Kef 51 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 CITROEN C4, нужен пин. В BSI 95128. Помогите пожалуйста! Дамп прикрепил! C4_BSI_VOVA_ 95128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Пробег 154680? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 51 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Ну так надо писать, что БСИ джонсон или ещё какой... А не VOVA, это упрости задачу помогающим и с экономит время... Kef и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 51 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Сорри! Принесли только плату, даже корпуса нет! Огромное Вам человеческое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 для этого есть сердечко в низу с права... Kef 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Всем привет! есть Opel Combo c Y17DT были затерты данные eeprom в приборке и моторнике, пин вычитал из блока иммо2 siemens , после чего блоки подружил кар прогом и опкомом, НО..... ключи которые были когдато привязаны дальше не принимает, затер и попробовал опять прописать но ситуация таже wrong td key пин правельный и блоки его принимают 5971.............. что не так? такое впечатление что ключи прописаные в иммо и в моторнике разные и нужно както подготовить дамп для прописки. помогите если кто знает? файлы прилагаются combo dash.bin combo ecu.BIN immo_dump.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 544 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Перед привязкой тем же опкомом ресет - иммо ебу панель бсм и наново по известному родному пину привязать .БСМ в принципе можно и не трогать но dash ecu immo обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 уже устал ресетить иммо и ебу, приборку тож нада? невидел чето там етой функции уже устал ресетить иммо и ебу, приборку тож нада? невидел чето там етой функции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 544 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Перед привязкой тем же опкомом ресет - иммо ебу панель бсм и наново попину привязать ну раз был слетевший в приборке дамп то да ибо пин в ней отличается --сейчас посмотрю на предмет соответствия да и ты сам можеш проверить опкомом выбираем "Кузов" - "Панель приборов" - "Меню EEPROM" - "Читать Защитный Код" - и вот "Защитный Код" ресет это не обязательно reset буквально ,а например запрограмировать родной carpass --тот что в иммо.Возможно еще есть неточности в прцедуре привязки ключей ,например перед привязкой --стереть все ключи ,после сброса иммо запрограмировать по новой защитный код Вот можно поизучать процедуры op-com_immobiliser_guide.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 не пускает, не доступно для вашего акаунта(((((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 79 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 pin pajalusta kto pamojet ili immo off http://megaload.co/download/22e7ade72d00ce9ab872545215a4a192 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 В 27.07.2018 в 11:53, crazyvovan сказал: Всем привет! есть Opel Combo c Y17DT были затерты данные eeprom в приборке и моторнике, пин вычитал из блока иммо2 siemens , после чего блоки подружил кар прогом и опкомом, НО..... ключи которые были когдато привязаны дальше не принимает, затер и попробовал опять прописать но ситуация таже wrong td key пин правельный и блоки его принимают 5971.............. что не так? такое впечатление что ключи прописаные в иммо и в моторнике разные и нужно както подготовить дамп для прописки. помогите если кто знает? файлы прилагаются combo dash.bin combo ecu.BIN immo_dump.bin получилось но с новыми транспондерами, привязались без проблем, старые определялись как OLD Key- wrong TP key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrician 0 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 В 02.07.2018 в 20:30, Electrician сказал: Спасибо большое, о результате отпишу Не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miner1968 7 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Здравствуйте, помогите пожалуйста пин посчитать. Kia Sportage 2010г. VIN: U6YKH812AAL095845 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 2 минуты назад, miner1968 сказал: Здравствуйте, помогите пожалуйста пин посчитать. Kia Sportage 2010г. VIN: U6YKH812AAL095845 Спасибо! PIN - 965216 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 6 минут назад, GrishaBGA сказал: PIN - 965216 Не правильно , такой будет 9х7х5х 052, miner1968 и Demon75 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miner1968 7 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 4 минуты назад, opel555 сказал: Не правильно , такой будет 9х7х5х Машина 2010 года. Общеизвестный кальк 965216 не подойдет. А можно еще раз, только крестики в других местах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaris 29 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Здравствуйте. Помогите с пином solyaris Z94CU41DBHR561071 Спасибо. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miner1968 7 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 2 часа назад, opel555 сказал: Не правильно , такой будет 9х7х5х Спасибо, все подошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas15 0 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 iveco daily 65c15 BSI magneti marelli, EEPROM ST95320, помогите пожалуйста с пин кодом. VIN:ZCFC3584005731601 ST95320 ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Господа, Клиент отключил АКБ, с ключом в замке Ситроен сара пикассо 2003г надо ключи заново привязать , Bosch 0 281 010 595 EDC15C2 96 420 149 80 eeprom 5p08c3 ori read like st95c08.bin Kальк Оранжа не берет , или флеш надо читать ? Машина далеко в горах , жду бси ... если кто разбирается в иммо пишите в личку , коммерческий вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 13 минут назад, inri сказал: надо ключи заново привязать , А что с авто, крутит стартером, но нет заводки? Что со статусами в моторном и в бси? Лексию цепляли? Вин определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 35 минут назад, abracadabra сказал: Лексию цепляли? авто застряло в горах, принесли только моторник... пару часов надо ехать .... собираю инструмент и выезжаю ... как будет инфа скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 104 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Вам однозначно только с выездом. Мала ли там, что с машиной. Да и прописать ключи получится только на самом авто. Как вариант сделать immo off, если привезут bsi. Но нет гарантии, что в ключах дело. Пишите, попробуем разобраться в вашей проблеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
