Какое Выбрать Оборудования Для Чип-Тюнинга Иномарок
  В 06.10.2015 в 16:52, vitaha76 сказал:
комбик забыл
Комбик есть. Подскажите пожалуйста что нужно для удаления сажевого фильтра, клапана рециркуляции отработавших газов?
Нужно читать прошивку из ЭБУ, править её в редакторе (программно удалять заявленные компоненты) и заливать модифицированную  прошивку  обратно в ЭБУ.
Подскажите пожалуйста какой флешер лучше PCMflasher, MMCflasher2, Multiflasher и др. Флешеры?
  В 17.10.2015 в 07:37, dima.aleksandrov сказал:
Multiflasher сейчас многие продают и покупают PCMflasher
  В 19.10.2015 в 16:10, sputnet74 сказал:
Не вводите людей в заблуждение,Multiflasher и PcmFlasher совершенно два разных по функционалу загрузчика..
  В 20.10.2015 в 18:30, sedoi226 сказал:
Что лучше выбрать?
  В 21.10.2015 в 12:04, dima.aleksandrov сказал:
Что лучше выбрать?
Трудно дать конкретный ответ,MMC flasher (стаса),mmc flasher2 (alex),PcmFlasher(олега)..это три спиз....ных друг у друга загрузчика и в принципе одинаковые по функционалу,с разной поддержкой и разными ценами на модули..загрузчики безусловно по японии и форду очень полезные,не каждый клиент разрешает вскрывать блоки и тогда они это самый нужный вариант,но в случай форс мажора по розетке,для подъема нужно иметь пиасиньку ...судя по подписи ktag и комбик у тебя имеются ,значит с трикорами проблем не должно быть и мультифлешер тебе не особо и нужен...
  В 21.10.2015 в 12:40, sedoi226 сказал:
По комбику  модулей мало по возможности буду докупать. Пиасини имеете ввиду оригинал? Со временем хочу работать только проверенным оборудованием
  В 22.10.2015 в 07:05, dima.aleksandrov сказал:
Оригинал это конечно хорошо,но боюсь ,если все дивайсы брать в ори и продлевать лицензии,то нужно иметь огромный поток клиентов,что бы отбить оборудование...
  • 3 недели спустя...
Стоит ли брать Serial Suite Piasini Engineering V4.3 ? Кто пользовался какие проблемы и чем он интересен?
Если комбик голый то купи проц 2.15 от кази и за небольшие деньги получишь более крутой прибор) а так пиасини ))и флэшер ммс
Не хватит пиасини и ммс.Для начала бдм с иголками,мультифлешер для трикоров.И открывать модули к флешерам по мере поступления машин.Я так делал.Сейчас имею в личном пользовании кесс+к-таг оригинал,комбик фулл оригинал(включая трикоры),чиплоадер,ммс флешер,псм флешер,мультифлешер,адс,галетта 53 португал,бдм чина,пиасини чина,мппс и еще много чего.И я не перекрываю на 100% весь автопарк.Коплю на смд оригинал.
BDM-100 даже Китай , Комбик-доп модули,Open port  2.0 .(если считал) ,Не валит ,а если запарился или что-то пошло не так ,реанимация ЭБУ  100%.
Нужно понять с какими авто вы собираетесь работать.В данное время продается куча всяких программаторов и флешеров.В современных иномарках блоки управления двигателем можно разделить на несколько групп по типу процессора и способу программирования.Блок на основе процессора трикор наиболее часто встречается на современных авто.С разборкой работают комбик,чиплодырь,мультифлешер,галетто 2,кесс(в оригинале обновления перенесены в ктаг),ктаг,смд(не путайте с бдм).Во многих свежих блоках стоит защита от тюнинга (tprot),которую могут обойти не все загрузчики.По розетке для работы с блоками трикор список расширяется,но возрастает риск увала блока.С блоками,оснащенными процессором моторолла MPC справляется китайский бдм,ктаг,галетто2.По розетке ккуча флешеров,но не на всех блоках можно с помощью калибровок корректно отключить сажу и егр.Блоки с процессором ренессанс поддерживает пиасини,ктаг,галетто 2.Без разборки делается флешерами псм,ммс,кесс оригинал.По остальным типам процессоров допишу попозже.
  • 3 месяца спустя...
Я слышал што есть какой то Украинский BDM 100 , в похожом корпусе как у ОпКОМА , только больше светодиодов ,,. Работар ктото таким прибором ?
Дайте совет, пожалуйста, какое оборудование оптимально подходит для работы с авто VAG (VW, Audi, SEAT, Skoda)?
  В 10.03.2016 в 08:25, Nick76 сказал:
Показать
Сейчас появится куча вопросов...) Бензин, дизель? Каких годов?
  В 10.03.2016 в 08:43, rosti4ok сказал:
Показать
Дизель.
2000+
  В 10.03.2016 в 08:53, Nick76 сказал:
Дизель.
2000+
Показать
BDM100, MPPS, Galletto для начала. Ну а потом уже KESS, K-Tag и т.д.
Что заморачиваетесь. Для европы кес, ктаг, бдм100. Для азии пиасини и мультифлешер. Все давно разжованоо и много написано. Люди добрые, читайте по больше форумы и многие вопросы отпадут сами собой.
  • 5 месяцев спустя...
дурной вопрос задан
взять фулл -самую классику жанра , так вот за образец   , ну и для баз дампов берется бдмовский фулл а не галетовский  , и чужой фулл не разобрать и не собрать  чужим прогером
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите кто понимает.
Хочу купить CombiLoader.
Если прошивка была считана другим флешером, могу я её залить CombiLoader?
Как узнать каким флешером прошивка была считана?
Например хочу купить пакет прошивок по складчине, подойдут ли они под мой флешер?
