Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
думаю многие согласятся.много сканеров и оборудования не бывает!
при чем тут это. насколько понял все это у него имеется и он  комбиком и сканматиком и инсайтом и калтермом и в буте и по резервному и по основному кану перепробовал все. Если проц не стартует диагноза(вплане работы) бесполезна. по сути то что названо бутом в инсайте это как рекавери в кессе, когда загрузчик льет флешь не обращая внимание на то что блок не отдает идентов и в нагляк загоняет указанный софт. Но это все приминительно когда процессор работает и выходит на программирование по диагнозе. Речь идет про то что проц не стартует и на связь не выходит, даже когда его очень просят. и тогда только внутрисхемно по jtag только поднять сможет.
  В 09.01.2019 в 09:36, Анадысь сказал:
Показать
Да именно так
Помнится, СМ2150 увалил, сам не помню, как умудрился. После чего он ни на что не отвечал, трупп. Инсайт без каких либо проблем поднял, только счётчик калибровок парка на единицу уменьшился. Точно так же и СМ2220 будет подниматься, без вскрытия, и Инсайт ещё и определит, какая прошивка для него подходит.
  В 09.01.2019 в 12:50, Олег_Б сказал:
Показать
ну с бутом ты наврятли игрался. хочется что то доказать, попроси у tarchudiki прошивку которой он увалил, ну и расскажешь как подымать нам всем.
и считать нечем а писать чем будеш? блок по ходу на авроре стоит 2150! старый блок
  В 10.01.2019 в 15:40, Анадысь сказал:
Показать
Должен с вами согласиться, мои посты несли мало смысла. Вам приходится работать тем, что есть, а не тем, что существует.
Не расскажу.
что вы так к кессу привязались! инсайт в свободном доступе тем более для этого блока вообще без проблем читай пиши!
дык есть все перечисленное(калтерм/инсайт/см2/КЛ/Ктаг/Кесс/Галета2). И только  ктаг с галетой смогут проц поднять если бут нарушен.
Вы чего прикалываетесь? Андрей привозил мне блок, все вышеперечисленное пробовали и в буте инсайтом и калтермом и комбиком. Блок не отвечает и не выходит на связь.
по поводу совета работать инсайтом. я бы не согласился. Надежнее комбика пока ни чего не знаю именно с нашегрузами.
Кессом изголялся как я понял он над одним из  подменников. работает так же комбиком с ними.
есть только абритус 72 и опенпорт 2 ориг ими не получится через инсайт, кессом хотел хотя бы иденты взять
блок похож на 2150е
  В 10.01.2019 в 17:19, borissv сказал:
больше похож на CM850
Показать
ECU SERIAL NUMBER: 43970
10.01.2019 19:54:03    Message    HARDWARE PART NUMBER: 4943134
10.01.2019 19:54:03    Message    SUPPLIER ID: CMMNS
10.01.2019 19:54:03    Message    HARDWARE VERSION: CM2150D BAE
10.01.2019 19:54:03    Message    SOFTWARE VERSION: AU90112.26
10.01.2019 19:54:03    Message    APPLICATION PROGRAMMING DATE: 06030108BB
10.01.2019 19:54:03    Message    IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 01000409
10.01.2019 19:54:03    Message    IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 100925699
10.01.2019 19:54:03    Message    IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: DAIMLER TRUCKS
10.01.2019 19:54:03    Message    IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 6CTAA8.3-E
10.01.2019 19:54:03    Message    IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: x06BBBBBBB
вычитал
По поводу надёжности комбика согласен на 100%
  В 11.01.2019 в 09:02, илья35 сказал:
осталось найти как сажу убрать
Показать
Как-как заказать прошивку и все будет ок
  В 11.01.2019 в 09:19, tarchudiki сказал:
Показать
да и сам найду , а уж не найду есть где заказать
Screen_000.scr.xml
Screen_001.scr.xml
  • 2 недели спустя...
  В 26.12.2018 в 19:14, sergei79 сказал:
https://mega.nz/#!ErhBEIpY!zGy4cA-5AZrc6EWTojBlSKNSn-IoFCEb3NTmMdjv7dY
Видео по установке 8.3 + кряк
Сам Insite 8.3:
https://yadi.sk/d/qh75f3Bz3YsdwY
Показать
Нормально работает?
  В 22.01.2019 в 18:46, Stas0878 сказал:
Нормально работает?
Показать
Пока нормально.
Нормально работает?
Показать
У меня со сканматиком2 нормально работает
  В 25.01.2019 в 12:51, Valerik77 сказал:
Показать
То же со Сканматиком 2 использую.
  В 25.01.2019 в 13:18, sergei79 сказал:
Показать
И дпа и сканмат. Вроде работает, на виртуалке юзаю. Шить пробовали?
  В 26.01.2019 в 12:48, Stas0878 сказал:
Показать
Пока не шил. На виртуалку Insite 7.6.2 поставил и настроил как запасной, если активация на 8.3 слетит.
