putnik51 52 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 SAD _ все так. Еще вопрос если можно. Нашел в инете распиновку кабеля db25 ---OBD все совпало за исключением пина 14 obd. У меня 14 obd звонится с 5 db25 , а по выложенной в инете схеме 14 obd соединен с 9 db25. Просьба , укого есть проверенный в работе кабель , прозвоните эту цепь . Что есть на самом деле, скрин обнаруженной в инете распайки прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAD 4 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 У меня тоже на 5- прошивал dcm3.4,edc16,Simtec 7.6,MT-80, Тойоты лк200 проблемы не было putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Благодарю. Видимо тот кто выкладывал, ошибся. А у тебя уже проверенный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey E 0 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 OBD 14- ДБ25-5 контакт, у меня так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROLIK 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 У меня тоже OBD 14 - DB25 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grieven 16 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 KESS v2 5.017 красная плата, пайка ,перепаял блок транзисторов как в доработке написано, сейчас один-в-один как 4.036, но все равно не работает по K-Line - wakeup error!, по can работает без проблем. Может еще какие детальки поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razus 6 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 В 02.10.2019 в 20:27, grieven сказал: KESS v2 5.017 красная плата, пайка ,перепаял блок транзисторов как в доработке написано, сейчас один-в-один как 4.036, но все равно не работает по K-Line - wakeup error!, по can работает без проблем. Может еще какие детальки поменять? Микросхему интерфейса ISO 9141 (k-line), вместо 9637 установить L9613 (микросхемы аналоги и гарантированная скорость приёма/передачи у 9637 > 50 KBAUD, а у L9613 > 130 KBAUD). Если ошибаюсь поправьте, подсмотрел в доработке Galetto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grieven 16 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 L9613 именно она и стоит на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsmman 0 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Кто нибудь решил проблему с k-line на 5.017 с красной платой? Та же проблема, по CAN читает пишет без проблем, по к линии ни в какую.... Wakeup error Когда получил его - сразу вскрыл. Пайка прям порадовала, очень хорошая. менять всё подряд очень не хотелось бы, потому может кто решил проблему уже?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsmman 0 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 проц на всякий случай пропаял, показалось что в нескольких местах непропаи были. Транзисторы продет правильные, фильтры тоже, L9637 тоже. Пистоны проваривал - звонятся все, потому не знаю имеет ли смысл заливать их, да и не видел чтобы кто то написал о том что это помогло))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razus 6 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 В 08.10.2019 в 13:46, razus сказал: Микросхему интерфейса ISO 9141 (k-line), вместо 9637 установить L9613 (микросхемы аналоги и гарантированная скорость приёма/передачи у 9637 > 50 KBAUD, а у L9613 > 130 KBAUD). Если ошибаюсь поправьте, подсмотрел в доработке Galetto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsmman 0 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Спасибо огромное за подсказку!!! купил поменял, Логана считал затестил, правда почему то 2.23, а 2.47 почему то не захотела. А вот Lexus RX330 2005 так и Wakeup error((((( RX же по 517 протоколу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max21777 8 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Кесс, видимо, с этими машинами работает только по кан шине. А в этой тачке, похоже, к-лайн блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsmman 0 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 3 часа назад, max21777 сказал: Кесс, видимо, с этими машинами работает только по кан шине. А в этой тачке, похоже, к-лайн блок. В ней k-line, это да! Но Камри с 3MZ кесс точно шьет и тоже по k-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max21777 8 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Вы что то путаете. 517 протокол в Кессе работает только по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsmman 0 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 да как же... это открыл я корми 40 как раз по 517 протоколу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 138 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 2 часа назад, gsmman сказал: это открыл я корми 40 как раз по 517 протоколу Для работы KESS 5.017 по протоколу 517 через K-Line необходимо наличие файла протокола FL0555F.prt на SD card. И возможно версия KESS посвежее, чем 5.017. А то, что написано в Ksuite 2.47 - "KLine", то 2.47 вроде работает и с более свежими версиями KESS. zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max21777 8 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 46 минут назад, jupiter199 сказал: Для работы KESS 5.017 по протоколу 517 через K-Line необходимо наличие файла протокола FL0555F.prt на SD card. И возможно версия KESS посвежее, чем 5.017. А то, что написано в Ksuite 2.47 - "KLine", то 2.47 вроде работает и с более свежими версиями KESS. Понял, Спасибо. У меня значит просто версия старая 2.23 5.017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 2.25 самая свежая версия пока что . Вот тут я выкладывал что использую сам. На просторах форума встречал описания что надо записать на флешку для полноценной работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsmman 0 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 а кто подскажет где взять образ флэшки с протоколами? может коль он заработал и по кан и по к-лайн ему еще и флэшку обновить? чтобы вопросов небыло совсем к нему. Транзисторы тож махнул ему на всякий случай чтобы вопросов к нему небыло, на других ресурсах пишут что даже если маркировка на них накликана китайцами та что нужно - всё равно лучше менять. так где взять образ флэшки? и как это вообще делается? что искал в нете - ни одной рабочей ссылки либо описания нормального процесса не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max21777 8 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Я нашел. Держите. KESS_SD.7z naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Ребят кто победил wake up error по k line? микросхему L9613 менял не помогло.может есть другое решение?или флешку переписать? у кого есть образ 5.017 красная плата merci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Блин теперь и моеи флешке хана,не видет протоколы.можно как нибудь востоновить или покупать у китаицев sd для кесса? буду рад любои помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max21777 8 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Выше смотрите, я выложил образ SD карты Кесса слитого ВинХЕКСом. calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 блин не помогает.флешка своя,CID подходит.не видет протоколы.это рабочии бекап? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
