postal 109 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 В 15.03.2017 в 09:44, banzay44749 сказал: Вот, что имеем. Диагностика показала следующие неисправности P062D характеристи электрической цепи усиления топливныхфорсунок,ряд цилиндров №1.Тип неисправности-Внутренняя электронная неисправность. P0A09 Низкое напряжение в электрической цепи неисправности преобразователя DC/DC. Вот, что сделано. Разобрана и отмыта плата. Требуется замена сгнивших элементов, после замены будет видно что дальше делать. Вот водичка с Блока. я мучился несколько дней с таким блоком только вода с обоих концов платы убила танталовые конденсаторы. На связь блок выходил, писал неустранимую ошибку по цепи питания 5В N2 машина заводилась через минутку начинало бешено скакать давление топлива туда сюда и глохла, но после плясок с кондерами добрался до замены операционников LM и транзюков, с донора,еще заменил пару транзисторов идущих в обвязке, но увы и ах. В конечном итоге дело кончилось ребоулингом проца и почти всех микрух с обратной стороны платы на донора, блок ожил машина уехала, так я и не понял в чем подвох был на старой плате... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Да, эти блоки достаточно сложны и требуют опыта и знаний для восстановления. Обращайтесь к профессионалам. Тот блок, что представлен на фото в цитируемом сообщении, был восстановлен за 1 рабочий день, с гарантией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Фулл не появился у кого ? Если попадётся -поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGA 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Ford tranzit sid 208 на машине сделана идентификация PCMFLASH , после блок снят , вскрыт и перестал отдавать идентификацию и чтение пароля . Подключение PCMFLASH и openport 4,5 масса от АКБ , 16 плюс от АКБ , 6,14 Can , 6 на 10 пин блока , 14 на 11 пин блока , питание на блок 3 минус АКБ , 5 и 39 на блоке плюс с АКБ , питание в программе показывает норм 12,7 вольт , в не bsl режиме идентификация ошибка , чтение пароля вход в режим программирования до 280 секунд жду , результата нету , при отмене пишет завершено с ошибкой .На машине перестал заводиться. Кто подскажет в чем причина , либо сможет восстановить блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Присылай в г.Пенза транспортной, сделаю. В boot режиме идентификаторы проц отдает? Если мотор не запускается, значит проц остался в boot, из-за пробитого статикой входа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGA 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Идентификаторы проц не отдает,машина перестала заводится ..В bsl режим не переводился , к плате ничего не паялось и не подключалось ,только питание от АКБ к разъемам блока , 3 минус 5 и 39 плюс , питание от АКБ на опенпорт 4,5 минус , 16 плюс, с опенпорта 6 и 14 CanH и can L на блок пины 10,11 canH и canL. На машине иденты и пароль считались сразу , при подключении на столе перестали читаться. Возможно изначально не правильно подсоединены были canH и canL на опенпорт вместо 6,14 на 3,11(oem3,oem11) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 В таком случае это проблема именно этого флэшера. Вы не первый, кто столкнулся с этой проблемой при чтении пароля. Из решений, замена проца или эбу. Детально проблема мной не изучалась, блок никто не присылал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 По такому описанию не всё понятно. есть ли все питания на ШИМ , есть ли высокое ? Может только контроллер CAN пробит Какое потребление по току при подключении на столе ? Зачем вообще полезли перешивать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGA 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Отвез компьютер , в железе все нормально , процессор не работает , по питанию процессора приходит 1,8 вместо 3.3 , завтра попробуют питание на процессоре поднять , но приговаривают либо замену процессора , либо замену эбу, при замене процессора у нас не знают как переписать opt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGA 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 У кого есть микросхема ATIC91C5 ? glebrozenblit@gmail.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Digital 1 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Была где-то новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Есть такая ШИМка и Б\У и новая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Есть похожая ситуация только с sid807 evo форд ,парни кто нибудь ремонтировал ?или может у кого есть такой эбу есть ньюансы тоже по нему .В общем воды не было но заглох когда трогался ,тоесть был снег буксонул звякнул и сдох.При подключении на столе потребление 300 ma и преобразователь молчит,нашел с обратной стороны полевик мощный был пробит заменил но пока тишина фотки скорр скину ,помогайте кто чем может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Ребята Добрый вечер.Помогите как.Не могу отделить плату от корпуса.Вода в блоке.Боксер заехал своим ходом,после замены поршневой и простоя 2 недели пошли глюки.Промыл под крышкой--окислов практически нет,клапан сброса стал держать давление.Форсы не открываются.Разь итоге прогар 3 поршня.Хотя Бош Сервис выдал идеальное состояние форсунок.Как отделить плату.Надеюсь обойдется тольео промывкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 По диагностике, какие ошибки? Преобразователь то запускается? Зачем сразу плату отрывать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Две ошибки по ЕГР--он кастрирован--они и были до ремонта.Ошибка ни о чем P2969.После заводки -принудиловки на бензине с маслом вылезает P0606.Лицевая сторона ,где проц в незначительных окислах--отмыто.Состояние платы хорошее.Но основное количество воды идет во внутреннюю часть.Есть надежда,что ограничиться отмывкой.Но как у нас говорят---"дурак думкой богатеет".Глубоко еще не ковыряли,но при подаче напряжения в районе мосфетов ,нехило садануло в палец током.Дайте рекомендацию по разборке.И наверное сразу телефон грамотного ремонтника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Естественно саданёт током не хило, значит преобразователь рабочий))) или был рабочий))) Аккуратно "поднимай" плату, промывай, проверяй переходы со слоя на слой, (те которые можно проверить), прпаивай, меняй сгнившие элементы П.С. когда будешь "поднимать" плату то смотри внимательно, плату не перегибай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Всем спасибо.У клиента закончилась валерианка,он начал голос повышать."Ну я же приехал".Хотел перевести стрелки.После промывки спиртом и просушки на батарее авто завелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Digital 1 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Промывка вопрос не решает, нужно как минимум тщательное удаление окислов и пропайка всех повреждённых мест, скорее всего процесс продолжится и авто вернется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Я понимаю.Клиент начал повышать голос.Пошел он лесом.Воду мы туда не наливали.Ребята меняли поршня сгоревшие и работу свою сделали.Дольше проблеммы клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Всё верно, дальше проблемы клиента, вот только когда он встанет и если обратится к вам то отправте его к офффффициалам на замену ЕКУ, пускай там голос повышает................ John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Привет всем есть блок утопленик (((( поднять поднял авто запустил ))) проблема с вентилятором кто можиет вызвонить куда идет 41 нога самого крайнего разема управление вентилятором буду очень благодарен кому нужно файлики пожалуста читал mag pro OBD EEPROM_PSA_SID208_9676721380 .bin OBD MAPS_PSA_SID208_9676721380 .bin bmw74alex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Кстати,по вентиляторам тоже ошибка.Блок "водяной".Схема думаю эта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 1 час назад, autochipkmua сказал: куда идет 41 нога самого крайнего на 29ю ногу atic94d1... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 1 час назад, autochipkmua сказал: Привет всем есть блок утопленик (((( поднять поднял авто запустил ))) проблема с вентилятором кто можиет вызвонить куда идет 41 нога самого крайнего разема управление вентилятором буду очень благодарен кому нужно файлики пожалуста читал mag pro OBD EEPROM_PSA_SID208_9676721380 .bin OBD MAPS_PSA_SID208_9676721380 .bin Там несложно. отгнивают дорожки под пластиком разъема. Кинь перемычку от контакта в клемнике до кондерика. autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
