Помощь В Поиске Пина !
vokoks
Скольки значный пинкод? У меня sbb китай в меню есть определение пина по вин но на киа и хундай выдаёт 5 значный пин к моей киа спортейдж не подошёл что это он за пин выдаёт может кто знает?
Всем добрый вечер!
помогите вытащить пин код из дампа renault megane 2001 3G96A
  HELP PLZ
renault megan bcm 705b32.bin
12 минут назад, mongoose-20 сказал:
Всем добрый вечер!
  HELP PLZ
58654871
Всем привет подскажите где взять кальк для высчитывания пина по дампу?
3 часа назад, timon1976 сказал:
не знаю универсального, разные блоки, разные марки..., разные кальки...
Для киа и хендай
9 часов назад, timon1976 сказал:
Если бы так все было просто - взять кальк и посчитать пин по вин))))), то изготовление ключей стоило бы копейки
Я знаю что не просто ,вопрос где взять ? Мне это нужно очень часто, вот по этому пытаюсь освоить это дело, пытаюсь узнать чем другие мастера работают, как программы называются именно то чем работают а не то что предлагают магазины и реклама
Добрый день, подскажите пожалуйста в каком блоке искать FIAT CODE у fiat stilo 1,9 JTD 2004 г. И какая микросхема там стоит?
1 час назад, baghear сказал:
BSI конечно
icc_fiat_p.pdf
Помогите, если это возможно, найти FiatCode для привязки ключа Fiat Stilo 2003г.в. 1,9JTD 115hp.
Дамп BOSCH EDC16E39
VIN: ZFA19200000391849
myDump.Bin
7 часов назад, Earl04i сказал:
Дамп BOSCH EDC16E39
myDump.Bin
Для привязки ключа лучше считай дамп с BSI у тебя там 93с66 или HC912DG128/256
я так и не понял как читать bsi. Моторник мне снял знакомый (тоже обычный пользователь он бегал с программатором, не знаю каким-в своей машине безумно менял какие-то прошивки))) ). Боди у меня magneti marelli mf. Возможно ли снять дамп через obd без разбора. В арсенале есть galetto 1260. Спасибо за ответы, извините за оффтоп.
1 час назад, Earl04i сказал:
Нет. Надо разбирать. А чем потом будете привязывать ключ??? Он по дампу легко делается но тоже оборудованием. Может лучше подъехать к ключникам?
33 минуты назад, Andre4864 сказал:
Ключ привяжу ELM+multiecuscan.
28 минут назад, mongoose-20 сказал:
Ну можно и не разбирать ! Если в арсенале есть абритуз !
... который стоит как мой фиат)))
23 минуты назад, Earl04i сказал:
Добрый день. НУ ВЫ же хотели как белый человек, через дырку. К чему пост, может денег нет?  А если нет, так отдайте спецу  от 50$  и не дурите голову.
всем привет опель астра 2006 г моторник simtec 75.1 третий месяц уже его одолеть не могу его родной моторник накрылся ,имеется другой такой же блок но без пина  от иммо с приборкии вытащил пододит  но в новый  моторник ни как, нужен пин чтобы прописать  ,мне ребята писали что будут известен пин  иммо то можно сделать но что то у меня ни чего не получается, карпрог может только вин прописать,а на остальные действия ошибка выскакивает,   из оборудования opcom,carprog китаец,програматор мини про,возможно оживить с помощью того что имеется без пина второго блока или может существует способ вытащить пин
ни чего не понял......................., опкомом можно пин вытащить, на форуме было описание как это делается
прочитай vin нового блока, может кто-то поможет найти car-pass, а вообще-то car-prog должен был сделать.
