Mexanik55 2 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Именно 8, 0 искать? А Cummins Insite 8.5 Pro что в сети на торрентах нормальная ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 5 минут назад, Mexanik55 сказал: Именно 8, 0 искать? А Cummins Insite 8.5 Pro что в сети на торрентах нормальная ? Ну вроде пользуются люди) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 СПС. Установил Insite 8.5 Pro. Через кнопку START без проблем запускается, на авто ещё не пробовал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 А такой пунктик есть в 8-й версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 В 04.01.2020 в 19:17, Mexanik55 сказал: СПС. Установил Insite 8.5 Pro. Через кнопку START без проблем запускается, на авто ещё не пробовал... Через кнопку start или ОК если заходить то вероятнее всего скаченные прошивки сохранять не будет 15 минут назад, Олег_Б сказал: А такой пунктик есть в 8-й версии? Сколько лазил, такого не видел В 01.11.2019 в 13:44, chajzer сказал: Имел ввиду, инсайт определяет см2про как RP1210. Алекс вообще не очень.... Много гемора и хелп не полный. Комбик на ура делает! Даже если не тот софт закинешь, или обрыв связи.... На пол пути. Массу на 5мин вырубаешь и все окэ Он и должен видеть как rp1210) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 час назад, Varteres сказал: Через кнопку start или ОК если заходить то вероятнее всего скаченные прошивки сохранять не будет Я думал так задуманo что токо через кнопку (ещё удивило какая простая установка) - без кнопки даже пока не разбирался. Кнопка кстати запустит даже последнюю версию если обновить через интернет и такой пунктик что выше думаю там появится . Но не будет номера и при подключении к модулю вежливо напомнят что у вас нет на него лицензии и пошлют к дистрибьютеру))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 В 06.11.2019 в 18:48, Олег_Б сказал: Я в СМ2 небольшой радиатор прикрутил к стабилизатору, пластинку медную, и только для 12 вольт использую, для легковых, а СМ2ПРО для грузовых. Ещё момент, СМ2 в метановый Камаз втыкать осторожно, то есть через переходник. А в переходнике только К-линия, и питание! У СМ2 ПРО такой проблемы уже нет. ))) Как RP1210, или J2534, оба работают одинаково. Если у про такой проблемы нет зачем они с грузовым комплектом переходник продают?) 5 минут назад, Mexanik55 сказал: Я думал так задуманo что токо через кнопку (ещё удивило какая простая установка) - без кнопки даже пока не разбирался. Кнопка кстати запустит даже последнюю версию если обновить через интернет и такой пунктик что выше думаю там появится . Но не будет номера и при подключении к модулю вежливо напомнят что у вас нет на него лицензии и пошлют к дистрибьютеру))) Пробовать надо на машине , подключиться или нет! сохранит прошивки или нет, если нет, попробовать можно по-другому! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Особо ещё не разбирался и к авто не подключался. Но у меня блок валяется восстановленный (правда в нём нет информации о машине), но к нему подключается без проблем и образы сохраняет))) А вообще при запуске и работе подтормаживает на DELL 630 Win 7 32 , но если редко надо пойдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 3 минуты назад, Mexanik55 сказал: Особо ещё не разбирался и к авто не подключался. Но у меня блок валяется восстановленный (правда в нём нет информации о машине), но к нему подключается без проблем и образы сохраняет))) А вообще при запуске и работе подтормаживает на DELL 630 Win 7 32 , но если редко надо пойдёт... Попробуй прошивку скачать сохранить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Имеется в виду вот это что на скрине - через инет на комп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 В 06.01.2020 в 03:52, Varteres сказал: Попробуй прошивку скачать сохранить На ура скачивает и сохраняет! но с образа.... ВV90010.07 предложила - скачала, cохранила c:\Intelect\INSITE\CalibrationWorkspage\intelect\esdn\data\BBK\cal\BV90010.bbk и записала в лёт в ЭБУ без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 31 минуту назад, Mexanik55 сказал: На ура скачивает и сохраняет! но с образа.... ВV90010.07 предложила - скачала, cохранила c:\Intelect\INSITE\CalibrationWorkspage\intelect\esdn\data\BBK\cal\BV90010.bbk и записала в лёт в ЭБУ без проблем! Так это же хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Да вроде всё что надо работает! Ещё бы конфиг для Calterm для этого Eвро 3 ISF2.8 CM2220 BBK найти и можно и со стороними загрузчиками на нём поэкспериментировать... Теперь хоть основное что после них глянуть можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazelist24rus 1 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 6 часов назад, Mexanik55 сказал: Да вроде всё что надо работает! Ещё бы конфиг для Calterm для этого Eвро 3 ISF2.8 CM2220 BBK найти и можно и со стороними загрузчиками на нём поэкспериментировать... Теперь хоть основное что после них глянуть можно... На Автопрогсе в ветке Calterm_3 лежат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazelist24rus 1 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 8 минут назад, Олег_Б сказал: А у него есть личные Валдаи, Камазы? Или он только по 2.8, а остальное "не очень"? Всегда поражали "Широко профильные специалисты", которые "Тюнят все'' ☹️ "Загасить лампы" и сделать чтобы "Перло" много ума не надо. Вопрос в том сколько мотор проедет после этого. Камазов у него нет. Здесь разговор не про Камазы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 В конфиге количество импульсов доступно, без замочка. Хорошо бы влить правильно значения, тогда защита трансмиссии будет правильно работать. Если отключена, то проще будет скорость поймать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nsksky 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 01:19, Олег_Б сказал: В конфиге количество импульсов доступно, без замочка. Хорошо бы влить правильно значения, тогда защита трансмиссии будет правильно работать. Если отключена, то проще будет скорость поймать... включение/выключение защиты трансмиссии на подсчет количества импульсов датчика скорости не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Естественно, но при правильно выбранных коэффициентах, защита трансмиссии будет работать правильно. А если отключена, то по фигу, как вы скорость выставите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nsksky 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 В 18.02.2020 в 01:19, Олег_Б сказал: В конфиге количество импульсов доступно, без замочка. Хорошо бы влить правильно значения, тогда защита трансмиссии будет правильно работать. Если отключена, то проще будет скорость поймать... чем проще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Можно только импульсы на пройденное расстояние крутить, и по навигатору скорость сравнивать. Точнее, проехать, посмотреть скорость по жэпээс, и сколько мозги мотора показывают, а потом поделить калькулятором, и записать новое значение импульсов на пройденное расстояние. Или размер шины, если импульсы на пройденное под замочком... но с одним параметром поиграться достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 нужны файлы конфигурации и флеш считанные комбиком.буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asb42 1 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 7 часов назад, bc1950 сказал: нужны файлы конфигурации и флеш считанные комбиком.буду очень благодарен 200327133123_180190405.cfgCM2220C_BGY_HG80013_00_180190405.bin Автомобиль ГАЗ 27527 Соболь флеш скачен комбиком. во флеше присутствуют не стертые ошибки по экологии. Кстати блок читал по розетке, и на столе, так вот на столе этот блок сканматиком 2про проичитать не смог.. Думаю это связано с скоростью работы шины кан сканматика. Jonny_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 83 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 9 минут назад, asb42 сказал: 200327133123_180190405.cfg 6 \u043a\u0411 · 0 загрузок CM2220C_BGY_HG80013_00_180190405.bin 3 \u041c\u0411 · 0 загрузок Автомобиль ГАЗ 27527 Соболь флеш скачен комбиком. во флеше присутствуют не стертые ошибки по экологии. Кстати блок читал по розетке, и на столе, так вот на столе этот блок сканматиком 2про проичитать не смог.. Думаю это связано с скоростью работы шины кан сканматика. Резистор надо было поставить на кан и прочиталось бы на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asb42 1 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 3 часа назад, Student сказал: Резистор надо было поставить на кан и прочиталось бы на столе. С резистором на 120 Ом? Если да то он у меня стоит и с ним тоже не читает, даже иденты не отдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 спасибо за файлы.не откажусь если кто скинет стоковые под е4.заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
