chajzer 9 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Не в курсе был. Значит сделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 В СМ2 линейный стабилизатор питания, а в СМ2ПРО импульсный. Поэтому СМ2 греется, а с 24 вольт греется больше. Ещё СМ2 ПРО делает напряжение программирования, до 25 вольт и ток до 300 ма, для некоторых старых контролеров так надо, и блутуз у него шустрее работает, чем в СМ2. В остальном одинаковы. chajzer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 1 минуту назад, Олег_Б сказал: В СМ2 линейный стабилизатор питания, а в СМ2ПРО импульсный. Поэтому СМ2 греется, а с 24 вольт греется больше. Ещё СМ2 ПРО делает напряжение программирования, до 25 вольт и ток до 300 ма, для некоторых старых контролеров так надо, и блутуз у него шустрее работает, чем в СМ2. В остальном одинаковы. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 1 час назад, Олег_Б сказал: В СМ2 линейный стабилизатор питания, а в СМ2ПРО импульсный. Поэтому СМ2 греется, а с 24 вольт греется больше. Ещё СМ2 ПРО делает напряжение программирования, до 25 вольт и ток до 300 ма, для некоторых старых контролеров так надо, и блутуз у него шустрее работает, чем в СМ2. В остальном одинаковы. cummins 2150е 2016 года я думаю СМ2 будет работать. погреется немного) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 4.5 мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Я в СМ2 небольшой радиатор прикрутил к стабилизатору, пластинку медную, и только для 12 вольт использую, для легковых, а СМ2ПРО для грузовых. Ещё момент, СМ2 в метановый Камаз втыкать осторожно, то есть через переходник. А в переходнике только К-линия, и питание! У СМ2 ПРО такой проблемы уже нет. ))) Как RP1210, или J2534, оба работают одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий0501 19 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 В 02.10.2019 в 21:54, tj™ сказал: ребят еще раз, сканматик2 про шьет (евро 3-4 ) нексты их или брать модуль к комбику ? сканматик 2 шьет из своих версий одной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Модуль брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 03.10.2019 в 01:54, tj™ сказал: ребят еще раз, сканматик2 про шьет (евро 3-4 ) нексты их или брать модуль к комбику ? Я просто СМ2 шил несколько некстов. См2про насколько я знаю не работает с той программой но могу и ошибатся! Прошивки были от ессо и вместе с ними програмка для см2 10 часов назад, chajzer сказал: 4.5 мотор? Неа 6.7 и 197 л.с Гуру по камминсам подскажите программой Cummins CALTERM III 3.2 можно вычитать флешь или фул для дольнейшей калибровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tj™ 0 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 в итоге я комбик модуль взял. сделал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max1155 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Всем привет ! Подскажите пожалуйста на какие контакты ЭБУ приходят сигналы с турбины ? и еще может кому нужно фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Турбина то механическая! Какие сигналы? Может ты имеешь ввиду от дат дав воздуха? В 07.11.2019 в 04:09, Макспро100 сказал: Я просто СМ2 шил несколько некстов. См2про насколько я знаю не работает с той программой но могу и ошибатся! Прошивки были от ессо и вместе с ними програмка для см2 Неа 6.7 и 197 л.с Гуру по камминсам подскажите программой Cummins CALTERM III 3.2 можно вычитать флешь или фул для дольнейшей калибровки? Кальтерм для перепрограммирования эбу под разные моторы. Он только заливает. Купи модуль к комбику, лучше всех работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 43 минуты назад, max1155 сказал: Всем привет ! Подскажите пожалуйста на какие контакты ЭБУ приходят сигналы с турбины ? и еще может кому нужно фото 1-(+12 в.),2- возврат-- идёт на 55 пин,5- can L,3- can H chajzer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max1155 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Спасибо больше! 51 минуту назад, chajzer сказал: Турбина то механическая! Какие сигналы? Может ты имеешь ввиду от дат дав воздуха? Кальтерм для перепрограммирования эбу под разные моторы. Он только заливает. Купи модуль к комбику, лучше всех работает. Эбу глючит ! на машине что то с турбиной толи 0 не находит толи что ! ставили другой блок эбу все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuliben 3 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Коллеги привет нет ни у кого backup для ktag c2150e на блоке p/n 4995445 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Здравствуйте Нужно прошить соболя полный привод. Сток BS90010 05 Ранее приобретал для другого соболя с софтом BS90010 07, BS90010 03 st1 e2 Могу ли я эту прошивку записать в данный автомобиль? Работаю экуфлешер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Его потом не поднимешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 149 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Насколько помню после прошивки вылетает ошибка , но не выключая зажигания прошиваем еще раз и в итоге все завершается нормально ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В 15.12.2019 в 16:19, Ivan 24 сказал: Его потом не поднимешь. Ясно) Alexandr1975_28 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 57 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 15.12.2019 в 20:19, Ivan 24 сказал: Его потом не поднимешь. а пробовал? чтоб это утверждать. В 15.12.2019 в 22:20, yalymka сказал: Насколько помню после прошивки вылетает ошибка , но не выключая зажигания прошиваем еще раз и в итоге все завершается нормально ... насколько я знаю можно и выключить и во время записи оборвать процесс и все нормально потом завершается)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Это когда знаешь, как завершить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Varteres 3 Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 09:32, Олег_Б сказал: Это когда знаешь, как завершить. Мне кажется скоро все будут знать это) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Подскажите в плане нормальной активации и стабильности работы какую лучше сейчас версию программы Cummins Inline insite cкачать и установить что б Газель Next 2.8 Cummins E5 глянуть через SM2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 1 час назад, Mexanik55 сказал: Подскажите в плане нормальной активации и стабильности работы какую лучше сейчас версию программы Cummins Inline insite cкачать и установить что б Газель Next 2.8 Cummins E5 глянуть через SM2? Cummins INSITE 8+activator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
