Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
7 минут назад, 052 сказал:
Дык Алекс тоже пофигу ,что льёшь, не считает никаких контролек.
Ну на счет этого не знаю он у меня есть но я им не шил каменсы, шью комбиком или инсайто!
но говорят он не делает 2150 незнаю насколько это правда! Если делали скажите получилось или нет
Комбилоадер шьёт 2220, 2150, 2880.
Распиновка jtag cm2220 ,вызванивал сам, кому нужно в лс. Галета читает и пишет ,пробовал только сток,модифицировать не пробовал т.к. нечем контрольки посчитать. Дамп проктически идентичен ktag овскому через обд.
Ром-бут полностью исключает необходимость вскрытия контролера, разве что если аппаратное повреждение. На чиптюнере была тема, там выложили для 2220, и тут вроде тоже было.
3 минуты назад, Олег_Б сказал:
У меня тоже есть распиновка
  • 4 недели спустя...
В ‎02‎.‎06‎.‎2019 в 13:27, Varteres сказал:
на 2150 есть у кого распиновка boot-rom.
Кесс и Ктаг.там всё есть!
5 часов назад, EVGENIY KUZBASS сказал:
Распиновки boot-rom там точно быть не должно!
со вскрытием есть! а без да скорее нет
В 28.06.2019 в 07:30, EVGENIY KUZBASS сказал:
Не каждый владелец согласен на вскрытие
А без вскрытия, возможно, (50х50) попадалово.
Но потихоньку опять (слава Богу) движется в основном к вскрытию.
Это я к тому, что цена риска через "дырку" становится очень высока (блоки управления всё дороже и сложнее),
и это радует.
В 02.06.2019 в 13:23, Олег_Б сказал:
А потом Инсайтом через бут подключиться, он напишет, что надо восстановить прошивку. Подключить подходящий Инкал, записать любую подходящую для этого блока, а потом Комбилоадером писать тюнинг под этот мотор.
Я знаю, что те, кто выложил СМ2220 в открытый доступ, жалеют об этом. )))) Нет бы людям помочь, а всё звериный оскал империализма. )))
Знаю буты для 2150 и 2880, мне давали их по мере моих потребностей, другие не приходилось восстанавливать. Могу без вскрытия восстановить. Ни за какие деньги поделиться не могу, честное слово дал.
2 часа назад, Олег_Б сказал:
И правильно.
  • 3 недели спустя...
Insite не делает блоки, их другие фирмы и заводы производят. А Insite для диагностики и обслуживания предназначен, в том числе и для СМ2350.
7 часов назад, Олег_Б сказал:
Извините. Я имел в виду читать сток и записать уже откалиброванную прошивку. Такие процедуры делает?
Конечно же, такие процедуры делает.
Kess 5.017 и 534 протокол. Пробуйте
В 28.06.2019 в 01:34, EVGENIY KUZBASS сказал:
Где там есть 2220 со вскрытием?
Вскрытие блока требуется если блок завален програмно и переписке bot-loder и никакой бут-ром не поможет по скольку блок не стартует . и для этого требуется подключение по JTAG . у меня такой блок лежит и до прошивки он был полностью исправный
Нормально так помогает. Инсайт и техническая документация позволяют работать с мозгами без вскрытия.
Если через бут-ром контролер не поднимается, гарантирую, ни какой джитаг не спасёт.
К сожалению, информацией по бут-рому никто делиться на хочет, суки конченные.
Вот кусочек от картинки.  И да, на заводе, производитель то есть, не будет вскрывать мозги, чтобы вычитать софт, который туда записали.
И даже кабели есть, стандартные, заводские, которые переводят контролер в удобное состояние
Вот на 2150, одна из картинок.  Я там постирал на всякий случай некоторый текст.
У производителя бывают гарантийные случаи, которые производитель желает избежать.  И инженеры, у производителя, делают удобный для них софт, чтобы анализировать результаты работы мотора, и не трахаться со вскрытием корпуса контролера. Тот же СМ2150 не должен больше вскрываться. Завод запаковывает корпус раз и навсегда, и если проц живой, завод может вычитать его.
А мы живём на разнице в цене нового контролера, и стоимости микросхем. Ну, да, не только на этом, но и на этом тоже. Вскрывал месяца два назад СМ2150, дали "прикурить". Напряжение на АКБ, при работающем моторе, 14,2 вольта, а две батареи последовательно - 28,4 вольта. А в СМ2150 стоят два стабилитрона, два защзитных диода, на 15 вольт, последовательно, 30 вольт в сумме.
К примеру, на 12-вольтовых системазх, ну например на отечественном автопроме, стоит защитный диод на 28 вольт. Или варисторы на 28 вольт.  Бывает на 26...  Это практически двухкратный запас!!! А на КАМАЗе, Камминс, бортовое 28,4 вольта, а защитные диоды, фирма "континенталь", поставила на 30 вольт. Я туда на 32 впаял, что под рукой оказалось, а теперь на 36 буду ставить.
2150 я в скрывал не один раз и для замены супресоров и для поднятия блока ктагом по JTAG после записи в мочевой блок прошивки от него мачегово а вот по 2220 нет подключения и я уверен что блок поднимица потому што он исправен и увален по причине стертого бутлодера . блок не стартует напряжение  постоянно скачет .
16 часов назад, tarchudiki сказал:
по ОБД или через разъём ЭБУ
