remontnik 51 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 всем привет приехал авто на чиповку infiniti fx30d 2012 edc16cp42 слил родной full и отдельно eeprom и отдельно ext flash galleto-й португалкой через bdm ,особенно выбора по калибровщикам не было купил прошивку в adacte залил mod stage1 egr off dpf off ( описание к прошивке на adact- снять разьем с egr снять разьем с dpf снять разьем с датчика температуры ог - так и сделал разьем с egr снял а dpf sensor pressure и датчик температуры ог отключил у контроллера (два входа pin 131 и pin146) машина завелась думаю дай прокачусь проверю через 10 метров загорается чек P0470 -датчик dpf pressure sensor malfunction ладно думаю счас подключу обратно (2 провода около контроллера аккуратно отрезал pin131 -dpf input signal и pin 146 -датчика температуры oг ) все ок ошибок нет а машина не едет сбросишь виртуальные ошибки с диаг оборудования все наддув пошел и бодренько так в разгончик но первые только 100 метров ) косая прошивка выложена в магазине adact ? счас попробую еще вставить egr назад может поедет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Вообще на козлятнике маски ошибок хорошо убирают, тюн не всегда удачный бывает эт да. Проверьте, может калибры не те записаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 все разобрался отвечаю сам себе там 4 датчика температуры и 2 dpf sensora надо при моде отключать 3 датчика температуры (задних) и 2 ой dpf sensor машинка поехала урря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 А прошивка как? Прёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 А прошивка как? Прёт? да вроде едет исчез затуп в переходных режимах с холостого хода единственно стрекет форсунок при большой нагрузке так должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 remontnik, какая польза от твоей темы? Реклама "Купил В Adacte"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 абсолютно без рекламы было бы вообще неплохо создать тему к кому на нашем форуме обращаться по прошивкам (file service) и отзывы о их работе по этой инфинити нашел только на козлятнике, разговаривал с другими никто толком сказать ничего не может какие изменения кроме отключения dpf и egr и тд то есть чувствуется что недокатали прошивку или не увереныps а тему создал чтобы понять почему не едет и разобрался сам в прошивке отключен второй dpf pressure sensor а я отключил первый тему можно закрытьremontnik, какая польза от твоей темы? Реклама "Купил В Adacte"? может кому то придется столкнутся с 2 dpf и 4 мя датчиками температуры и вот инфа о двигателе v9x 30ds c 9.2011 года на pathfinder и infiniti fx30ds s51 рестайл может пригодится комуEC.rar BOBI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy006 15 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Такая-же проблема на citroen nemo 1.3 после dpf off через 500 метров теряет мощность . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Такая-же проблема на citroen nemo 1.3 после dpf off через 500 метров теряет мощность . Задайте этот вопрос автору прошивки! Кроме него само грамотно ответить вам не кто не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy006 15 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Задайте этот вопрос автору прошивки! Кроме него само грамотно ответить вам не кто не сможет. Привет. машина сразу уехала в другой город про потерю мощности сообщили по телефону .приедет через месяц .про результат напишу. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 кто-то может поделиться обкатаным тюном на этот блок ? Козлятник пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 В 25.10.2015 в 21:54, remontnik сказал: всем привет приехал авто на чиповку infiniti fx30d 2012 edc16cp42 слил родной full и отдельно eeprom и отдельно ext flash galleto-й португалкой через bdm ,особенно выбора по калибровщикам не было купил прошивку в adacte залил mod stage1 egr off dpf off ( описание к прошивке на adact- снять разьем с egr снять разьем с dpf снять разьем с датчика температуры ог - так и сделал разьем с egr снял а dpf sensor pressure и датчик температуры ог отключил у контроллера (два входа pin 131 и pin146) машина завелась думаю дай прокачусь проверю через 10 метров загорается чек P0470 -датчик dpf pressure sensor malfunction ладно думаю счас подключу обратно (2 провода около контроллера аккуратно отрезал pin131 -dpf input signal и pin 146 -датчика температуры oг ) все ок ошибок нет а машина не едет сбросишь виртуальные ошибки с диаг оборудования все наддув пошел и бодренько так в разгончик но первые только 100 метров ) косая прошивка выложена в магазине adact ? счас попробую еще вставить egr назад может поедет ? это простой 3.0 от ваг посему и решения все применительны как для вага drobakharoman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
