dima.aleksandrov 187 Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 комбик забыл Комбик есть. Подскажите пожалуйста что нужно для удаления сажевого фильтра, клапана рециркуляции отработавших газов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi 55 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Нужно читать прошивку из ЭБУ, править её в редакторе (программно удалять заявленные компоненты) и заливать модифицированную прошивку обратно в ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 17 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Подскажите пожалуйста какой флешер лучше PCMflasher, MMCflasher2, Multiflasher и др. Флешеры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Подскажите пожалуйста какой флешер лучше PCMflasher, MMCflasher2, Multiflasher и др. Флешеры? Multiflasher сейчас многие продают и покупают PCMflasher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi226 4 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Multiflasher сейчас многие продают и покупают PCMflasherНе вводите людей в заблуждение,Multiflasher и PcmFlasher совершенно два разных по функционалу загрузчика.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Не вводите людей в заблуждение,Multiflasher и PcmFlasher совершенно два разных по функционалу загрузчика.. Что лучше выбрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi226 4 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Что лучше выбрать? Трудно дать конкретный ответ,MMC flasher (стаса),mmc flasher2 (alex),PcmFlasher(олега)..это три спиз....ных друг у друга загрузчика и в принципе одинаковые по функционалу,с разной поддержкой и разными ценами на модули..загрузчики безусловно по японии и форду очень полезные,не каждый клиент разрешает вскрывать блоки и тогда они это самый нужный вариант,но в случай форс мажора по розетке,для подъема нужно иметь пиасиньку ...судя по подписи ktag и комбик у тебя имеются ,значит с трикорами проблем не должно быть и мультифлешер тебе не особо и нужен... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Трудно дать конкретный ответ,MMC flasher (стаса),mmc flasher2 (alex),PcmFlasher(олега)..это три спиз....ных друг у друга загрузчика и в принципе одинаковые по функционалу,с разной поддержкой и разными ценами на модули..загрузчики безусловно по японии и форду очень полезные,не каждый клиент разрешает вскрывать блоки и тогда они это самый нужный вариант,но в случай форс мажора по розетке,для подъема нужно иметь пиасиньку ...судя по подписи ktag и комбик у тебя имеются ,значит с трикорами проблем не должно быть и мультифлешер тебе не особо и нужен... По комбику модулей мало по возможности буду докупать. Пиасини имеете ввиду оригинал? Со временем хочу работать только проверенным оборудованием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi226 4 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 По комбику модулей мало по возможности буду докупать. Пиасини имеете ввиду оригинал? Со временем хочу работать только проверенным оборудованием Оригинал это конечно хорошо,но боюсь ,если все дивайсы брать в ори и продлевать лицензии,то нужно иметь огромный поток клиентов,что бы отбить оборудование... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnipeR24 0 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Стоит ли брать Serial Suite Piasini Engineering V4.3 ? Кто пользовался какие проблемы и чем он интересен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Если комбик голый то купи проц 2.15 от кази и за небольшие деньги получишь более крутой прибор) а так пиасини ))и флэшер ммс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Не хватит пиасини и ммс.Для начала бдм с иголками,мультифлешер для трикоров.И открывать модули к флешерам по мере поступления машин.Я так делал.Сейчас имею в личном пользовании кесс+к-таг оригинал,комбик фулл оригинал(включая трикоры),чиплоадер,ммс флешер,псм флешер,мультифлешер,адс,галетта 53 португал,бдм чина,пиасини чина,мппс и еще много чего.И я не перекрываю на 100% весь автопарк.Коплю на смд оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 BDM-100 даже Китай , Комбик-доп модули,Open port 2.0 .(если считал) ,Не валит ,а если запарился или что-то пошло не так ,реанимация ЭБУ 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 31 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Нужно понять с какими авто вы собираетесь работать.В данное время продается куча всяких программаторов и флешеров.В современных иномарках блоки управления двигателем можно разделить на несколько групп по типу процессора и способу программирования.Блок на основе процессора трикор наиболее часто встречается на современных авто.С разборкой работают комбик,чиплодырь,мультифлешер,галетто 2,кесс(в оригинале обновления перенесены в ктаг),ктаг,смд(не путайте с бдм).Во многих свежих блоках стоит защита от тюнинга (tprot),которую могут обойти не все загрузчики.По розетке для работы с блоками трикор список расширяется,но возрастает риск увала блока.С блоками,оснащенными процессором моторолла MPC справляется китайский бдм,ктаг,галетто2.По розетке ккуча флешеров,но не на всех блоках можно с помощью калибровок корректно отключить сажу и егр.Блоки с процессором ренессанс поддерживает пиасини,ктаг,галетто 2.Без разборки делается флешерами псм,ммс,кесс оригинал.По остальным типам процессоров допишу попозже. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Я слышал што есть какой то Украинский BDM 100 , в похожом корпусе как у ОпКОМА , только больше светодиодов ,,. Работар ктото таким прибором ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick76 0 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 Дайте совет, пожалуйста, какое оборудование оптимально подходит для работы с авто VAG (VW, Audi, SEAT, Skoda)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 338 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 17 минуту назад, Nick76 сказал: Дайте совет, пожалуйста, какое оборудование оптимально подходит для работы с авто VAG (VW, Audi, SEAT, Skoda)? Сейчас появится куча вопросов...) Бензин, дизель? Каких годов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick76 0 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 8 минут назад, rosti4ok сказал: Сейчас появится куча вопросов...) Бензин, дизель? Каких годов? Дизель. 2000+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 338 Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 25 минуты назад, Nick76 сказал: Дизель. 2000+ BDM100, MPPS, Galletto для начала. Ну а потом уже KESS, K-Tag и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John Ripper 3 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 пошел от обратного. 1. Кесс. 2. К-таг 3. Галета. И не спрашивайте почему так))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Что заморачиваетесь. Для европы кес, ктаг, бдм100. Для азии пиасини и мультифлешер. Все давно разжованоо и много написано. Люди добрые, читайте по больше форумы и многие вопросы отпадут сами собой. Saimon и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 А зачем тратиться на бдм100 если галлета2 может работать как бдм ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 дурной вопрос задан взять фулл -самую классику жанра , так вот за образец , ну и для баз дампов берется бдмовский фулл а не галетовский , и чужой фулл не разобрать и не собрать чужим прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foreman 25 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Подскажите кто понимает. Хочу купить CombiLoader. Если прошивка была считана другим флешером, могу я её залить CombiLoader? Как узнать каким флешером прошивка была считана? Например хочу купить пакет прошивок по складчине, подойдут ли они под мой флешер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 а хелп от комбика почитать религия не позволяет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
