотели как белый человек, через дырку. К чему пост, может денег нет? А если нет, так отдайте спецу от 50$ и не дурите голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 всем привет опель астра 2006 г моторник simtec 75.1 третий месяц уже его одолеть не могу его родной моторник накрылся ,имеется другой такой же блок но без пина от иммо с приборкии вытащил пододит но в новый моторник ни как, нужен пин чтобы прописать ,мне ребята писали что будут известен пин иммо то можно сделать но что то у меня ни чего не получается, карпрог может только вин прописать,а на остальные действия ошибка выскакивает, из оборудования opcom,carprog китаец,програматор мини про,возможно оживить с помощью того что имеется без пина второго блока или может существует способ вытащить пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 ни чего не понял......................., опкомом можно пин вытащить, на форуме было описание как это делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 прочитай vin нового блока, может кто-то поможет найти car-pass, а вообще-то car-prog должен был сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
