Траука 169 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 В большинстве дилерских сканеров скважность представлена двумя значениями: по спецификации и актуальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Тема очень познавательная! Спасибо Всем! особенно DAAS хотел спросить на cp3 при прокрутке с обратки тнвд идет топливо должно ли идти??? если да то в каком количестве? авто на ремонте 1.7 cdti при прокутке давления вообще нет, то есть сканер может видеть 2 бар максимум заменили тнвд с регулятором вместе проверили форсы на слив в обратку авто без насоса подкачки в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 В 26 августа 2015 г., evgenij10 сказал: На пьезо ( Mercedes ML 350 ) мерил как на электромагнитных , только по одной и трубочку обратки старой форсункой затыкал.Обратка с магистралью низкого давления соединяется,за счет этого давление на обратке форсунок поддерживается 8 бар, вот и нужно затыкать. пьезо так измерять нельзя, завоздушить можно и потом не заведешь... Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 В 03.01.2016, 17:13:55, bush сказал: пьезо так измерять нельзя, завоздушить можно и потом не заведешь... Бред, можно замерять. На стенде когда катаешь так нельзя( долго катать). При замере ничего не случится bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 149 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 В 05.01.2016 22:06:59, brabus55 сказал: Бред, можно замерять. На стенде когда катаешь так нельзя( долго катать). При замере ничего не случится Замерять “обратку” на пьезо инжекторах не снимая с ДВС можно, и даже правильно получается.(замеряли на авто и сравнивали на стенде) А вот обеспечить корректную работу на всех режимах(предвпрыск, Х.Х, мин подача, ср подача, макс подача) без “подпора" обратки нельзя(просто не пройдет тест-план) Кстати на а\м SsangYong (евро 3,4 221(321) инжектора) обратка замеряется без “всяких” излишеств(подпор, самодельные клапана, “пережимание” обратки и.т.д) sapr, Vitdia_ и bush 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 29 минуты назад, саныч74 сказал: Замерять “обратку” на пьезо инжекторах не снимая с ДВС можно, и даже правильно получается.(замеряли на авто и сравнивали на стенде) А вот обеспечить корректную работу на всех режимах(предвпрыск, Х.Х, мин подача, ср подача, макс подача) без “подпора" обратки нельзя(просто не пройдет тест-план) Кстати на а\м SsangYong (евро 3,4 221(321) инжектора) обратка замеряется без “всяких” излишеств(подпор, самодельные клапана, “пережимание” обратки и.т.д) а причем здесь ссангёнг, у него вообще нет пьезо. и там да все великолепно видно по обратке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 149 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 11 час назад, bush сказал: а причем здесь ссангёнг, у него вообще нет пьезо. и там да все великолепно видно по обратке. По этому вопросу существует много разногласий, одни говорят “электромагниты"-другие утверждают-"пьезоэлемент" На выходных буду на работе распилю форсу для наглядности…. Прошу прощения, что не много не по теме. bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 19 час назад, саныч74 сказал: По этому вопросу существует много разногласий, одни говорят “электромагниты"-другие утверждают-"пьезоэлемент" На выходных буду на работе распилю форсу для наглядности…. Прошу прощения, что не много не по теме. пилить ненужно, все разбирается в лёт. раскрутил гайку распылителя, вот у тебя перед глазами распылитель дозирующая проставка и клапан, дальше берешь корпус держа его вертикально надавливаешь на пины контактов вниз параллельно корпусу, и магнит выходит. Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 149 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 3 часа назад, bush сказал: пилить ненужно, все разбирается в лёт. раскрутил гайку распылителя, вот у тебя перед глазами распылитель дозирующая проставка и клапан, дальше берешь корпус держа его вертикально надавливаешь на пины контактов вниз параллельно корпусу, и магнит выходит. Привет. Вот именно его я и хочу распилить…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 8 января, 2016 Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 2 часа назад, саныч74 сказал: Привет. Вот именно его я и хочу распилить…. там обычная катушка, залитая эпоксидкой, а пьезо это 0445115(116)*** а вообще, что нужно с форсами сделать? какой номер форсы, судя по виду и колличеству ссангёнд кайрон или рекстон 2.7, клапанов нет поэтому не могу сказать евро 3 или4. саныч74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 149 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 В 08.01.2016 14:36:15, bush сказал: там обычная катушка, залитая эпоксидкой, а пьезо это 0445115(116)*** а вообще, что нужно с форсами сделать? какой номер форсы, судя по виду и колличеству ссангёнд кайрон или рекстон 2.7, клапанов нет поэтому не могу сказать евро 3 или4. Привет! Да, действительно там эл. магниты…. Прошу прощения. был не прав. А форсы с рекстона 2.7 евро3. Притащили на ремонт топливной...(2 на выброс, 3 по обратке...так как-то...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 В 03.01.2016 at 16:13, bush сказал: пьезо так измерять нельзя, завоздушить можно и потом не заведешь... Если форсунка воздушится при замере обратки без подпора – значит правильно работать ей осталось недолго. Гидрокомпенсатор зазора сильно изношен. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Ребята а где можно отдельно эти подпоры приобрести??? Для проверки пьезофорсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 334 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Введите в Google: D-0 986 612 922 Клапан подпора обратки для пьезофорсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Неужели кто=то научился делать пьезофорсунки нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 11 час назад, M.Frantsuz сказал: Неужели кто=то научился делать пьезофорсунки нормально? Сделать можно, только дорого получается. kazbek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Ото ж. А коррекция все-равно будет запредельная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Если делать правильно не будет. Только з\ч выходят прим. 200$ + работа - не намного дешевле новой форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Что-то я затупил...Допустим мы желаем замерить слив у пьезофорсунки....Создаём подпор...И вот тут не понятно....Т.е -мы отсоединяем обратку от одиночной форсы. Глушим шланг. Затем одеваем другой шланг на форсу-подгибаем его для создания подпора сливу и....меряем слив? По электрогидравлической с катушкой всё понятно -скинул обратки0одел шприцы и контролируй слив....А как увидеть слив с подпором?.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmastersr 69 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Клапан подпора нужен только для пьезо БОШ (хороший пример рено трафик 2.0,без подпора он не заводится),а вот форд транзит 2.2 с пьезо сименс работает без подпора. Сам клапан вообще не сложный -шарик и пружина,у нас одна фирма за такой правит 100$,за такие деньги мне выгоднее заработать на снятии ,а человек повезет их на стенд с распечаткой и всеми параметрами 100грн за форсу. Все никак нет времени пошариться на разборке и взять клапан с рено трафик и выдумывать ничего не надо,и цена точно не 100$... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 13 часа назад, PODARIN сказал: Что-то я затупил...Допустим мы желаем замерить слив у пьезофорсунки....Создаём подпор... Что ты хочешь узнать с помощью замера количества обратки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Frantsuz 2 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Я так думаю, состояние топливной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 4 часа назад, Dieselmann сказал: Что ты хочешь узнать с помощью замера количества обратки ? Видно дизелями не интересуешься ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Обратку стоит мерять если авто тупо не заводится, с целью вычислить самую дырявую форсунку, на пьезо можно обойтись без подпора. Для остальных случаев существует стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
