xubuntuvedx 4 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Шил сегодня прошивкой,написано было B104CR02_e2.BIN Мозги Борщ 7.9.7+. Прошился на ура ,но при отключении второго датчика после катализатора, море ошибок выдает по скану.Ошибка во втром датчике. Подключил его и все ок. Видимо не отключен был датчик в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Купите проверенную тюненую прошивку, желательно от известных авторов а прошить можно и Openport. CHIPSOFT J2534 будет шить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 CHIPSOFT J2534 будет шить? Будет только модуль к лодырю надо докупить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 По моему комбик для этого варианта неплохой варианта из дешевых трейдом из Тулы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Комбик без вскрытия льет калибры и фуллфлэш.Если нужно читать флэш и ипрум, только через бут со вскрытием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bc1950 14 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Спасибо за содержательный ответ, НО все таки хотелось бы узнать каким софтом то лезть в этот блок?(без покупки дорогого модуля).Или может есть какой-нибудь софт по-дешевле? Можно делать недорогим трейдом из Тулы,но там с доработкой.Блоки не советую вскрывать(можно уложить бок).Сверловка еще ни разу не подводила.Можно и сразу залить без доработки,но точно свой софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Можно делать недорогим трейдом из Тулы,но там с доработкой.Блоки не советую вскрывать(можно уложить бок).Сверловка еще ни разу не подводила.Можно и сразу залить без доработки,но точно свой софтА можно по подробнее про сверловку блока для доработки? Если можно то желательно с чертежом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill-Kuban 1 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Добрый день. лучше не сверлить. блок разбирается за 5 минут, прогрейте феном, и с помощью отвёртки и скальпеля он открывается. Стружку аллюминия как потом с платы удалите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash 18 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Не очень легко его разобратьвот фото блока -отверстие сверлю не до конца и потом отверткой расширяю его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew31rus 0 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Не очень легко его разобрать вот фото блока -отверстие сверлю не до конца и потом отверткой расширяю его размеры не в мм, а в см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill-Kuban 1 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Тогда у вас всё впереди)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Кто боится стружки , можно не сверлить, а закрутить саморез (семечка), только не до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexboy9 10 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Добрый день. лучше не сверлить. блок разбирается за 5 минут, прогрейте феном, и с помощью отвёртки и скальпеля он открывается. Стружку аллюминия как потом с платы удалите? Здесь видео, как вскрыть блокVB_1797_Башкиров.rar ghost2, slesarik и adamvladimir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Не реклама. Приобрёл недавно программатор от Маслова Ю.Я. ( на его сайте всё расписано). Шил приоровский МЕ1797 и с самары М74. Работает быстро, без глюков. , хотя ещё в стадии доработки. Боши только пишет (без вскрытия), а М74 и флеш и епром , читает и пишет. Для моей деревни (на чиповку одна--две машины в месяц) вполне бюджетно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Кто встречался с такой проблемой...в буте пишет, машину не запускает на диагностику не выходит...блин недавно столкнулся с этим...галетой один блок поднял...другой до 66 процентов доходит ошибка бут говорит.мотор лоадер в буте без проблем пишет.... А заливал чиплоадером по обд..связь оборвалась..предохранители на вентилятор сгорели и главное реле почему то.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash 18 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 блок с какого авто? какая прошивка? может кан ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Блок приора 574db03 вроде не кан шина по к линии, блок у патриота 1037504368 лил без мимо не запустил...может и прошивка без иммо((хотя еепром не трогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crash 18 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Чудес не бывает! Чек горит, авто раньше запускалось ? ну заливайте считанную!если авто не запускается 90% уложил блок при разборе ! Я по ОБД пару раз ложил блоки но в буте поднимал.в буте шил чиплодером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Самое интересное что я не разбирал , а как обычно, балгарочкой прошелся аккуратно все сделал, так что там врядли что задел блок Авто то запускалось...сколько их прошил,проблем никогда не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Кто встречался с такой проблемой...в буте пишет, машину не запускает на диагностику не выходит...блин недавно столкнулся с этим...галетой один блок поднял...другой до 66 процентов доходит ошибка бут говорит.мотор лоадер в буте без проблем пишет....А заливал чиплоадером по обд..связь оборвалась..предохранители на вентилятор сгорели и главное реле почему то..Возможно сожгли порт который в бут переводит. На ММК что то подобное описывалось.У меня так один блок уснул. отпаивал точки от паяльника искра пробежала. Оказалось обесточил блок только от минуса а плюс остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Подскажите плиз. Сталкнулся с такой проблемой. МЕ17.9.7 УАЗ, режим бут. Слил прошивку галетой. Затем приклеил в конце тюн. прошивки эпром, попытался залить в буте галетой, пишет до 6% и потом ошибка. Беру родной файл, пишу обратно в блок , всё ок. Попробовал склеить родной фул с епромом, и залить, тоже всё ок. Почему тюн. склеенную с епромом не хочет лить галета54 ? Что ей не нравится, и какие ещё шаманства надо произвести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Подскажите плиз. Сталкнулся с такой проблемой. МЕ17.9.7 УАЗ, режим бут. Слил прошивку галетой. Затем приклеил в конце тюн. прошивки эпром, попытался залить в буте галетой, пишет до 6% и потом ошибка. Беру родной файл, пишу обратно в блок , всё ок. Попробовал склеить родной фул с епромом, и залить, тоже всё ок. Почему тюн. склеенную с епромом не хочет лить галета54 ? Что ей не нравится, и какие ещё шаманства надо произвести?а, Вы что фулл пишете ? Зачем еепром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Николай, я слил галетой 54 в буте , проц 1762, прошивку , сливается она в виде 3х файлов. 1. Flach+eep, 2. Flach, 3.Eep.заливает галетта54 только склеенный файл , или епром. Дак вот чтоб залить в буте надо к декрипту приклеить епром. После склейки получился файл размером как Flach+eep. При попытке залить его , загрузка доходит до 6% и выдаёт ошибку , чтоб я написал кому то на мыло с указанием марки авто и пр. ) Затем беру слитый файл Flach+eep, заливаю по той же технологии и всё ок. Николай, вот что я нашёл на одном из форумов. Это ответ почему галетта54 не пишет тюн прошивки. несколько цитат... она запишет тюнинг если сам сделал. другой купленный к примеру не запишет. если область ОТР проца в прошивке разная. у галеты немного странная проверка совместимости прошивок. поэтому в буте трикоры можно записать только прошивками которые этой галетой были считаны с блока. ну или тюнинг на базе считанной. вообщем покупные 90% что не залезут. другие загрузчики пишут их. например комбик или мультифлешер. а вот что интересное по этому поводу ответил Саша с ада: галета запишет мод, сделанный на базе стока считанного. 3\4 наших модов сделаны на базе свежих версий заводских обновленийй. У них другая РСА. В галете реализована "защита от дурака" она проверяет РСА, соответственно если она отличается - записать нельзя. глупость конечно. РСА в этих ЭБУ лежит в ОТР области. Переписать физически даже в условиях завода-изготовителя нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Еепром там не нужно переписывать, просто флеш.Если льете чужую - то должна версия софта совпадать и версия апдейта.И все зальется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Николай, лью именно такую с такими же идентами. Не заливается. Лью сток, считанный галетой из этого блока, всё заливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
