nikby 35 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Блок ECU Разбит и утерян. Двигатель дизель 1.9 Z19DTH 16V. Владелец купил другой блок (первый попавшийся от такого двигателя) Bosch 0 281 014 450 55 566 277После привязки блока машина не заводится. Как оказалось, зтот блок не поддерживает работу с регулятором потока топлива, установленным на рейке. При подаче питания на катушку клапана регулятора потока двигатель заводится. Какой блок может подойти к такому двигателю ? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Блок ECU Разбит и утерян. Двигатель дизель 1.9 Z19DTH 16V. Владелец купил другой блок (первый попавшийся от такого двигателя) Bosch 0 281 014 450 55 566 277После привязки блока машина не заводится. Как оказалось, зтот блок не поддерживает работу с регулятором потока топлива, установленным на рейке. При подаче питания накатушку клапана регулятора потока двигатель заводится.Какой блок может подойти к такому двигателю ? Спасибо.Подойдет от любого z19dth или z19dt, а ваш от dtj или dtl мотора(не помню точно). Но в блок с z19dt придется искать фул прошивки с z19dth (но возможно у меня что-то найдется), ибо двигателя разные по мощности и по конструкции газораспределительной части, но датчики и распиновка проводки идентична.Хотя если авто без сажевика то софта не найду. Поэтому лучше искать блок именно с Z19DTH и соответственно учесть наличие сажевого, или его отсутствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Подойдет от любого z19dth или z19dt, а ваш от dtj или dtl мотора(не помню точно). Но в блок с z19dt придется искать фул прошивки с z19dth (но возможно у меня что-то найдется), ибо двигателя разные по мощности и по конструкции газораспределительной части, но датчики и распиновка проводки идентична.Хотя если авто без сажевика то софта не найду. Поэтому лучше искать блок именно с Z19DTH и соответственно учесть наличие сажевого, или его отсутствие. От любого не подойдет! Так как на эти двигатели устанавливали как EDC16C9 так и EDC16C39. Full 1Mb и 2Mb соответственно. Дайте номер кузова и посмотрите есть (была) ли сажа на машине... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikby 35 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 От любого не подойдет! Так как на эти двигатели устанавливали как EDC16C9 так и EDC16C39. Full 1Mb и 2Mb соответственно. Дайте номер кузова и посмотрите есть (была) ли сажа на машине... АККП, Сажевый фильтр в наличии, вин: W0L0ZCF4871017771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 От любого не подойдет! Так как на эти двигатели устанавливали как EDC16C9 так и EDC16C39. Full 1Mb и 2Mb соответственно. Да, верно, про EDC16C9 и EDC16C39 я подзабыл. На всех DT стоят С9, а на DTH с сажевым, по моему, только С39 ставился, но могу ошибаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 АККП, Сажевый фильтр в наличии, вин: W0L0ZCF4871017771 В Вашем случаи по заводу было установлено блок Opel 62 35 445, GM 55556261, то есть EDC16C9... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikby 35 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Для GM 55556261 нашёл соответствие по Бошу 0 281 011 817. Какие ещё блоки можно использовать для замены, или с какими номерами блоки могут иметь одинаковый хард ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Для GM 55556261 нашёл соответствие по Бошу 0 281 011 817. Какие ещё блоки можно использовать для замены, или с какими номерами блоки могут иметь одинаковый хард ? Где-то так 0281011448 55189629 0281011616, 0281012868 55201791, 0281012534 55197150, 55193967 0281011915, 0281012534 55197150, 0281011448 55189629, 55189926 0281012533, 55189631 0281011616, 55201790 0281012869, 0281014449 55566276, 0281011914 0281011816 55189926 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikby 35 Опубликовано 21 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 у меня двигатель 150 лс, коробка автомат. На рынке есть: 0281011448 55189629 120 лс механика и 0281011914 55193968 150 лс механикаЕсли взять второй, то станет ли механика на автомат без перепрошивки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikby 35 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Взял ЭБУ 0281011914 55193968. Перед покупкой прозвонил контакты на блоке, идущие на катушку регулятора потока топлива и убедился в наличии управляющего ключа.Привязал моторный, прописал форсунки. Двигатель работает стабильно. Отдельное спасибо rosti4ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 а что делали с софтом ? в оригинале на этом ECU стоит софт без DPF , а машина у вас с фильтром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikby 35 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Продавец уверял, что блок снят с машины с сажевым фильтром. Ошибок по двигателюнет. За отсутствием родной стоковой прошивки придётся пока оставить всё как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Парни поделитесь схемой подключения блока EDC16C9 Opel Vektra C Z19DTH через пины на столе. Через площадку внутри блока все читается, а на машине нет связи. Хочу проверится на столе. Не актуально. Уже нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovabez 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Вопрос знатокам. Планирую отшить к чертям EGR и DPF (Opel Signum 1.9 cdti, мотор Z19DTH 150лс) Так вот, шьется ли благополучно мой блок через диагноз или демонтаж и BDM? блок соответственно EDC16C9 или EDC16C39 и чем его лучше заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 калибров слитых через розетку в случае edc16c39 недостаточно. имеются дубли карт, их тоже надо править. следовательно только bdm. если прошить только калибры падает в аварию, но не сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovabez 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Спасибо! 1 час назад, stk7554 сказал: калибров слитых через розетку в случае edc16c39 недостаточно. имеются дубли карт, их тоже надо править. следовательно только bdm. если прошить только калибры падает в аварию, но не сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 2904 0 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 всем доброго дня. нужен фулл opel 0281011616 5589631 Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 2 часа назад, Александр 2904 сказал: всем доброго дня. нужен фулл opel 0281011616 5589631 Показать контент Сказал как отрезал😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 2904 0 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 1 час назад, Rustik tj сказал: Сказал как отрезал😀 нужен фулл(флешь и еепром) на данный блок. авто астра h, но блок впихнули от вектры,в моторном не стираемая ошибка по конфигу,кессом id отдает как 0281011668 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 1 час назад, Александр 2904 сказал: нужен фулл(флешь и еепром) на данный блок. авто астра h, но блок впихнули от вектры,в моторном не стираемая ошибка по конфигу,кессом id отдает как 0281011668 Вектра С ,на скок помню они по идее по железу другие( за бензин говорю)Или едс 16С39? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 2904 0 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 11 часов назад, Rustik tj сказал: Вектра С ,на скок помню они по идее по железу другие( за бензин говорю)Или едс 16С39? у меня edc16c9,его впихнули до меня уже. моя задача убрать ошибки флешь нашел может есть у кого нибудь еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
