Wel 0 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 12 минут назад, u-vovchika сказал: Потому что не правильно вычитало Вина нет И мало верится что в там прописано 5 ключей ( то что видно на картинке Простите за назойливость. Но каким оборудованием ее можно "победить"? Или ткните меня в нужном направлении- что с ней можно сделать собственными силами? Катать ее на эвакуаторе по всей стране, накладно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 14 минут назад, Wel сказал: Простите за назойливость. Но каким оборудованием ее можно "победить"? Или ткните меня в нужном направлении- что с ней можно сделать собственными силами? Катать ее на эвакуаторе по всей стране, накладно. Читай прошивку из блока управления двигателя. Если есть чем. Там информация по пину или отключить ИММО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wel 0 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 1 час назад, Andre4864 сказал: Читай прошивку из блока управления двигателя. Если есть чем. Там информация по пину или отключить ИММО. Эбу Simos 11.1 Чем считывать прошивку? Через обд или вскрывать блок и смотреть какой проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 24 минуты назад, Wel сказал: Эбу Simos 11.1 Чем считывать прошивку? Через обд или вскрывать блок и смотреть какой проц? Нет. С этим блоком нужен либо Абритус либо Супер ВАГ под EVO. Либо самый простой способ у официалов по номеру кузова заказать готовый ключ. Стоит 2700 грн. Правда 2 недели ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 128 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 пин с 0 должен начинаться, если я не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 С нулём, если ниже иммо 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 поясните что за ключ которым вы сейчас зажигание включаете ? у вас написано KEY 12-12 Если ключ не прописан то панель не должна дать прочитать данные иммо и не покажет вам CS байты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Всем доброго времени суток. Прошу помочь с пином. Z94CB51BBGR063544 КIA RIO 2015 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Помогите с пином на Fiat Scudo 2007г BSI Fiat Scudo ST95128 orig 1.bin Или может быть по номеру кузова ZFA27000064025989 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 NQKD Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 15 минут назад, u-vovchika сказал: NQKD Не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 а так пробовали DKQN Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Да так подошло спасибо. А можно еще пин код с такого же блока. А то два коплекта перепутаные. Ключ прописался а машина не завелась. BSI Fiat Scudo ST95128 orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 66NW ИЛИ НАОБОРОТ Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 А что толку от пина, если им не запишешь. Ключ в дамп надо класть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 9 часов назад, 052 сказал: А что толку от пина, если им не запишешь. Ключ в дамп надо класть Но я понимаю что дамп криптованый и руками там не очень получается что вписать. А PCF7936 по пину прописывается и закрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 11 часов назад, 052 сказал: А что толку от пина, если им не запишешь. Ключ в дамп надо класть Почему не запишешь ? У человека как я понял проблема в другом. Чип записывается а авто не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 16 часов назад, u-vovchika сказал: 66NW ИЛИ НАОБОРОТ Спасибо. Первый пин подошел. Чип прописал. Машина завелась. u-vovchika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Audi A6 2002 2.5. EDC15VM+. Дамп моторника прилагаю. 07449 не проходит... 24c04.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 35 минут назад, ГЮГ сказал: Audi A6 2002 2.5. EDC15VM+. Дамп моторника прилагаю. 07449 не проходит... 24c04.BIN Здесь пин код 7449 без 0, это еще 2002г. Но здесь если надо что то прописать по Иммо то пин нужен из приборки. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 7449 тоже пишет ОШИБКА... В приборке 912... FVDI не заявлена. Ну прочитаю мотю --- а пин оттуда чем... Пин нужен для привязки бу насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 2 часа назад, ГЮГ сказал: 7449 тоже пишет ОШИБКА... В приборке 912... FVDI не заявлена. Ну прочитаю мотю --- а пин оттуда чем... Пин нужен для привязки бу насоса. Кидай дамп моторолы MC68HC912DG128. Вытяну пин. Только вопрос ты чем насос привязываешь?? Потому как бывает что после привязки насоса надо будет и ключи переобучить. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Мотю прочитал --- пин вытащил --- он совпал с тем что в моторнике. Вяжу Васей ори --- недавно похожее авто делал... Пин не принимает --- висит ошибка --- блок управления заблокирован. 912DG128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 6 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Можно ли вытащить Пин из EEPROM приборки Opel Zafira, вытащил OP-Com-мом сам EEPROM. Расшифровать самим ОР СОМ как уже говорилось, не получается, мозги мотора не родные, родных нет чтоб вытащить из них. Хелп.... zafira.bin 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 2 часа назад, ГЮГ сказал: Мотю прочитал --- пин вытащил --- он совпал с тем что в моторнике. Вяжу Васей ори --- недавно похожее авто делал... Пин не принимает --- висит ошибка --- блок управления заблокирован. 912DG128.bin В этом варианте надо VAS 5054 через ведомые функции сделать инициализацию насоса через пин код,( он дает выбор пин или Он лайн). или инициализировать и насос и моторник через пин код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
