Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
В 10.01.2019 в 22:43, EVGENIY KUZBASS сказал:
и считать нечем а писать чем будеш? блок по ходу на авроре стоит 2150! старый блок
Судя по шильдикам - это CM 2150 D с достаточно редкой прошивкой, скорее всего для ISL...
ищу заводскую прошивку Т 90104.10 на каменс СМ800. слетела флеш.выключили зажигание одновременно с массай
скрин что пишет сканматик
камаз 4-х целиндровый 2008гв. прошивку надо под комбик
Ребят кто сможет помочь отключить сажу, отключить ЕГР, сделать тюн. на Газель Дизель Next_euro5_BGY_HG80003.03 ?
Работаю Сканматик-2 или Флешер от Алекса
Никто не поможет. сканматик-флешер и экуфлешер не работают с е5. Ток комбик.
флешер да не работает на евро-5
А кто хорошие прошивки делает? Нужна прошивка е-5 ja10012
Всем привет, ПАЗ320402-03, CM2150C BAH, AX90026.13
требуется отключение экологии и если возможно сделать расход ниже, читал ECUFflasher двумя вкладками 2 и 3mb,
 какой размер нужен не знаю!?
С предложениями и ценами в личку.
ПАЗ.zip
привет! сканматик 2 про пользуюсь и читает , прописывает, шьет даже по блютузу без ошибок. новые блоки вс спорт даже
и пользуюсь комбилодерем через диалинк тоже супер шьет и  e-5  edc17cv54
Народ всем привет!  Газель Next в прошивке нужно изменить пробег чтобы сочетался с приборкой. У кого есть калькулятор или кто может изменить в дампе?
Сочетался... Какое лёгкое, воздушное слово...
А написать по простому, что надо пробег отмотать в контролере?
1 час назад, Олег_Б сказал:
не отмотать, а намотать
Вот фото блока, завтра комбиком будем вычитывать. Кто возьмется за корректировку пробега?
на мотать проще! включи подмотку в прикурку и мотай сколько надо!
1 час назад, EVGENIY KUZBASS сказал:
Поясню: на приборке сейчас 12500км в эбу 3500, надо чтобы было одинаково то есть и там и там 12500
1 минуту назад, tarchudiki сказал:
Так может щиток поправить под моторник
ну да на много  проще. если только цель не обратная...
В 16.02.2019 в 23:55, chajzer сказал:
а можно скрин окна программы сканматика где он шьет Е5?
сканматик 2про как адаптер использую! вместо диалинка. прога см2 не шьет, шью через комбик.
просто я к этим приборкам кидал генератор импульсов через тахограф всё работает! ну и самый простой выход из ситуации!
Обычный тахограф который с картами??
  • _____ закрыто и открыто это тема
6 часов назад, 052 сказал:
Что за бутром?
Кабель специальный, можно и самому сделать! Там есть специальная инструкция с манипуляциями после которой заваленный блок выходит на связь! Но информацию по подключению бутрума очень сложно найти! Но она есть!
Блок в основном валиться когда шьют сканматиком так как ему все равно что и куда заливать, элементарно можно залить в блок 2220 прошивку от 2150 и после чего его можно будет поднять только бутрумом!
