EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 думаю многие согласятся.много сканеров и оборудования не бывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 при чем тут это. насколько понял все это у него имеется и он комбиком и сканматиком и инсайтом и калтермом и в буте и по резервному и по основному кану перепробовал все. Если проц не стартует диагноза(вплане работы) бесполезна. по сути то что названо бутом в инсайте это как рекавери в кессе, когда загрузчик льет флешь не обращая внимание на то что блок не отдает идентов и в нагляк загоняет указанный софт. Но это все приминительно когда процессор работает и выходит на программирование по диагнозе. Речь идет про то что проц не стартует и на связь не выходит, даже когда его очень просят. и тогда только внутрисхемно по jtag только поднять сможет. stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Только что, Анадысь сказал: Речь идет про то что проц не стартует и на связь не выходит, даже когда его очень просят. и тогда только внутрисхемно по jtag только поднять сможет. Да именно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Помнится, СМ2150 увалил, сам не помню, как умудрился. После чего он ни на что не отвечал, трупп. Инсайт без каких либо проблем поднял, только счётчик калибровок парка на единицу уменьшился. Точно так же и СМ2220 будет подниматься, без вскрытия, и Инсайт ещё и определит, какая прошивка для него подходит. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 мне вот такой попался от автобуса из америки 2009г кесс даже иденты не отдал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 В 09.01.2019 в 15:50, Олег_Б сказал: Помнится, СМ2150 увалил, сам не помню, как умудрился. После чего он ни на что не отвечал, трупп. Инсайт без каких либо проблем поднял, только счётчик калибровок парка на единицу уменьшился. Точно так же и СМ2220 будет подниматься, без вскрытия, и Инсайт ещё и определит, какая прошивка для него подходит. ну с бутом ты наврятли игрался. хочется что то доказать, попроси у tarchudiki прошивку которой он увалил, ну и расскажешь как подымать нам всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 и считать нечем а писать чем будеш? блок по ходу на авроре стоит 2150! старый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 33 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 7 минут назад, Анадысь сказал: ну с бутом ты наврятли игрался. хочется что то доказать, попроси у tarchudiki прошивку которой он увалил, ну и расскажешь как подымать нам всем. Должен с вами согласиться, мои посты несли мало смысла. Вам приходится работать тем, что есть, а не тем, что существует. Не расскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 что вы так к кессу привязались! инсайт в свободном доступе тем более для этого блока вообще без проблем читай пиши! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 дык есть все перечисленное(калтерм/инсайт/см2/КЛ/Ктаг/Кесс/Галета2). И только ктаг с галетой смогут проц поднять если бут нарушен. Вы чего прикалываетесь? Андрей привозил мне блок, все вышеперечисленное пробовали и в буте инсайтом и калтермом и комбиком. Блок не отвечает и не выходит на связь. по поводу совета работать инсайтом. я бы не согласился. Надежнее комбика пока ни чего не знаю именно с нашегрузами. Кессом изголялся как я понял он над одним из подменников. работает так же комбиком с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borissv 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 вот BOOT на некоторые блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 есть только абритус 72 и опенпорт 2 ориг ими не получится через инсайт, кессом хотел хотя бы иденты взять блок похож на 2150е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borissv 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 больше похож на CM850 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 11 минут назад, borissv сказал: больше похож на CM850 ECU SERIAL NUMBER: 43970 10.01.2019 19:54:03 Message HARDWARE PART NUMBER: 4943134 10.01.2019 19:54:03 Message SUPPLIER ID: CMMNS 10.01.2019 19:54:03 Message HARDWARE VERSION: CM2150D BAE 10.01.2019 19:54:03 Message SOFTWARE VERSION: AU90112.26 10.01.2019 19:54:03 Message APPLICATION PROGRAMMING DATE: 06030108BB 10.01.2019 19:54:03 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 01000409 10.01.2019 19:54:03 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 100925699 10.01.2019 19:54:03 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: DAIMLER TRUCKS 10.01.2019 19:54:03 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 6CTAA8.3-E 10.01.2019 19:54:03 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: x06BBBBBBB 10.01.2019 19:54:03 Message IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: вычитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 6 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 По поводу надёжности комбика согласен на 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borissv 0 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 не разглядел блок 2150 модель мотора ISC ecm code AU90112. AU90112.bae Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 осталось найти как сажу убрать cummins_cm2150_2009.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 15 минут назад, илья35 сказал: осталось найти как сажу убрать Как-как заказать прошивку и все будет ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 90 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 6 минут назад, tarchudiki сказал: Как-как заказать прошивку и все будет ок да и сам найду , а уж не найду есть где заказать Screen_000.scr.xml Screen_001.scr.xml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 В 26.12.2018 в 22:14, sergei79 сказал: https://mega.nz/#!ErhBEIpY!zGy4cA-5AZrc6EWTojBlSKNSn-IoFCEb3NTmMdjv7dY Видео по установке 8.3 + кряк Сам Insite 8.3: https://yadi.sk/d/qh75f3Bz3YsdwY Нормально работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 22.01.2019 в 21:46, Stas0878 сказал: Нормально работает? Пока нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerik77 4 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 В 22.01.2019 в 20:46, Stas0878 сказал: Нормально работает? У меня со сканматиком2 нормально работает kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 26 минут назад, Valerik77 сказал: У меня со сканматиком2 нормально работает То же со Сканматиком 2 использую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas0878 6 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 23 часа назад, sergei79 сказал: То же со Сканматиком 2 использую. И дпа и сканмат. Вроде работает, на виртуалке юзаю. Шить пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 6 часов назад, Stas0878 сказал: И дпа и сканмат. Вроде работает, на виртуалке юзаю. Шить пробовали? Пока не шил. На виртуалку Insite 7.6.2 поставил и настроил как запасной, если активация на 8.3 слетит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
