Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
вероятнее всего!
В 05.09.2020 в 02:21, EVGENIY KUZBASS сказал:
ну да а я думаю чего он после прошивки Е-5 перестал авто заводить и на связь выходить!!!   хотя может и софт кривой со складчины! мне на восстановление газель притаскивали после удачного чипования
Может и конфиги разные
  • 2 недели спустя...
Кто может в стоковой прошивке пикапа Фотон, с камминсом, отключить егр и приподнять обороты хх? Прошивку ещё не считывал, подготавливаюсь. Читать буду Комбиком.
Доброго всем дня. Подскажите как пользоваться калтермом. У меня адаптер сканматик про. В проге не активны многие кнопки.
Всем привет. подскажите на ГАЗЕЛЬ НЕКСТ блок см2220с стоит родная прошивка HG80003.05 могу ли я залить без экологии HG80003.03 взаимно заменяемы ли они?
03 вместо 05 - может тяга снизиться.
2 часа назад, Олег_Б сказал:
GAZEL Next 2.8D Cummins CM2220C_BGY_HG80003 ST1+ DPF EGR MAF TVA off_no CS v4 OK. думаю тяга не снизится. вот вопрос встанет ли она вместо 05.
Ещё как станет. Можете ваще от Е3, или Е4 записать, просто панель не будет работать в одном случае прошивка без КАНа, а в другом скорость другая, и турбина перестанет нормально дуть.
8 часов назад, Олег_Б сказал:
) еще бы понять какая приборка 500 или 250
CM2220C_BGY_HG80003 - приборная панель 500 килобит
В 25.09.2020 в 14:42, spaleks сказал:
Вроде комбиком не получиться,нужен инсайд с заводскими калибрами под твой фотон,калибры отдать калибровщику,инсайдом обновить
В 28.09.2020 в 16:56, Макспро100 сказал:
да
Наверно, не инсайд, а инкал? В инсайде-то откуда калибровки возьмутся?
Приветствую всех!
Вопрос к Олегу, каким инсайтом работаете? Версия?. С каким адаптером?
Адаптеры Сканматик 2 и 2про, Инлине-6, ДПА-5, есть ещё Карго, но жалко пока покупать для него RP1210, и не буду.
ДПА-5 хоть и с Али, но полностью обновляется с официального сайта, последние дрова стоят.
Сканматик 2 только для легковых, а 2 ПРО для грузовых, по причине того, что импульсный стабилизатор меньше греется при 28 вольтах, ну и в запасе есть СМ2, если вдруг поломается. Но не ломался ещё ни разу. Вот с Инлине сплошные слёзы (рыдающий смайлик). Купил Инлине5 - сгорел. Купил второй на ебае, в Израиле, оказалось через 5 минут работы отключается на пол-часа. Купил Инлине-6 - украли. Купил опять Инлине-6, и уже год пользуюсь, и берегу.
Вот с ними и использую Инсайт.
21 час назад, Олег_Б сказал:
Наверно, не инсайд, а инкал? В инсайДе-то откуда калибровки возьмутся?
Вообще то я Инсайт пишу, это по запарке так написал, прочитав текст выше... )))
Ребята у меня вот какая хрень  с см2150 .  машина не заводится, подключаю сканер  пишет что нужна колибровка. беоу с инкала заливаю все, машина завелась поехала. на следующий день званок. Заглох , не заводится. приезжаю опять та же хрень. опять шью , завелась поехалаи на следуюший день та же хрень. подключился на столе прошил все хорошо ставлю на машину то же самое. ВОПРОС! ПОДСКАЖИТЕ! что может быть? я думаю что флешнужно поменять, а где она на блоке не знаю , подскажите пожалуйста
Сильно не пинайте, Cummins только осваиваю. Т.е. в пределах софта  BGY HG 80003... менять можно в обе стороны (...4 на...3) ? Просто  есть HG 80003.3 , а нужна HG 8000.4
1 час назад, SAN70 сказал:
Да хоть на 5 меняйте, хоть на 1, появится 6, можете на неё переписать (исправлено).
 Вверх , 03 на 05 - понятно. А вот вниз 04 на 03 ?.. В общем, так понял, внутри софта (80003...) все прошивки взаимозаменяемые. Спасибо.
не все. в место HG80003.98 не зашьете остальные, так как по комплектации не пойдет.
Увидев странную, неведомую машину, вы разве не загляните в её конфиг?
Это если есть чем то может и заглянут. А так как половина кто их шьëт  не имеет такова оборудования и пихают все подряд
вы смотрели данный софт? там базовое ПО совершенно другое и калибры. тоесть абсолютно другой софт хоть по идентам базовое одно и тоже и отличия вроде ток в версии калибров. сравните сами
CM2220C_BGY_HG80003_98_180930355.rar
Всем привет! Подскажите! имеется кабель DEUTSCH-3PIN от dpa-5 подойдет ли он к сканматику-2 для подключения к моторнику на газель евро5?
14 часов назад, Макспро100 сказал:
Сам и отвечу.  не подойдет.
