Ford Fiesta 1.4 Tdci Duratorg 2003My Проблема С Отображением Данных
Виджар
 Всем привет. Имеем данную машинку...Ford Fiesta 1.4 TDCi  F6JA Siemens. Авто было недвижимостью, не заводилось. Причиной оказался мертвый датчик давления и перетертая проводка в жгуте форсунок и этого датчика (и умер он из за этого я так понял). Авто починил с помощью мультиметра, осциллографа и какой то мамы....))). Но тема вот о чем. Сначала пытался призвать в помощь сканеры. Сканеры помогли только чтением ошибок. Сначала подключил ForScan.... вроде все нормально, но данных о давлении в рампе, датчике педали, скважности регуляторов потока и давления топлива, форсунках даже не было в выборе. Подключаю FoCom....та же хрень. Подключаю Autocom, все то же самое..((((. В половине параметров пишется - Не поддерживается автомобилем. Ну думаю такого быть не может, и значит все что подключал, это все "гавно" для дизельного Форд. Выписал IDS VCM II из поднебесной...... в ожидании чуда подключил, ну думаю сейчас все починится.... хрен!!! Все то же самое. Нет даже в меню выбора этих важных параметров по давлению и т.д.  Вот тогда в печали взял осцик, мультиметр, и довольно повозившись сделал машинку. Но вопросы все таки не дают покоя. Что это было??
1. Так и должно быть, зависит от прошивки и т.д... (сомнения)
2. Из за замыкания в косе накрылось половину мозгов .. ))) ( но машинка работает нормально)
3.  ?????? какие то нюансы может быть имеют место.
   Буду рад любой инфе. Спасибо!!
З.Ы. Ребят, если есть еще что обучительно-поучительное по этой системе управления двигателя, скиньте, плз. Поиском ничего нормального так и не нашел.
Привет Виталь!А какой впрыск-CRDI или стоит насос VP30?
Извиняюсь только проснулся,невнимательно прочитал,у меня с ФФ2 было такое,скинул на малую информативность ЭБУ,пришлось ручками искать мертвый датчик
  • 8 месяцев спустя...
1)От прошивки зависит многое , например прошивы от автомата не заводятся на ручке.. От ручки на автомате заводятся но при этом - в аварии коробас ну и собственно никуда такая машина не едет. ну в плане физически едет но на Инф дисплее пишется что неисправность коробки передач. 2)если-б накрылись мозг то осцилографом ЕБУ уже не помочь... 3) скорее всего Вы когда колупались в проводке отключали клеммы с акума, собственно , сбосились настройки самообучения и машина завелась.
Были случи когда в шине 1 проводок коротил на массу, в итоге машина обкатала все сервисы в радиусе 30 км и все разводили руками, при этом удосужится посмотреть на DTC горе спецы так и не смогли, а было всё просто , отваливалась приборка ну и естественно при этом машина в тупую глохла бо думала что её угоняют .Электроника наука о контактах )
  • 2 месяца спустя...
В ‎02‎.‎10‎.‎2015 в 03:14, Виджар сказал:
странно, но смотрел Fusion с этим же двигателем и с этой же системой обычным мультимарочником FCar. Хорошо видны параметры:
7. ACCELERATOR PEDAL POSITION
8. ACCELERATOR POSITION SENSOR 1 - VOLTAGE
9. ACCELERATOR POSITION SENSOR 2 - VOLTAGE
15. CYLINDER 1
16. CYLINDER 2
17. CYLINDER 3
18. CYLINDER 4
32. FUEL RAIL PRESSURE
34. FUEL PULSE WIDTH
35. FUEL MASS TORQUE
36. FUEL PRESSURE ENABLE FOR START
61. VOLUME FUEL DESIRED
  • 1 год спустя...
Было у меня подобное. Когда выбираешь подключение как Трансмисия - Двигатель, то отслеживаемых параметров мало. А если подключится напрямую модулю упр. двигателем (Модуль - PCM), то их на порядок больше. Может, просто не тот метод подключения выбрали.
