Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
5 минут назад, Mexanik55 сказал:
Именно 8, 0 искать? А Cummins Insite 8.5 Pro что в сети на торрентах нормальная ?
Ну вроде пользуются люди)
А такой пунктик есть в 8-й версии?
В 04.01.2020 в 19:17, Mexanik55 сказал:
СПС. Установил Insite 8.5 Pro. Через кнопку START без проблем запускается, на авто ещё не пробовал...
Через кнопку start или ОК если заходить то вероятнее всего скаченные прошивки сохранять не будет
15 минут назад, Олег_Б сказал:
Сколько лазил, такого не видел
В 01.11.2019 в 13:44, chajzer сказал:
Имел ввиду, инсайт определяет см2про как RP1210.
Алекс  вообще не очень.... Много гемора и хелп не полный.
Комбик на ура делает!
Даже если не тот софт закинешь, или обрыв связи.... На пол пути. Массу на 5мин вырубаешь и все окэ
Он и должен видеть как rp1210)
1 час назад, Varteres сказал:
Я думал так задуманo что токо через  кнопку (ещё удивило какая простая установка) - без кнопки даже пока не разбирался.
Кнопка кстати запустит даже последнюю версию если обновить через интернет и такой пунктик что выше думаю там появится .
Но не будет номера и при подключении к модулю вежливо напомнят что у вас нет на него лицензии и пошлют к дистрибьютеру)))
В 06.11.2019 в 18:48, Олег_Б сказал:
Я в СМ2 небольшой радиатор прикрутил к стабилизатору, пластинку медную, и только для 12 вольт использую, для легковых, а СМ2ПРО для грузовых. Ещё момент, СМ2 в метановый Камаз втыкать осторожно, то есть через переходник. А в переходнике только К-линия, и питание! У СМ2 ПРО такой проблемы уже нет. )))
Как RP1210, или J2534, оба работают одинаково.
Если у про такой проблемы нет зачем они с грузовым комплектом переходник продают?)
Пробовать надо на машине , подключиться или нет!
сохранит прошивки или нет, если нет, попробовать можно по-другому!
Особо ещё не разбирался и к авто не подключался. Но у меня блок валяется восстановленный (правда в нём нет информации о машине), но к нему подключается без проблем и образы сохраняет))) А вообще при запуске и работе подтормаживает на DELL 630 Win 7 32 , но если редко надо пойдёт...
3 минуты назад, Mexanik55 сказал:
Попробуй прошивку скачать сохранить
  • 3 недели спустя...
В 06.01.2020 в 03:52, Varteres сказал:
На ура скачивает и сохраняет! но с образа....  ВV90010.07 предложила - скачала, cохранила c:\Intelect\INSITE\CalibrationWorkspage\intelect\esdn\data\BBK\cal\BV90010.bbk  и записала в лёт в ЭБУ без проблем!
31 минуту назад, Mexanik55 сказал:
Так это же хорошо
Да вроде всё что надо работает!
Ещё бы конфиг для Calterm для этого Eвро 3 ISF2.8 CM2220 BBK найти и
можно и со стороними загрузчиками на нём поэкспериментировать...
Теперь хоть основное что после них глянуть можно...
6 часов назад, Mexanik55 сказал:
На Автопрогсе в ветке Calterm_3 лежат.
8 минут назад, Олег_Б сказал:
А у него есть личные Валдаи, Камазы? Или он только по 2.8, а остальное "не очень"?
Всегда поражали "Широко профильные специалисты", которые "Тюнят все'' ☹️ "Загасить лампы" и сделать чтобы "Перло" много ума не надо. Вопрос в том сколько мотор проедет после этого.
Камазов у него нет. Здесь разговор не про Камазы.
В конфиге количество импульсов доступно, без замочка. Хорошо бы влить правильно значения, тогда защита трансмиссии будет правильно работать. Если отключена, то проще будет скорость поймать...
В 18.02.2020 в 01:19, Олег_Б сказал:
включение/выключение защиты трансмиссии на подсчет количества импульсов датчика скорости
не влияет
Естественно, но при правильно выбранных коэффициентах, защита трансмиссии будет работать правильно. А если отключена, то по фигу, как вы скорость выставите.
чем проще?
Можно только импульсы на пройденное расстояние крутить, и по навигатору скорость сравнивать.
Точнее, проехать, посмотреть скорость по жэпээс, и сколько мозги мотора показывают, а потом поделить калькулятором, и записать новое значение импульсов  на пройденное расстояние. Или размер шины, если импульсы на пройденное под замочком... но с одним параметром поиграться достаточно.
  • 1 месяц спустя...
7 часов назад, bc1950 сказал:
нужны файлы конфигурации и флеш считанные комбиком.буду очень благодарен
200327133123_180190405.cfgCM2220C_BGY_HG80013_00_180190405.bin
Автомобиль ГАЗ 27527 Соболь флеш скачен комбиком. во флеше присутствуют не стертые ошибки по экологии.
Кстати блок читал по розетке, и на столе, так вот на столе этот блок сканматиком 2про проичитать не смог.. Думаю это связано с скоростью работы шины кан сканматика.
9 минут назад, asb42 сказал:
200327133123_180190405.cfg 6 \u043a\u0411 · 0 загрузок CM2220C_BGY_HG80013_00_180190405.bin 3 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Резистор надо было поставить на кан и прочиталось бы на столе.
3 часа назад, Student сказал:
С резистором на 120 Ом? Если да то он у меня стоит и с ним тоже не читает, даже иденты не отдает.
