archibyte 1 Опубликовано 16 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 В 15.08.2020 в 13:01, GSSPRO сказал: Я не понимаю Вас , Вы же сами на PCMFlash форуме написали , что залили не те калибровки . А уж как так вышло , калибровщик Вас так подставил или Вы не внимательно посмотрели , это другая история. Как всегда, к большой беде приводит череда из нескольких ошибок. Калибрвщик не проверил версию, я не перепроверил... Про проблемы с CAN при прошивке, которые могли привести к завалу блока - это версия коллеги, который ранее работал на диллера Nissan и несколько раз с подобной ситуацией сталкивался. Проблема с CAN на автомобиле однозначно имеется. Основной симптом - сообщение о неверном ID ключа на панели. Для уточнения проблемы надо повторить эксперимент с прошивкой разныъ версий. Но не зная чем делать этот процессор что то не хочется. Пока что решение проблемы вижу только в новом блоке + онлайн кодирование через Nissan Consult 3+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 2 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 В 19.09.2018 в 21:56, vento702 сказал: Ничем не получается прочитать по JTAG данный блок. MEC37-020. Пиасини, ктаг, галетто. Всё по хелпам. Галетто подключается и даже читает, но читает хрень типа ЕЕ 77 ЕЕ 77, весь дамп. Может кто делал и поделится инфой, где то косяк в подключке, или есть какие то особенности. Кто нибудь подскажет .Можно его KTAG прочитать и как правильно подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 311 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 У меня не получилось. Но читать его пытался по житагу (AUD) исключительно из любопытства, потому что по диаге через калайн читается и пишется без проблем. Да и если рассудить, маловероятно, что прошивку очень нужно вычитать, так как вычитанных стоков на него полно. Ну а записать его если что можно без проблем по UART. (Rx Tx) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил (Nissan X-Trail) 0 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 День добрый! Подскажите, пожалуйста, точки для записи и чтения прошивки при помощи пиасини 4.3 для ЭБУ от Nissan X-trail T30 2005, 2.0 бензин, 140 л.с.. (несколько фото приложил) В мануале пиасини 4.3 схему именно на свой ЭБУ не смог найти. У меня ЭБУ оказался на процессоре 64F7054F40 (я так понимаю, люди его называют SH7054). Может, есть у кого схемка на мой вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 41 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 1JD45b сток есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin2011 21 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Помощь в распиновке блока для Piasini . Suzuki Grand Vitara 2.7i Hitachi 33920-66JB2 . Процессор 7058 . Ни как не могу победить . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегон 0 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Прошу помочь в подключении блока Hitachi Nissan Wingroad Y11, QG18DE. Процессор 64F7051. Piasini, PCM... Любые решения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 Всем привет. Ребята моет кто поделится схемой подключения для Ktag к блоку от хонды елемент американец 2.4 бензин. KEIHIN 37820-PZD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Macrobot 1 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Может кто поделиться подключением для блока HITACHI MEC37-020 на столе чтоб прошить его по к линии. например пцм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
