Peugeot 307 Дёргания На Низах
dr.billy
Доброго времени суток!
Peugeot 307 2001г 1.6Б
Было снято ГБО поколение неизвестно, были ошибки по 2м лямбда, передёргал разъёмы машина ожила, ошибки почистил пока полёт нормальный, только дёргает её на низах, куда копать ошибок нет, параметры вроде как в пределах нормы...
Свечи с газового остались? Или нормальные стоят, для бенза? Обороты нормально набирает? Что лямбды пишут, посмотри их параметры, мб кат подплавило, после газа бывает.
Делай css
Не понял Вашего ответа
По свечам скорее всего да те же и стоят, параметры лямбда сегодня ещё раз гляну, кстати такой вопрос: на отключённых лямдиках напряжение с блока 065 это нормально???
Думаю да. Меняться вроде не должно, постоянно висит в одном положении если зонд откл. или в обрыве. Вот сходил посмотрел правда ни КИИ, отключил второй зонд тоже 0.65 постоянно.
На отключённых висит 0.65В, на подключённых показания меняются, на других машинках 0.45 вот и задумался!!!
Это такой скрипт для осцила, когда не знаешь что делать)
Я обычно смотрю смесь газиком для начала
Нет у мя мотор тестера, так бы уже наверное сделал и вопросов тут не задавал, наверное!!! а газиком посмотрю как машинка приедет обязательно, в прошлый раз не успел, хозяйке нужно было ехать срочно...
Утверждать не буду, но на каком-то "ведре" у мня было вообще 1в, или шевроле это было, или ваг какой-то. Думаю не столь важно. Еще, кстати, если бибибка долго на газу ездила а режим на бензине игнорировался может быть вопрос с форсами, хоть и стоят в впускном, но закаксовываются отверстия откуда бенз брызгает. Банальная мойка форс в ультразвуке помогает.
после газового оборудования обычно распылители форсунок закоксовываются и на малых подачах происходит плохое испарение топлива из за неправильной формы факела распыла форсунки, проблема как правило решается в ультразвуковой ванне, но бывают и более тяжелые случаи(замена)
обычно из-за негерметичности форсунки
Двигатель дергает по двум причинам: пропадает искра, пропадает топливо. Если ошибок по зажиганию нет, то с скорее всего пропадает топливо. В чем проблема для начала проверить давление в топливной рампе? И форсунки проверить не мешало бы, правда с diamante777 не согласен, забиваются фильтры в форсунках, так как бензин в рампе застаивается (особенно актуально для рамп без обратки) и присадки выпадают в осадок и забивают фильтры.
Форсунки, газовые остались в коллекторе, либо сняты тоже? Смотрите в сторону подсоса воздуха в местах крепления газовых форсунок во впускном коллекторе.
  • 1 год спустя...
после удаления гбо нужно проверять первое - это компрессию.. и естественно форсунки.. правильно говорят выше - от редкой работы и застоя а особенно наличия воды в топливе.. во многих случаях проблема решалась только заменой их.. чистка не помогала
В 21.08.2015 в 16:24, silens_777 сказал:
Ну какбы при подсосе, первым делом отразилось бы на хх
  • 1 год спустя...
Форсы висели и из за них все пробемы были
